Jak vyměnit parkovačky u X2
Příspěvekod mourek » ned 23. lis 2008, 18:42
Aoj všichni , mam takovej malinkej problemek : včera sem chtěl na Xsaře II vyměnit parkovačky a oubec sem je nedostal ven.. je na ně přístup jak k penězům. nevíte někdo jak na ně? nějakej fígl? popř. jestli tam sou jen nacvaklí nebo na bajonetu??? za rady předem dííííky :klik:
mourek
Re: problem s parkovačkama
Příspěvekod viteon » ned 23. lis 2008, 18:50
je to jen zasunutý plast na plast, takze tahat viklat jemně páčit. Prostě to tam černoši namlátili :?
pokud tam máš kousek místa, tak použij špičaté kleštičky - ale bacha na drátky a při zpětné montáži jen zlehounka zasuň :!: Pak už to půjde samo.
Příspěvekod baffy » ned 23. lis 2008, 19:10
prvých 10 minút som spomínal všetkých svetých a potom som tam objavil plastový krúžok za ktorý som tú parkovačku vytiahol von.
Příspěvekod mourek » úte 25. lis 2008, 9:54
hm hm.. todle frantici moc dobře nevyřešili.... :mrgreen: Moc moc děkuji za rady,jen co bude čas tak na to vlítnu :wink: tak ahoj :driv:
mourek
Re: Jak vyměnit parkovačky
Příspěvekod mourek » sob 13. pro 2008, 14:22
tak sem měl konečně čas a minulej vejkend sem se do těch parkovaček pustil... Mno je to fakt mazec,nikomu bych nepřál to měnit třeba někde na silnici. jedna šla docela dobře a kuli druhej mrše sem musel sundat narazník a vyndat světlo. :nasr? takže hukot doufam že jen tak někdy neprasknou -sjetej- ještě jednou všem moc děkuju za rady :klik:
mourek
Příspěvekod viteon » ned 18. led 2009, 17:13
já mám tedy parkovačku vepředu - mimochodem, na trojkovém světlle má objímka kroužek na prst, takže je za co tahat
Příspěvekod mike.mm » ned 18. led 2009, 17:31
:mrgreen: jaaaj ja to pochopil jako druhou stranu :-D :mrgreen: tak to sorry...tzn. jako couvacky :ooo:
mike.mm
Příspěvekod alchstuip » pon 19. led 2009, 9:42
Priznam sa, ze po skusenostiach s menenim H7 som myslel, ze parkovacku asi bez demontaze svetla nezvladnem... Ale prijemne ma prekvapil plastovy kruzok na vytiahnutie parkovacky, takze vymena bola akcia na 5 minut. Idealny sposob, ako ziskat prehlad o tom, ako to vo vnutri svetla vyzera je odfotit si to mobilom, vtedy clovek aspon zhruba vie, co tam nahmata prstami
alchstuip
Vůz: Xsara II, 1.4 Benzin, 2002
Příspěvekod Max_Damager » úte 28. dub 2009, 10:34
mourek píše:hm hm.. todle frantici moc dobře nevyřešili.... :mrgreen: Moc moc děkuji za rady,jen co bude čas tak na to vlítnu :wink: tak ahoj :driv:
tak ono celkově to frantíci s výměnou žárovek u předních světel moc nevyřešili. Já měnil H7, to ještě šlo, ale neumím si představit výměnu mlhovky nebo blinkru-to si asi zlomím ruku :x
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Příspěvekod davados » úte 28. dub 2009, 18:16
Odpojte si kabel ABS na ridicovy strane(pokud je),ulehci se o dost pristup :)
Příspěvekod Max_Damager » úte 28. dub 2009, 19:04
když já tam mám za světlem(u řidiče) klimatizační jednotku, či co je to za krabici a ta je hned těsně nalepená na gumový kryt od světla.
Max_Damager
Příspěvekod Hubi » úte 28. dub 2009, 19:11
To neni klimatizační jednotka, ale právě kostka ABS.
Příspěvekod Max_Damager » úte 28. dub 2009, 19:52
Aha, tak to je pro mě novinka, díky. Vyzkouším odpojit, snad se s tím nic nestane :wink:
Max_Damager
Příspěvekod davados » úte 28. dub 2009, 19:58
Koukni na tema jak často vam praskaj H7 nafotil sem to tam u 2jkovy3jky
Re: Jak vyměnit parkovačky u X2
Příspěvekod Ťulda » pát 26. bře 2010, 14:43
Tak sem taky měnil parkovačky... Na několikrát zlomit ruku se mi nepovedlo, tak sem to vyřešil takhle:
A ve výsledku to bylo méně času než to snažení bez výsledku...
Ťulda
