Cukání, citelná ztráta výkonu a slabé kolísání otáček
Příspěvekod vlkous » čtv 8. lis 2007, 12:13
Zdravím, obracím se na Vás s problémem. Mam xsaru 1,8i 8v (66 kw), najeto cca 120-150tisíc. Koupil jsem ji v létě. V době koupě auto táhlo normálně, vůbec necukalo, jen se stávalo, ľe při stání na křiľovatce lehce kolísal volnoběh.
Po 500 km jsem měnil olej, filtr olejový, vzduchový i palivový.
Olej byl dán 1-2 mm nad horní rysku. Od výměny to je cca 4 měsíce a najeto kolem 4tisíc km.Vąe OK.
Teďkom asi 3 týdny nazpět, začalo auto při zrychlování cukat, teďkom se mi jeví jako celkově dost slabé a vůbec se mu nechce do otáček.
Jako první jsem vyměnil svíčky, ty byly jeątě po původním majiteli. Dal jsem NGK pro daný typ motoru a nepomohlo to.
Pročistil jsem tech.benzínem to čídlo tlaku za ąkrtící klapkou, ľádná změna.
Postup:
-dneska proměřím kábly ke svíčkám,ale moc nevěřím, ľe jim něco je.
-chci jeątě pročistit ąkrtící klapku a krokový motorek volnoběhu, tím snad opravím to kolísání otáček, ale to není hlaní problém.
Chci se zeptat neľ to nechám dát na diagnostiku, napádá Vás co jeątě zkontrolovat? Prosím o radu. Děkuji Vám.
vlkous
Vůz: xsara 1.8 66kw EX, nyní X2 2002 1.6 16v
Příspěvekod Kaslikov » čtv 8. lis 2007, 15:06
Je to lambdou.
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Příspěvekod vlkous » čtv 8. lis 2007, 15:08
Tak jsem poměřil kabliky ke svíčkám mají odpor od 1,6 kiloohm(nejkratąí) po 3,6 kiloohm (nejdeląí). Prostříkal jsem koncovky kabelů i viditelné koncovky v motor. prostoru sprejem na kontakty a nic, stále stejné cuká a po zahřátí na teplotu vody 70°c na volnoběh před domem nepravidelný chod.....
vlkous
díky za radu, z čeho tak usuzujeą? Dá se lambda nějak proměřit?
vlkous
Příspěvekod dapata » čtv 8. lis 2007, 17:53
vlkous píše:díky za radu, z čeho tak usuzujeą? Dá se lambda nějak proměřit?
Usuzuje jednoduąe (alespoň se tak domnívám :) ), po svíčkách,kabelech a atd.....je lambda sonda na řadě co by ti to cukání mohlo způsobovat.Můľe být totiľ mrtvá.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod Rope » čtv 8. lis 2007, 18:57
Jeątě před lambdou bych zkusil teplotní čidlo, moooockrát to pomohlo přesto ľe někteří říkali lambda (a je to levnějąí)
Příspěvekod vlkous » čtv 8. lis 2007, 19:11
Rope píše:Jeątě před lambdou bych zkusil teplotní čidlo, moooockrát to pomohlo přesto ľe někteří říkali lambda (a je to levnějąí)
Moľná blbá otázka, ale které teplotní čidlo?
vlkous
Příspěvekod Rope » čtv 8. lis 2007, 19:19
To , které dává jednotce motoru údaje o teplotě vody, je umístěno za motorem vpravo, tam jak vede hadice s chladiče, myslím ľe je modré.
Naposledy upravil Rope dne sob 19. dub 2008, 20:20, celkově upraveno 1
Příspěvekod MP » čtv 8. lis 2007, 21:44
A kdyby to bylo to čidlo - to modré , tak jedno navíc mám doma .... a nebylo by drahý .
Příspěvekod urpin » čtv 8. lis 2007, 21:54
.. mohu potvrdit .. taky mi to pomohlo :wink:
Příspěvekod MP » čtv 8. lis 2007, 22:00
Teď tak o tom přemejąlím .... modrý čidlo je k budíku . To co dává informace do jednotky bude to zelený nebo hnědý . Ale nejsu si úplně 100% jistej .
Příspěvekod vlkous » pát 9. lis 2007, 6:57
Nevím jestli jsem to napsal, auto cuká nejvíc kdyľ je motor úplně studený, po zahřátí vody na cca 70°C je malinké zlepąení, ale ľádný zázrak a nechce se mu do otáček.
Jeątě by mě zajímalo jakou barvu tedy má to teplotní čidlo vody do motoru.
vlkous
Příspěvekod miskod » pát 9. lis 2007, 14:49
Pani...zase tie vase metody pokusu a omylu...
Teplotne cidlo pre RJ je zelene...Zmeraj si ho za studena a za tepla...Niekde na nete su tabulky ohmickych hodnot pri jednotlivych teplotach a pre dane cidlo.
Labdu zmeraj tak, ze budes merat napatie na signalnom vodici. Malob skakat idealne medzi 0-1V, realne tak medzi 0.2V a 0.7V. Ak sa nemeni, tak je mrtva...Tazko akurat bez osciloskopu odhadnes ci je na odchode (ak je zmena pomala)...
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod vlkous » pát 9. lis 2007, 15:11
miskod píše:Pani...zase tie vase metody pokusu a omylu...
Podívej se, za prvé Ti děkuju za radu, potřeboval jsem vědět, jaké hodnoty má vykazovat lambda pokud je v pořádku. Za druhé osciloskop mám i někoho kdo s tím umí dělat. On ní autoelektrikář , ale je jen dobrý nízkoproudař(MaR). Stačí jen poradit a on mi udělá co budu chtít.
Nevím jen kde ty hodnoty teplotního čidla hledat. Jdu na to snad neco objevím. Opravdu Ti děkuju. VLK
vlkous
Příspěvekod miskod » pát 9. lis 2007, 17:13
Nie som si isty, ale myslim, ze okolo nuly by tam malo byt okolo 10kohm, na izbovej teplote okolo 2kohm a pri 90C asi 200ohm...
Ale fakt to ber z rezervou...nie som si isty...
Xsara 1.4i lpg
miskod
