Otačky
Otačky
Příspěvekod adam88 » stř 29. říj 2008, 17:41
Caute vsichni mam takovy problem s moji Xsarou 1.4i pripada mi ,ze si auto dela co chce. Kdyz ho za studena nastartuju tak jsou otacky 1200 a po 10 sekundach se sam motor vytoci do 2000 a nekdy se tam zasekne. Kdyz jedu delsi trasu tak mam volnobeh 1200 nevite prosim nekdo cim by to mohlo byt?
adam88
Vůz: Xsara 1.4i r.v.98
Re: Otačky
Příspěvekod Kvido » stř 29. říj 2008, 19:11
Krokový motorek
viewtopic.php?f=7&t=4244
Re: Otačky
Příspěvekod adam88 » stř 29. říj 2008, 19:17
Ten jsem koupil jako prvi a efekt zadny.dneska jsem byl na diagnostice a kdyz jsem to napichli tak teplota motoru na pc byla 40 stupnu a v aute na pristrojovce jsem mel 85.
adam88
Re: Otačky
Příspěvekod Kvido » stř 29. říj 2008, 19:25
A to na to nepřišli když jsi to měl na diagnostice ?
pak bych šel po čidlech teploty motoru,modré je pro ukazatel na přístrojovce,zelené je pro řídící jednotku a hnědé pro ventilátory na chladiči.
Je to jedna z možností,ale je to divné,takhle se chová krokový motorek.
Nevyloučil bych ani čidlo teploty nasávaného vzduchu,ale to se spíš pozná v hladnějších dnech a motor má spíš tendenci zdechnout.
A spalování je dobré,spotřeba ? jesli není problém i s lambdou.
Re: Otačky
Příspěvekod adam88 » stř 29. říj 2008, 19:39
no prisli jen na to cidlo. spotreba je trosku vetsi kolem 7 a pripada mi ze to moc nejede v tom pripade bude nacnuta i lambda.
adam88
Re: Otačky
Příspěvekod urpin » stř 29. říj 2008, 19:45
V mém případě to dělalo teplotní čidlo (zelené). Zkus oslovit uživatele Maro, v jeho případě to byl krokový motorek a čidlo se mu ještě možná někde válí :wink:. Určitě bych to zkusil dřív než lambdu.
Re: Otačky
Příspěvekod adam88 » stř 29. říj 2008, 19:59
ok zitra koupim to teplotni cidlo a pak dam vedet jak to dopadlo diky moc
adam88
Re: Otačky
Příspěvekod Jufk » čtv 30. říj 2008, 11:54
Mě dělalo něco podobného.Otáčky se držely moc nahoře nabo zase pro změnu padaly dolu až to chcíplo.Byla to lambda sonda a můžu všem doporučit s tím jet po Praze v dopravní špičce ,když musíte jednou nohou přidávat plyn aby vám to nechcíplo na křižovatce a druhou brzdit ono v levé noze není tolik citu a kolikrát se auto stavělo na čumák :D .Teď po výměně za repasovanou lambdu to už tolik neblbne ,ale stejně mám pocit ,že otačky na volnoběh jsou trichu nižší než by měli být.Krokový motorek jsem taky měnil a nic se nezměnilo až ta lambda tomu pomohla.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Re: Otačky
Příspěvekod adam88 » čtv 30. říj 2008, 20:53
nema tady nekdo fotku tech cidel teploty motoru je jich tam docela dost a nevim ktere je ktere
adam88
