Keď vypnem kľúč nič nefunguje
Příspěvekod Dodik » úte 4. čer 2024, 20:02
Zdravim všetkých,mám Xsara Picasso 2.0hdi 66kw 2000r.v.Auto asi mesiac stalo zamknuté na dvore a po odomknuti kľúčom odomklo len šoférove dvere,až keď som zapol kľúč tak odomklo všetky a aby toho nebolo málo pri vypnutom kľúči nejde otvárať kufor,nefungujú vnútorné svetlá,nejdú zapnúť výstražné,nefunguje ani ten Central,pri zapnutí parkovačiek a vypnutom kľúči ide zapnúť rádio ale nič viac nejde pokiaľ nezapnem kľúč.Nestretol sa niekto s tým? Poistky som pozeral spinacku tu elektrickú časť tiež,diagnostika nič nepíše.Budem vďačný za rady.
Dodik
Vůz: Citroen Xsara Picasso
Re: Keď vypnem kľúč nič nefunguje
Příspěvekod betom » stř 5. čer 2024, 9:27
Jaké napětí má akumulátor?
Příspěvekod Dodik » stř 5. čer 2024, 11:11
No to som veru nemeral ale auto normálne jazdí denno denne
Dodik
Příspěvekod petr_xs » pát 7. čer 2024, 10:07
Tohle auto by ještě moc počítačů mít nemělo, ale jediné, co mě napadá je na čtvrt hodiny odpojit baterii, jestli některý podpětím nezačal blbnout.
Příspěvekod Dodik » pát 7. čer 2024, 21:13
Skúšal som aj baterku odpojiť a nič,spinačku som tiež pozeral vyzerá byť ok. Neviem čo mám ešte pozrieť a ani som sa nikde nedočítal žeby mal niekto takúto chybu
Dodik
Příspěvekod zlj » sob 8. čer 2024, 20:57
Pokud máš BSI tak by to mohlo být nefunkční časové relé v BSI.
zlj
Příspěvekod Dodik » ned 9. čer 2024, 13:06
No ma to bsi. A dá sa to nejako pozrieť,opravit ?
Dodik
Příspěvekod zlj » pon 10. čer 2024, 10:56
Bez origo diagnostiky těžko,protože to relé je programové.
zlj
Příspěvekod Dodik » pon 10. čer 2024, 18:36
Kamarát ma lexiu s tým to ide?
Dodik
Příspěvekod betom » úte 11. čer 2024, 8:58
Pokud s ní umí dobře dělat, tak by to mělo jít.
Příspěvekod Dodik » úte 11. čer 2024, 15:56
A cez čo to treba pozerať neviete poradiť náhodou?
Dodik
