dorabanie palubovky z plastu
Příspěvekod Hofik » sob 8. lis 2008, 12:09
ahojte, chcel by som sa opytat, ci niekto nahodou nema nejake skusenosti z dorabanim, prerabanim palubovej dosky. jedna sa mi konkretne o zabudovanie gps-ka do stredoveho panelu namiesto vyvodou vetranie (tie som uz upchal). gps-ko tam mam uchytene, len mam problem s vyrobenim panelu s otvorom, ktory tam chcem dat namiesto mriezky. neviete niekto o nejakej hmote na baze plastu, ktora sa da modelovat? :oops:
Hofik
Re: dorabanie palubovky z plastu
Příspěvekod SilverGhost » ned 9. lis 2008, 14:15
Udělal bych to z laminátu.
Příspěvekod mio » ned 9. lis 2008, 16:13
Laminát bych v interieru a hlavně v pal. desce vynechal.Hifisti to dělaj z něčeho podobného ale neni tam skel. vlákno.
Příspěvekod Šedivka » ned 9. lis 2008, 18:32
Já bych se toho lamina nebál. Polyesterové pryskyřice. Např. tady: http://www.hifik.cz/zbozi.php?kat=69&pkat=70
Příspěvekod SilverGhost » ned 9. lis 2008, 18:54
Je úplně jedno, co použiješ, můžou to být klidně staré tepláky, které napustíš epoxidovou pryskyřicí. Nemusí to být skelné vlákno a pořád je to to samé.
Příspěvekod Marek » ned 9. lis 2008, 21:20
Pryskyřice, skelná nebo jiná tkanina jsou výborné, pokud s tím umíš. V každém případě si musíš dělat formu, dost pracně brousit... Pokud má být základ rovný a jen např. okraje zvednuté, použil bych desku z pertinaxu, texgumoidu nebo cuprexitu - to je materiál na výrobu plošných spojů, který bývá 1-2mm tlustý a je relativně dostupný. Je to deska z "laminátu" s měděným povlakem na jedné nebo obou stranách. Měď se dá na nežádoucích místech sloupnout nožem. Na rubu se dá s výhodou využít na připájení matičky nebo nějakého drátu na připevnění. Povrch materiálu je výborně hladky. Zvednuté okraje se také dají vymodelovat z pryskyřice rozmíchané s plnidlem - profi je jemný křemičitý písek, asi by se nechal použít cement nebo nějaký podobný prášek (lepidlo na obklady a pod.), nebo dětský zásyp. Z něj a lepidla nebo nitrolaku se dá udělat velmi jemný tmel na jemné začištění. Pro větší rozměr nálitku se do něj dá "pohřbít" drát nebo proužek základního materiálu, popř. slepit několik proužků na sebe, opracovat a nalepit. Po zdrsnění smirkem výše popsané materiály výborně drží epoxidem (Lepox). Na dotvarování by se dá také použít polyesterový tmel na karosérie, ale nemám ho vyzkoušený v silnější vrstvě než 2mm. Existuje i tmel se skelným vláknem na opravu děravých karosérií, s tím by šla dělat větší kouzla, ale neudělá tak hladký povrch. Nejpracnější bude to broušení. Dobře selepí a nabrubo tmelí s dvousložkovým 3TON EPOXY, výrobce Alteco. Po mírném zatuhnutí (desítky minut, třeba zkusit) se dá dotvarovat mokrým prstem, mezitím nesmí odtéci nežádoucím směrem.
Pro úplnost uvedu ještě plexisklo, které pokud není poškrábané, vypadá velmi efektně nastříkané "zevnitř". Ale tvarovat se prakticky nedá a lepí se hůř, i když epoxidem docela drží.
Příspěvekod Hofik » ned 9. lis 2008, 21:57
ahojte. dakujem za vsetky rychle reakcie idem si ich nastudovat. no pre lepsie info prikladam este posledny stav do akeho som sa dostal. ako zaklad som pouzil povodnu mriezku. zospodu som nalepil tenku podlozku z plastu a teraz by som to potreboval dako zahladit do jedneho celku.
foto 119.jpg (31.48 KiB) Zobrazeno 9345 krát
Hofik
Příspěvekod Hofik » ned 9. lis 2008, 23:33
takze som si vytipoval jednu predajnu a zajtra sa tam pojdem popytat na tmel so sklenym vlaknom a vezmem pre istotu na ukazku ten panel. a mozno mi bubu vediet poradit nieco site presne na mieru :jup:
Hofik
Příspěvekod Marek » pon 10. lis 2008, 18:56
Polyesterový tmel nebude na plastu dobře držet. Pokud bys ho chtěl přesto použít, můžeš to vylepšit navrtáním podkladu, tmel tam natlačit a vytvořit cosi jako nýty. Na plastu dobře drží zmíněné 3TON EPOXY, hůře se ale brousí, protože je tvrdší. Dost pomůže zdrsnění povrchu hrubým smirkem. Na jemné tmelení by se asi dal použít tmel na plastikové modely, určitě se nějaký vyrábí, ale já o tom momentálně nemám přehled, protože používám dětský zásyp s lepidlem (recept z ABC před asi čtvrt stoletím) a poslední roky se většinou omezuji jen na spravování hraček popř. toho, co děti rozbijí :wink: .
Trochu OT - počítáš se značně vysokou teplotou v létě v tomto místě? Vydrží to ta navigace (hlavně displej)?
Příspěvekod SilverGhost » pon 10. lis 2008, 20:35
Tak, tak, tmel na tom držet nebude, pokud to řádně nezdrsníš a nenavrtáš. Jinak tohle už opravdu stačí tmelem a brousit, brousit, brousit, tmelit, brousit, brousti atd.
Kde bude spínač pro výstražná světla? Necháš ho tam, kde je?
Příspěvekod Hofik » pon 10. lis 2008, 23:13
spinac na vystrazne smerovky ostava na povodnum mieste tak, ako je na obrazku. a priznam sa, ze nad vysokou teplotou som sa moc nezamyslal. v lete predsa bezi klima a ked bude na auto prazit slnko, tak je jedno ci by bola navigacia v kastliku spolujazdca, alebo dakde pod plastom v panely. no ale dam vam potom vediet, ked sa nahodou uprazi :roll:
dnes som obchod nestihol, lebo prerabame elektriku v byte a je kopec inej roboty. tak dufam ze sa k tomu dostanem aspon do piatku, pripadne cez vikend.
zatial som este skusal pouzit tmel na tesnenie kominov. da sa formovat a ked zaschne tak by mal byt tvrdy a mal by sa dat brusit. no volako mi to nechce stvrdnut, asi to dokonale tvrdne az pri vysokych teplotach, ale to v navode nebolo :(
uvidime.
Hofik
Příspěvekod Šedivka » úte 11. lis 2008, 10:39
Tak ten tmel se skelnými vlákny jsem měl (dvousložkový - tmel + tvrdidlo), je pevný, dobře se brousí, jsem s ním zadělával ďurky u Nissana a co vím tak drží doteď, ale dělal jsem s ním plochy, tzn. žádné hrany. Další věc co jsem měl byl jakýsi metalický tmel ( tmel s obsahem kovu) a ten byl úplně suprový, dal se krásně vyhladit a byl dost pevný. Jinak na doladění plochy se prodává stříkací tmel.
Příspěvekod Hofik » stř 12. lis 2008, 22:30
to nieje feeeeeer :cry: tolko dobrych typov a ja sadrujem kable v stene. vo svoje xsaruske som nesedel uz dva dni :nasr?
Hofik
Příspěvekod lobello » ned 16. lis 2008, 7:52
mam jednu otazku. povolil sa mi tapacir na prednych dverach...pri obhliadke som zistil, ze je ulomena taka biela jednorazovauchytka...neviete nehodou kde sa da kupit? diky. matus
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Cvrček » ned 16. lis 2008, 9:20
Ta příchytka se nechá koupit normálně v Citroenu. Stojí necelých 10,- Kč.
