Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod hatzdek » ned 5. říj 2008, 6:07
Ahoj lidi všiml sem si na www.xsara.cz v návodu na výměnu oleje v převodovce jednoho nespíše nesmyslu a potřebuji poradit zdali se nemilim je tam popisováno že se musí vyndat kontrolní šroub a olej lejt přes odvzdušňovák já si myslim že ten odvzdušňovák by se vubec nemusel vyndavat stačí tzv. (špricka) a tou zkrz kontrolní otvor nacpat olej do vnitř dokud nebude vytykat co si o tom myslite ?
hatzdek
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod mio » ned 5. říj 2008, 8:03
Určitě máš pravdu.Ale ne každý má doma špricku.Zato trychtýř asi každý.A ne všichni výrobci olejů maj špricku přímo na lahvi převodového oleje.
Příspěvekod hatzdek » ned 5. říj 2008, 8:16
no to jo ale to riziko že mi ten plastovej odvzdušnovak rupne fakt nechci podstoupit :D
hatzdek
Příspěvekod Dusan » ned 12. říj 2008, 9:13
Proč by ti měl prasknout??
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod hatzdek » ned 12. říj 2008, 9:29
přeci jen je to plast muže na něm při povolování odejit cokoliv tam u motoru je teplo zima atd to mu moc nepřidá jak je to plast tak davam bacha protože sou šileně drahy
hatzdek
Příspěvekod hatzdek » pon 6. dub 2009, 9:24
Potrebuji poradit dnes jsem si chtěl vyměnit olej v převodovce dle návodu na stránkách Xsara,cz a u HDI tam ten kontrolni šroub neni nemate někdo foto v kterých místech se u Hdi nachází ?
hatzdek
Příspěvekod baffy » pon 6. dub 2009, 9:40
nepíšeš aký rok vyroby máš auto .je tam rozdiel toto je starší model do roku 2000 a prevodovka BE3
a/ plniaci a kontrolný
b/ vypúšťací
Příspěvekod hatzdek » pon 6. dub 2009, 11:48
jo paardon zapoměl jsem na tuto zasadní věc mám rok 2000 vejš je to už nový model. mam na 90% pocit že zezadu nemám plechové víko, ale hlinikové
hatzdek
Příspěvekod baffy » pon 6. dub 2009, 13:27
tak to nie novší model vypadá asi takto a označenie prevodovky je tuším BE4 .pozri ešte v papieroch typ prevodovky
prevodovka 2.jpg (36.44 KiB) Zobrazeno 43341 krát
Příspěvekod hatzdek » pon 6. dub 2009, 20:48
Sem koukal do velkyho technicaku tam nic neni a jine papiry k tomu bohuzel nemam
hatzdek
Příspěvekod Sleemak » čtv 19. lis 2009, 17:21
Minulý týden jsem měnil olej podle návodu co je na stránkách a úplně v pohodě, plastový šroubek neprasknul ani se nepoškodil, takže se není čeho bát. Nejdéle jsem se ale drbal s odkrytováním kontrolního šroubu, protože ty plastové čudliky co drží krycí plasty jsou pěkně tvrdý oříšek. Ale jinak bez problému jsem to zvládl, a to jsem hodně velký amatér.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod davados » pát 27. srp 2010, 6:51
Taky potřebuju poradit,kde u mojí 2002 najdu kontrolní šroub.Včera se na to v servisu chtěl podívat a nenašel ho :( myslim,že u bejvalý 2003 ho měnil tj. našel ho :) typ převodovky nevím - nezjišťoval sem
Příspěvekod Škopek » pát 27. srp 2010, 8:40
Zdravím
Na obrázku od Baffiho č.3
Škopek
Příspěvekod Radomír Kováčik » úte 5. říj 2010, 20:22
Ďakujem za všetky príspevky v tejto rubrike!!!!!
Pomohli ste mi kolegovia s prevodovkou.
Xsaru som kúpil pred pár mesiacmi a bola v dobrom stave rok výroby 2001.
Po pár stovkách km začala prevodovka vydávať záhadné zvuky.Iba občas.
Jeden "skúsený" sused tvrdil, že prevodovka má doživotnú náplň oleja.
Kontrolný otvor - ani kvapka oleja.
Vypúšťací otvor - vytieklo v miernom naklonení iba 0,2litra slovom dva deci litra oleja??????!!!!
Cez kontrolný otvor so závitom M10 som hadičkou s vonkajším priemerom 10mm veľmi pohodlne z 2l PET fľaše
nalial 1l a 0,8l oleja TOTAL Tr.. BV 75W-80.
V PET fľaši som na zátke natesno urobil otvor 9,5mm.
Nevytiekla ani kvapka oleja.
Prevodovka ide hladko, ticho a neboli žiadne obrúsenia z ozubených kolies.
Nalievací otvor je natrvalo uzavretý.
S pozdravom Rado
Radomír Kováčik
Vůz: XSARA N*RHY/2/B diesel 66kW
Příspěvekod MichalPeterka » stř 6. říj 2010, 19:40
Ahoj Xsaramádi, já měnil olej v převodovce asi před měsícem. Mám HDi 2003. Výpustný šroub je zespoda převodovky a kontrolní je z boku od levého kola(schovaný pod plastem podběhu-blbě přístupný). Když jsem nalýval olej měl snahu vytíkat ven, tak jsem volal kamarádovi do Citroenu a ten mi poradil ať vyšroubuju čidlo na spátečku(přestane se tvořit podtlak v převodovce) a půjde to nalít. Po jeho radě byl nový olej hned v převodovce. Není to nic složitého a jde to zvládnout. Hodně štěstí
MichalPeterka
Vůz: Citroen Xsara II 2,0HDI 80KW r.v.2002
