Příspěvekod klient » pát 23. lis 2007, 9:37
Měl jsem stejný problém, fungovala jen 4 poloha ventilátoru. Kámoš, co dělal v Citroenu mi řekl, že je to rezistor. Vymontoval, dal elektrikáři, ten opravil a už mi funguje. Cena 500,- Kč.
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Příspěvekod milkun » sob 29. pro 2007, 18:11
Zdeno píše:tak jsem to teda zjistil, ale potřebuji potvrdit, jestli je to ono.
Je tam jedna pojistka, zkusil jsem ji proměřit a je neprůchozí. Pokud to tak neni správně.
Tak prosím, jestli někdo víte na 100% že je to ono a ta pojistka se má vyměnit, napište.
Díky Zdeno
Zdravím Zdeno. Chci se zeptat jak se Vám podařilo vyndat ten blázinec? Dnes jsem to našel ale asi po půl hodině to vzdal, měl jsem strach aby něco neprasklo. Jsem asi natvrdlý, už se tady o tom psalo ale mě to nějak nedochází. Tady je můj mail: Kunt@seznam.cz. Předem díky.
milkun
Příspěvekod Marek » sob 29. pro 2007, 20:36
Mám dotaz, vy všichni, kdo máte odpory pro regulaci, máte asi přepínač se stupni, máte někdo také klimatizaci? Mám manuální klimu a ovládání ventilátoru je bezestupňové. Podle schématu mám ventilátor připojený přes nějakou řídící jednotku, na schématu je v ní symbol tranzistoru. A mám taky na konci dráhy knoflíku polohu "A", kdy jsou otáčky ventilátoru řízené automaticky, dokonce se zvednou při přepnutí směru vzduchu pravým knoflíkem na okna. Máte to někdo jinak?
Příspěvekod bleriot11 » sob 29. pro 2007, 22:08
To jak píšeš je u té takzvané poloautomatické klimatizace.Já mám manuální,mám normálně jen 3 rychlosti větráku(asi s těmi odpory),bez ohledu na klimošku.
Příspěvekod divizion » sob 29. pro 2007, 22:44
Ty tranzistory tam mam,mam tu poloautomatickou jak psano vyse.Uz jsme je i menil.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod Marek » ned 30. pro 2007, 21:08
To bleriot11: myslel jsem, ľe primitivnějąí systém, neľ mám já, není.
To divizion: máą tam jen tranzistory, nebo i nějaký odpor?
Příspěvekod divizion » ned 30. pro 2007, 21:27
Tak to vypada co tam mam ja.
divizion
Příspěvekod tino » úte 1. led 2008, 15:49
klient píše:Měl jsem stejný problém, fungovala jen 4 poloha ventilátoru. Kámoą, co dělal v Citroenu mi řekl, ľe je to rezistor. Vymontoval, dal elektrikáři, ten opravil a uľ mi funguje. Cena 500,- Kč.
no ja som kupil novy odporovy modul priamo v Citroene original diel za 400 Sk. Takze ak mas to iste co ja tak ten elektrikar ta vysiel dost draho.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod divizion » úte 1. led 2008, 21:01
tino píše:
V citroenu to je drahe staci se podivat na net a tam ty tranzistory sezenes za 30kc a ty lepsi od motoroly za 100kc.
divizion
Příspěvekod tino » čtv 3. led 2008, 10:01
divizion píše:
tino píše:
jasne ale on pise o rezistoroch , nie o tranzistoroch. ale mozno som to zle pochopil. Pokial viem su 2 typy, bud tranzistorovy alebo odporovy. Ja mam odporovy a vetsinou odchadza tepelna poistka, stoji par korua ale velmi blbo sa vymiena.
tino
Příspěvekod jaydee_peta » sob 10. kvě 2008, 14:34
znova to otevřu, páč mi ventilátor vůbec nejede... uľ ho mám venku, ale nevím jak se dostat k tý regulaci (destičce), t zn. jak sundat vrtuli abych něco nepodělal... poraďte pls!!!
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod B@RT » sob 10. kvě 2008, 18:02
je tam maly 8mm ąroubek na druhé straně od vrtule a ten vyąroubuj.
Jediný který najdeą a jde dovnitř....
ten ąroub byl někde z druhé strany a pak celý rotor vytáhneą.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod jaydee_peta » ned 11. kvě 2008, 10:55
a» hledám jak hledám, ten ąroubek nevidím:-( takľe abych se nenudil, tak jsem to znova proměřil, a kdyľ pojistku od ventilátoru spojím s nějakou jinou pojistkou, tak se roztočí... ale nejde regulovat rychlost... takľe v tomhle případě nevim jestli má jít nebo nemá, kdyľ je to spojený tak nějak prasecky... a taky nevim, jestli sem timhle vyloučil spínačku nebo ne:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod B@RT » ned 11. kvě 2008, 18:47
to co ti posílám je Xsara II tj postupná regulace....
B@RT
Příspěvekod jaydee_peta » ned 11. kvě 2008, 19:47
B@RT píše:to co ti posílám je Xsara II tj postupná regulace....
jj, mám to úplně stejný, taky mám plynulou regulaci... ale ąroubek nikde :-D ale nevadí... jak jsem uľ psal, problém jsem nakonec naąel v tom, ľe do pojistky nejde ą»áva... provizorně jsem to přemostil a funguje tak jak má... ale chci to udělat pořádně... tak nevim jestli je to ve spínačce nebo přímo u pojistek... ale ani jedno se mi rozdělávat nechce:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
