Problem s VETRAKOM
Příspěvekod divizion » ned 13. led 2008, 13:42
zkus to vyfotit
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod mrazík » ned 13. led 2008, 15:20
tu je to, koncovka se nachazi u pravyho kola, je tam videt i kus vetraku
mrazík
Příspěvekod mrazík » ned 13. led 2008, 15:23
a tady je ten prazdbej konektor
mrazík
Příspěvekod Dusan » ned 13. led 2008, 16:31
Tak to by mohlo být ono,co říkáą??Ale nevím kam to příjde.To jsou fotky,kdyľ jsem demontoval ventilátor.Leda,ľe bych se podíval,kam to vede.Myslím tím ten slabý růľový kabel pod tím silným červeným.Jakou barvu má ten tvůj?,Bílou nebo růľovou??
ventilátor 002.jpg (91.48 KiB) Zobrazeno 15051 krát
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod divizion » ned 13. led 2008, 19:53
ten muj vetrak ma zapojini:konektor 4 kabely + jeden kabel cernej zvlast.
divizion
Příspěvekod divizion » ned 13. led 2008, 19:55
Mozna uz to nekdo menil a misto cerneho tam dal ruzovy popř. nejake jinaci barvy.Zitra vyfotim jak to tam mam ja zapojeny.
divizion
Příspěvekod mrazík » ned 13. led 2008, 23:30
tohle nevede přímo do konektoru vetraku. Je to jakoby kolem, takze netusim zda to ma nejakou souvislost s vetrakem. Do nej vedou tusim 4 draty, potom tam je zvlast cervenej a cernej silnej... Ten utrzenej na koncovce navazuje silnejsim... Fakt sem z toho jelen :( jinak diky moc za odpovedi a omlouvam se hloupejma dotazama
mrazík
Příspěvekod divizion » ned 13. led 2008, 23:36
Ja tam tak par nezapojenych kabelu.
divizion
Příspěvekod mrazík » pon 14. led 2008, 15:42
Tak dneska sem znovu ohnul záda. Ten růľovej kabel opravdu patří do té koncovky. Zajímalo by mě, k čemu to můľe být. Nic jinyho sem zatim nepocítil, ľe by neąlo... No, nechám se překvapit.
mrazík
Příspěvekod divizion » pon 14. led 2008, 16:54
myslis do te cerne.
divizion
Příspěvekod mrazík » pon 14. led 2008, 18:42
jj, je to černa koncovka, ctvercovej tvar velikosti cca O,5 x O,5 cm. Je to videt na fotce, kterou sem tady daval. Je to omotany cernou paskou a vede z toho jeden silnejsi cernej kabel
mrazík
Příspěvekod Jozef2413 » čtv 24. led 2008, 21:35
[quote="mrazík"]Tak dneska sem znovu ohnul záda. Ten růľovej kabel opravdu patří do té koncovky. Zajímalo by mě, k čemu to můľe být. Nic jinyho sem zatim nepocítil, ľe by neąlo... No, nechám se překvapit.[/quote Ja ked som to mal rozmotovane a raz mi ąiel a raz nie tak so m nenameral nič inač pokial su zle uhliky aľ ked som vimenel uhliky potom sa dalo merat ale ked som to mal v takom ątadie tak som si jednoducho dal jednu ledku sice svieti podla toho ako motor ma polohu ale sas viem ľe tam ide ątava či nie lebo nikdy som ked iąiel na 1
Jozef2413
Příspěvekod mrazík » čtv 24. led 2008, 22:01
Uľ to mám ! Teda mám novej větrák, protoľe mi praskl válec s lamelama. Ten růľovej kabel, pokud není zapojenej, tak větrák běľí stále stejně rychle. Kdyľ se zapojí - jde regulace otáček :D Jinak starej větrák je opravenej, byl vypálenej jeden tranzistor. Teď mi leľí doma větrák s motorem v cajku, jen ma kus "vrtule" pryč. Já mám dotaz, nevíte zda se to někde dá sehnat nebo vyměnit?
mrazík
Příspěvekod riggo » pát 25. led 2008, 7:58
Nevím moľná by se to někomu mohlo hodit :-) http://www.aukro.cz/item300685567_venti ... html#photo
riggo
Příspěvekod divizion » pát 25. led 2008, 11:40
taky jsem se na ten větrak na aukru díval,ale je tam dobry uľivatel ktary prodava levne ND na citroen,peugeot,rozvody,desticky a jina veci,jo a jsou to origo.
divizion
