Michal123 píše:Namate nahodou nekdo zkusenost s timto problemem dela to vzdy po zahrati motoru na provozni teplotu v okoli 1300 - 1800 ot/min. Je to takovy divny chraplavi zvuk jako kdyz se neco rozvybruje zkousel jsem i hybyt z vyfukem, ale tim to neni poradte prosim dekuji.... Motor 1.8i 8V
Kvido píše:Kdyľ jsi psal,ľe ti to dělá v 1300 -1800 otáčkách/min myslel jsem ,ľe máą naf»áka,ale jak jsem četl dál vąiml jsem si ,ľe máą 1,8 8V a hned mi to je vcelku jasné,to jsou otáčky,tak na zdechnutí motoru,otáčky by neměly jít pod 2000 ,pak motor netáhne a dusíą ho,trápíą ventily,ono se dá jet i s 1000 otáčky,ale to motor doslova trápíą,motor se ti určitě rozvibruje v takhle nízkých otáčkách.
Zkus jestli ti to dělá i na volnoběh,teda kdyľ stojíą na místě skus pomalu přidávat jestli to dělá taky.
Pokud ti to dělá i při stání,je moľná leąí mít jeątě někoho u sebe a´t kdyľ tak mrkne nebo poslechne odkud to jde.
Jinak by mě asi nic nenapadlo.
CHiP píše:Tak to je hustý, já naf»áka 1,9 TD pod 2000 ot/min netočím ani na rovině, natoľ do kopce![]()
Vyjímka je studený motor po nastartování, to řadím daląí kvalty tak okolo 2500 ot/min a spadne to tak na 1500 ot/min a nebo kolony, kde popojíľdím na volnoběh
CHiP píše:Jo a odspodu to zabíra prd, né jak čertJá ani nemám tu odvahu autu naloľit plnej knedlík, kdyľ se motor netočí okolo 2500 ot/min, kde teprve pořádně nastupuje turbo
K4my píše:ale nemusim byt slyset po celym namesti jak to tocim 3000 po rovince
