startovani na 3 valce-1,6 combi,benzin 2002
Příspěvekod vojta » stř 17. zář 2008, 19:43
mam uz delsi dobu problem se startováním za studena,nepravidelně chytá na3 válce,po několikaterém vypnutí a zapnutí klíčku se chytne,někdy až zhruba po 1km,zapalovací modul jsem asi před měsícem měnil za nový ale je to stejné,kontrolka motoru problikává,jednou se rozvítila nastálo ,na diagnostice se ukázala opakovaně chyba na 2 valci,svíčky jsem už taky měnil aje pořád nic poradte co s tím!!!!
vojta
Vůz: xsara combi 1,6 benzin r.v.2002
Re: startovani na 3 valce-1,6 combi,benzin 2002
Příspěvekod baffy » stř 17. zář 2008, 20:52
a čo voda nestráca sa?
Příspěvekod Kvido » stř 17. zář 2008, 20:53
Možná bude problém v čidlech,třeba teploty motoru. Možná čidlo tlaku sání na X II je myslím zároveň i s čidlem teploty nasávaného vzduchu. Na Peugeot fóru to myslím,už řešili,že jim odešlo čidlo na teplotu nasávaného vzduchu a dokázalo to udělat taky takovou paseku.Diagnostika úplně všechno neodhalí. Zkusit odpojit lambdu jestli se něco změní.
Pokud by to nebylo v elektrice může to být v bohatosti směsi,možná vadný vstřikovač.
Příspěvekod vojta » stř 17. zář 2008, 21:08
baffy píše:a čo voda nestráca sa?
-voda je v poradku,drží
vojta
Příspěvekod vojta » stř 17. zář 2008, 21:10
Kvido píše:Možná bude problém v čidlech,třeba teploty motoru. Možná čidlo tlaku sání na X II je myslím zároveň i s čidlem teploty nasávaného vzduchu. Na Peugeot fóru to myslím,už řešili,že jim odešlo čidlo na teplotu nasávaného vzduchu a dokázalo to udělat taky takovou paseku.Diagnostika úplně všechno neodhalí. Zkusit odpojit lambdu jestli se něco změní.
-dik za radu,zkusim to,pak se ozvu!!
vojta
Příspěvekod divizion » čtv 18. zář 2008, 2:40
Ty mas 16V
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod Hrnča » pát 19. zář 2008, 15:00
Pokud to je 16v tak by to mohl být hydrostav na ventilech. To je závada o které se všeobecně ví....
Příspěvekod divizion » pát 19. zář 2008, 16:02
proto jsem se prave ptal,ma se menit pry po 120t km.Ono je to pry normalni ze chvili za studena bezi motor na tri valce jelikoz nejaky ventil zustane vyset.
divizion
Příspěvekod vojta » pát 19. zář 2008, 18:20
ano, mam,dik za radu!!!
vojta
Příspěvekod banan306 » pát 7. lis 2008, 16:42
Už jsi ten problém vyřešil? Mám totiž obdobný a nevím co s tím?
banan306
Vůz: citroen xsara 1,6 16v, benzin, 2001
Příspěvekod vojta » ned 9. lis 2008, 20:14
asi jsem to vyresil,uz jsemnevedel co s tim ,tak jsem to zavezl do servisu CITROEN,na diagnostice mi zjistili zavadu na zapalovacim modulu ,ktery jsem asi pred mesicem menil za novy ,nechal jsem ho opet vymenit za novy,svicky jsem taky nechal vymenit za nove,vymenili mi i civku a od te doby, je to asimesic je to v poradku ,sam jsem tomu moc neveril ale jsem mile prekvapen!! mam ted zase jiny problem, vysypala se mi prevodovka ,takze shanim druhou!!!
vojta
