Naklápění světel
Re: Naklápění světel
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 16. lis 2009, 21:55
tak mám technickou na krku a nejde mi naklápět světlo ,zjistila jsem,že se dá koupit nový motorek,jen nevím,jestli to zvládnem,bude to asi pěkná šlamastika http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;6 ... |PDPID=233 ,poradíte mi někdo,co se musí všechno rozdělat?
Příspěvekod petr_xs » úte 17. lis 2009, 23:10
Tenhle motorek je do xsary I, je vne svetla. Podle obrazku mas X II, ten ma tvar podobny jako v oktavce, je uvnitr. Nedavno jsme to tu probirali.
Příspěvekod Plecháčová Milena » úte 17. lis 2009, 23:30
dík,už jsme to zjistili,takže mě čeká časem koupit nové....au.. :shock:
Příspěvekod davados » úte 17. lis 2009, 23:43
Nebo na technickou ehm no abys prosla :wink:
Příspěvekod Barty94 » ned 30. bře 2014, 9:00
Zdravím, mám takový problém, včera když jsem nastavoval ručně naklápění světel tak mi druhé světlo sjelo úplně dolů a když jsem zkoušel elektricky jestli to funguje, tak to už nešlo, nemá to naklápění nějakou pojistku která by mohla být špatná? V manuálu jsem nic nenašel, díky za odpověď. :-)
Barty94
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Příspěvekod Cvrček » ned 30. bře 2014, 9:06
Koukal jsi,jestli nevypadla ta tyčka motorku z uchycení na parabole?
Příspěvekod Barty94 » ned 30. bře 2014, 9:23
Kouknu se, ale myslíš že by to způsobilo že by se mi druhé světlo se kterým jsem nic nedělal samo sjelo dolů? Bylo to v poloze 0 tudíž úplně nahoře.
Barty94
Příspěvekod baffy » ned 30. bře 2014, 18:16
Korektor natočenia svetlometov je tuším napájaný zo stretávacích svetiel,ak teda svietia tak to napájanie tam je,ale ak to zmeriáš budeš chytrejší.
Příspěvekod MP » pát 30. dub 2021, 21:27
Dnes mi Yaakub dovezl světla od BennyRay, aby jsem z nich vyndal motorky naklápění, protože na Yakkubově Xsaře jsou nějaký dodrbaný, ale skla na světlech ( plexiskla ) má jak nový. Zatím co BennyRay to měl opačně. Takž ze dvou světel udělat jedny. Rozehřátou pájkou jsem vyřízl ve světle z boku kus plastu aby bylo možný se dostat ke šroubkům u motorků. Pokud máte světla vyndaný , je vyndání motorků práce na 10 minut. Totéž udělám na Yaakubových světlech ( až si je demontuje ) , to nehodlám absolovat , přehodím motorky a ten vyříznutej plast zase vrátím a zavařím , nebo jen zalepím tavnou pistolí .
-- přidáno 30 dub 2021 21:28 --
Příspěvekod pkadecka » sob 8. kvě 2021, 6:55
Tak jsem to opravil pomocí nového motorku z jedničkové oktávky, ale ten funguje naopak. Vzal jsem z něj destičku, přeškrábal plošné spoje a otočil polaritu motorku i potenciometru (pozor na to, plus a mínus není na těch krajních pinech, ale na krajním a prostředním). Pak jsem destičku vložil do původního nemocného motorku. Vyříznutý plast ve světle jsem přilepil tavnou pistolí.
https://photos.app.goo.gl/FDip9PhGoqDEcCax8
https://photos.app.goo.gl/w9ycqazJpyfnF6b6A
https://photos.app.goo.gl/wDv67XX32wz2zJNy9
pkadecka
Příspěvekod MP » sob 8. kvě 2021, 8:32
:jup: dobrá práce
