Na 1,9 D mam čerpadlo bosch a na čerpadle ľádný spínač neni.(mimo ventilu na naftu) Ale kabely vedou do krabičky,zřejmě nějaká řídicí jednotka.jimmivonstarsi píše:Tak ted se v tom hrabu, a zjistil jsem, ze ten ventil do ktereho vede konektor je ovladan snimacem/spinacem z cerpadla.
Mam cerpadlo Lucas a tam je nahore spinac, ktery se spina, kdyz pridas plyn. Pokud bezi motor na volnobeh, tak je na ventilu 12V, tim padem je otevrenej. Pokud ten spinac sepnes, tak rozepnes ventil na ten podtlak!!!
Takze to EGR funguje jen na volnobeh a pokud a tak za pulkou plynu se vypina. Otazkou je, jestli je primo ten EGR na vyfuku normalne bez podtlaku pruchozi nebo ne. Vite co myslim?
ivanko píše:mam tiez lucasa a po zatleceni toho spinaca sa my vypla klimatizacia takze z egr to asi nebude mat nic spolocne.anik snimac teploty pre egr ventil je za filtrom paliva
Prochy01 píše:ivanko píše:mam tiez lucasa a po zatleceni toho spinaca sa my vypla klimatizacia takze z egr to asi nebude mat nic spolocne.anik snimac teploty pre egr ventil je za filtrom paliva
sice nejsem zadnej mechanik, ale vim (nebo spíąe jsem přesvědčen), ze pokud zapnes klimu a mas dostatecny tlak v klima soustave, tak ti bezi stale... bez ohledu na otačky motoru... Zkousel jsem to a me se klima nevypina :-/
