MP3 by melo jit i do originalniho radia
Příspěvekod Honza » úte 9. říj 2007, 18:21
Tak jsem dnes stravil skoro cely den na strankach spanelskeho xsara clubu (a to spanelsky umim tak nejak skoro nic) a zjistoval jak je to s pripojenim vstupu na CD hcanger, takze by tam clovek mohl pak pichnout co by chtel. A nasel jsem dost ruznych obrazku, podle kterych se to tvari ze to pujde. A hlavne, ze to pujde levneji, nez nejakou redukci za 1500 nebo kolik stoji v stualarmu. Dnes jsem objednal neco, co vypada jako ten jejich bazmek za 250, tak jsem zvedavy. Je to jen kabel s konektorem do nasich radii, kde jsou vzaty kontakty pro levy a pravy audio kanal. Podle nekterych by melo stacit toto, coz se mi nezda, ale myslim si, ze po privedeni napeti na nejaky ze vstupu, by si radio melo myslet, ze tam CD menic je a normalne se na nej prepnout. Podam zpravu o vysledku.
Prikladam fotku toho kabliku.
Xsara Break Exclusive 1.6 16V, r.v. 2003
předtím: Xsara Exclusive 2.0 HDi, r.v. 2002
Honza
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Příspěvekod Honza » úte 9. říj 2007, 18:22
jeste jedna. V brzke dobe nahraju jeste nejaka schemata.
Honza
Příspěvekod Šedivka » úte 9. říj 2007, 19:20
Hm... to je docela zajímavý řeąení, jsem zvědavej jak Vám to půjde. Jinak abych nezakládal nové téma, má někdo zkuąenosti s FM modulátorem, česky řečeno udělátkem, které ce zastrčí do 12V zásuvky a přehrává MP3 z USB Flash Disku a přenáąí zvuk přes rádiové vlny do autorádia. Přikládám foto jednoho z mnoha, které jsou na internetu.
Bezdrátový vysílač MP3 do autorádia.jpg (18.57 KiB) Zobrazeno 14273 krát
Příspěvekod Rope » úte 9. říj 2007, 19:33
Za to co je na fotkách chceą dát 250kč? to ti udělám za pajdu, ale jen aby ti to k něčemu bylo.
Příspěvekod Honza » čtv 11. říj 2007, 8:35
Ja vim, ze je to predrazeny, taky jsem se k tomu dlouho premlouval. Ale nikde jsem nenasel ten konektor do radia.
Jinak ten FM modulator asi stoji za prd. Co jsem mel moznost zkouset. Podlehalo to dost ruznemu ruseni a ten prenos je nekvalitni. Mp3 to degraduje na FM signal.
Pridavam dalsi obrazky.
Honza
Příspěvekod Honza » čtv 11. říj 2007, 8:37
dalsi
Honza
Příspěvekod Rope » čtv 11. říj 2007, 18:24
jeątě jeden dotázek, konektor, který máą nafocený je ľlutý a patří do sekce C pin 1-6 a na schématech je znázorněn konektor osmipin modrý v sekci C pin 13-20. Takľe ti je ľlutý k ničemu, 250 v pr... Pokud by si potřeboval, vąe mám skladem na dílně.
Příspěvekod Honza » pát 12. říj 2007, 15:20
No jo, vidis to, toho zluteho jsem si nevsim. Ja to kazdopadne odbjednaval, podle tech popisku, takze mi prisel spravny. Ovsem jak jsem tusil, tak to bude chtit si nejak pohrat s tim napetim. Samotne zapojeni na audio vstupy nestaci.
Honza
Příspěvekod Honza » pát 12. říj 2007, 15:26
Jeste zasilam popisky te casti C
Honza
Příspěvekod petr_xs » pát 12. říj 2007, 19:32
Honza píše:..Ovsem jak jsem tusil, tak to bude chtit si nejak pohrat s tim napetim..
To asi bude problem, protoze radio s changerem komunikuje po VAN sbernici, a to prave ten drahej adapter zajistuje svym pocitacem.
http://www.psa-peugeot-citroen.com/modu ... omment.swf
Příspěvekod lobello » sob 13. říj 2007, 19:33
ludia funguje to?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Rope » sob 13. říj 2007, 19:48
Co? tady jeątě nic není.
Příspěvekod Honza » ned 14. říj 2007, 12:46
No, potrebuji Vas nazor. Myslite si, ze by slo zapojit na ty PINy v segmentu C, to same co jde do segmentu A? Mam tim na mysli napeti-permanent a napeti-VAN. Nebo si myslite, ze jsou to hratky s ohnem a mohlo by se tomu neco stat. Ja si myslim, ze snad ne, stale jde jen o napeti, co myslite?
Honza
Příspěvekod Honza » ned 14. říj 2007, 16:31
Udelal jsem jeste kolecko po forech C4. Rikaji, ze tenhle kabel staci, akorat u C4, neboli se to asi da chapat jako auto s BSI, se musi na diagnostice povolit krome RADIA + CD taky AUX1. Vite nekdo, jestli je to mozne udelat i u Xsary?
Honza
Příspěvekod Rope » ned 14. říj 2007, 17:40
Nechci ti do toho kecat, do C4 tento kábel nedostaneą, nebo» C4 má konektor na rádio tzv. FAKRA.
Zpět na Autohifi
