převodovka
převodovka
Příspěvekod divizion » stř 9. kvě 2007, 13:03
Chtel jsem se zeptat kde najdu na X2 sroub nebo nejaky vstup kde bych mohl zkontrolovat popripade dolit prevodovy olej.Diky
divizion
Příspěvekod jan452 » stř 9. kvě 2007, 16:18
Ja mám síce Xsaru I, 1,8i ale myslím si ľe to bude podobné:
Na konci prevodovky (µavá strana z pohµadu vodiča) je kryt upevnený niekoµkými skrutkami. Jedna z nich má výrazne väčąiu hlavu ako ostatné a to je práve nalievací a kontrolný otvor. Prístup k nemu je po zhodení µavého predného kolesa a plastového krytu za ním. Menil som ten olej minulý víkend - voąlo mi tam cca 1,8 litra.
jan452
Příspěvekod divizion » stř 9. kvě 2007, 17:45
jo diky zkusim
divizion
Příspěvekod divizion » čtv 10. kvě 2007, 9:37
Tak jsem to dnesw rozdelaval a nic jsem nedokazal byl tam kryt ktery drzel 3ma sroubama vel.13 a a jeden velkej pod tim krytem jenze ten je na ctyrhran.Tak nevim A ten sroub,spise otvor pro to dolevani byl vodorovny nebo nejaky svisly?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod petr_xs » čtv 10. kvě 2007, 14:02
Příspěvekod divizion » čtv 10. kvě 2007, 18:03
jo diky a jak jsi to tam doleval,injekcni strikackou nebo nejak to tam slo nalit.Jo jeste poznamka cim jsi to povolil??
divizion
Příspěvekod Dusan » pát 11. kvě 2007, 20:30
Tak tady je pár obrázků.Je to od kamaráda a já se na to teprve chystám.Dnes jsem na www.olejservis.cz objednal olej,tak aľ příjde,jdu na to.
Vypouštěcí šroub.jpg (106.43 KiB) Zobrazeno 14226 krát
Kontrolní šroub.jpg (98.53 KiB) Zobrazeno 14227 krát
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod divizion » pát 11. kvě 2007, 20:51
ty mas jinaci motor ja mam ten kontrolni sroub uplne na jinaci strane i tem kryt te prevodovky mi drzi na 3 sroubech.Tam jich je nejak moc.No spis ti poslal uplne fotky z jineho motoru.
divizion
Příspěvekod divizion » pát 11. kvě 2007, 20:52
divizion
Příspěvekod jan452 » pát 11. kvě 2007, 21:51
Presne takto to mám u mojej 1,8i - lenľe je to Xsara I
jan452
Příspěvekod pavels » sob 12. kvě 2007, 16:52
mě to ąlo povolit 8mm čtyřhranem :!:
olej jsem nalíval trychtýřem z pet láhve,jde to dost pomalu :?
pavels
Příspěvekod Jiri » úte 5. čer 2007, 20:27
Zdravim,
mam dotaz...
Při kolika km se měni převoďák?
60000 km???
Díky :wink:
Jiri
Příspěvekod viteon » úte 5. čer 2007, 20:35
pastykaj píše:Zdravim,
mam dotaz...
60000 km???
Díky :wink:
třeba nikdy, náplň je teoreticky doľivotní - já olej měnil při 120000.
Příspěvekod Jiri » úte 5. čer 2007, 20:43
viteon píše:
mam dotaz...
60000 km???
Díky :wink:
Ok, tak jen zkouknu, jestli je ho tam dosti a je...
Díky!
Jiri
Příspěvekod Dusan » úte 5. čer 2007, 20:48
Tak já měnil uľ 2x.Jednou asi na 65tis. a podruhý před 14-ti dny na 84tis.Při první výměně mi tam dal mechanik BP ,ale řazení se nic moc.Po zkuąenostech z xantia a xsara fora jsem zkusil dát na doporučení a nalil tam Total Transmission BV75w80 a řazení jde o poznání lépe.Foto s návodem jsem poslal Migoj a ten to dal naweb xsara do sekce NÁVODY.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
