Při výměně pneu jsem zjistil,ľe mám více sjetý střed gumy oproti stranám.To znamená,ľe gumy byly přefouknutý.Tak nevím ,po zimě je dám na zadek a budu to foukat tak,jak to má být bez ohledu na to jak to vypadá.bleriot11 píše:Chtěl jsem se zeptat,zda je normální kdyľ mám přední gumy 195-50-15 nafoukaný na předepsaný tlak tj.2,5 tak mám pořád pocit,ľe to leľí na ráfku.Tak jsem dal 2,7 a pořád to není ono.Na zadku to je ok.
To spíą vypadá na geometrii,sbíhavost...Hrnča píše:Já měl moc sjetej vnějąí okraj. Tak jsem jim dal i 3,1. Ale nepomohlo. Asi minulý majitel je měl podhuątění a lítal s tím jak utrľená vráteň. Vnitřní kraje byly OK.
A jaký máą rozměr pnenu.Ten problém "měkké" gumy mám jen se 195/50/15,kdyľ mám 55 je to ok.Thomson11111 píše:Ja mam zimaky a i v servisce je psano P 2.4 a Z 2.3 a mam Hdi a je to v poho. Myslim si ze to nekdy klame.
