Spotřeba benzínových motorů
spotreba Xsara1.8i
Příspěvekod tejnac2 » stř 1. říj 2008, 15:49
Prosim o radu.Koupil jsem Xsaru 1.8i.Po rosviceni kontrolky paliva jsem nabral za 500kc,takze asi 18 litru a ujel jsem asi 50 km ve meste,zdalo se mi,ze to klesa nak rychle,tak jsem vyrazil na dalku a ujel jsem 100km a opet sviti.Je mozna,aby to melo takovou spotrbu,nebo mi blbne palivomer?Na emisich mi rekli,ze motor spaluje perfektne.Mam vymeneny vsechny fitry,svicky atd.Dik za odpoved.
tejnac2
Vůz: Citroen Xsara 1.8i break
Re: spotreba Xsara1.8i
Příspěvekod baffy » stř 1. říj 2008, 16:54
určite to bude palivomer, ale take meranie za 500 :D je o ničom.natankuj to do plna a potom sprav 100km a znova dotankuj a máš odpoveď na tvoju otázku.caw
Příspěvekod jan452 » stř 1. říj 2008, 17:51
Neviem ako jazdíš a v akom stave máš auto, ale ja s kombíkom a tým istým motorom mám pri jazde po meste priemer cca 8,5 - 9 litra na 100km a v lete plne naložený na dovolenke s klimatizáciou a rýchlosťami priemerne okolo 120 až 130 km/hod bola priemerná spotreba cca 6,5 l/100km.
Ak máš naozaj v poriadku motor, zmeraj to tak ako Ti radí baffy alebo zmeň spôsob jazdy.
jan452
Příspěvekod engila » čtv 2. říj 2008, 6:22
mam stejny problem,chvilema jsem bral benzin po 10-15 litrech, nastartoval jsem na benzine-pul nadrze,prijel jsem domu cca 1km chcipnul otocil klickem uz jen ctvrt nadrze,po dalsim pokusu jsem byl v cervenem,takze jsem zacal jezdit od plne do prazdna-a mam klid jinak spotreba kolem 10-jezdim jako prase,a kdyz jedu dalku tak tech 7,5 na okreskach pri rychlosti kolem 110-140km/h...
engila
Příspěvekod Kvido » čtv 2. říj 2008, 15:06
Je to normální reakce. Ujet 150 km na 18 litrů je mazec. Ale když já koupil xsaru měl jsem spořebu kolo 9-10 lirů,před tím jsem měl diesela stím jsem jezdil za 5 litrů,jezdil jsem pořád tankovat,myslel jsem,že to prodám.Teď mohu říct,že jezdím dost často po městě a vzdálenosti tak do 20 km a spotřeba je perfektních 7,5 litrů. Chce to jen to auto poznat,časem člověk se sním naučí zacházet.
Prošel bych všechny hadice,zda opravdu nikde palivo neteče,ono by to mělo být i cítit,pokud se o únik nejedná a filtry včetně vzduchového jsou vyměněné,pneu správně nahuštěné,tak bych hledal příčinu v řidiči. Jelikož benzínová xsara je docela žíznivá,snad jen kromě motoru 1.4 . Jsem schopný s xsarou jezdit i za 6,2 litrů na delších cestách a na hrkačkách okolo 8,5 lirů,můj průměr je proto 7,5 lirů. Stím jsem spokojen,ikdyž mohlo by to být lepší.
Příspěvekod tejnac2 » čtv 2. říj 2008, 17:17
Vsem zucastnenym dekuji za odpoved.
tejnac2
Příspěvekod David VTS » pát 3. říj 2008, 9:30
Čauky,taky mám 1,8 16V 81kw
Je to klasika u citroenů,palivoměr je prostě strašně moc nepřesný,chce to vážně koupit plnou a zjistit kolik si auto vezme na 100km a pak podle toho jezdíš.
mně láduje na dlouhý trasy tak 7,5-8l/100km ale po městě je to žrout :)
David VTS
Vůz: Citroen Xsara VTS 1,8i 16V 81KW 110HP r.v. 12/99
Příspěvekod Maer » sob 4. říj 2008, 22:54
No taky jsem koukal jak ta 1,8i papka :) ale casem se s tim naucis jezdit ;-) ja kdyz jedu dalku tak jsem dokazal 6,9L/100 ale zadny zavody to nejsou maximalne 2750otacek a pohoda klidecek.... Jinak kdyz pojedu jako hovadu v praze po evropsky tak jsem schopnej to vysroubovat az na 12L/100 uvidis sam ale jak rikam lehka noha na plynu hodne setri
Maer
Příspěvekod řepák » ned 5. říj 2008, 15:27
david budin píše:Čauky,taky mám 1,8 16V 81kw
Dokážu i po Pha jet za 6,7 l. :D
Re: Spotřeba benzínových motorů
Příspěvekod ColinMcRay » úte 7. říj 2008, 8:33
já se svým 1.8i 8V 74kW (seriové parametry) se spřaženou 4-stupňovou automatickou přeodovkou si autíčko řekne cca 9-10litrů, asi o pul litru to spadne při použití 98 či 100 oktanového benzínu. Ale jakmile tomu pořádně šlápnu na krk tak ta spotřeba snad nezná hranic 15 a víc.. Asi na tom má pořádnou zásluhu i automat. Ale už jsem si tam nějak zvyknul že má Xsaruš furt žízeň :driv:
Příspěvekod řepák » ned 4. led 2009, 16:52
Tak sem se vrátil z Alp a mě stačí že sem se na 100% vešel do 9l.
Ještě tam v nádrži je cca 1/4 nádrže takže to je opravdu jen odhad bo sem letěl jak prase .
Příspěvekod Rici.Kopis » čtv 12. úno 2009, 20:17
Ja mám picasso 1,8 16v a moje proměrná spotřeba je 7,5l.Když jsme byli na dovolené,tak jsem se dostal na 7,3l.Autí mám rok a když jsem ho kupoval,tak pruměr byl na PC 9,4l.No ale nevím jestli tomu mám věřit.Ale na 100% vím že se do 8l vlezu a to mě stačí. :wink:
Rici.Kopis
Příspěvekod dokturek » čtv 12. úno 2009, 20:40
za ty dva měsice co mam xsaru tak jezdim zhruba za 8,3 l/100km převažmě po městě.ted jsem vyměnil svičky a filtry krom palivoveho na ten je ještě zima tak doufam že ta spotřeba trochu spadne uvydim jak se otepli.jinak jsem s xsarou nadmiru spokojen a občas ji i pořadně projedu
Naposledy upravil dokturek dne čtv 12. úno 2009, 21:25, celkově upraveno 1
Příspěvekod lordsoft » čtv 12. úno 2009, 20:50
Rici.Kopis píše:Ja mám picasso 1,8 16v a moje proměrná spotřeba je 7,5l.Když jsme byli na dovolené,tak jsem se dostal na 7,3l.Autí mám rok a když jsem ho kupoval,tak pruměr byl na PC 9,4l.No ale nevím jestli tomu mám věřit.Ale na 100% vím že se do 8l vlezu a to mě stačí. :wink:
Ver tomu, otec mal tiez 7.4-7.6l... Treba mat lahku nohu a ide to, ja som sa este pod 8.4l nedostal :(
lordsoft
Příspěvekod Hubi » čtv 12. úno 2009, 21:36
Já mám X2 1.6 16V a podle PC jsem měl na 1300km průměrnou spotřebu 6,7. Dá se říct, že to byla kombinace, ale bylo tam pár cest dálky. Teď jsem po natankování vynuloval a mám tam 7,3. Až zase dotankuju do plné, tak to spočítám přesně podle litrů a kilometrů, tak to sem pak hodim.
