Krokový motorek 1.8i a 1.8i 16V je stejný ???
Příspěvekod vsonny » stř 16. dub 2008, 9:07
Caute, potrebujem objednat z pop-artu novy krokac ale pre moj typ 1.8i 16V 81kW nemaju. Mozem objednat aj pre 1.8i 66kW? Je to ten isty?
Vopred dik za rady
Xsara 1,8i 16V VTS 110k, rv. 98
vsonny
Příspěvekod berry » stř 16. dub 2008, 10:09
mel by byt stejny jako na 2.0 16v kvido ho taky nedavno kupoval a nemeli na 1.8 16v ale zjisili ze je stejny jak na vts
berry
Vůz: xsara 2.0 16v vts
Příspěvekod Kvido » stř 16. dub 2008, 11:05
Ano ano ,jak píąe Berry, v sobotu jsem pro něj do Pop-artu jel a jeątě,ľe jsem měl ten svůj v kapsi,taky měl pro mě přichystaný na 1.8 8 V,ale není stejný,do motoru 1.8 16V pasuje z motoru 2.0 16V,mám ho a funguje dobře,cena je 1488 kč.
Krokáč
Příspěvekod celam » stř 16. dub 2008, 11:58
Hoď sem cenu kolik stál, jestli můľeą.
Dík
:wink:
celam
celam
Re: Krokáč
Příspěvekod Kvido » stř 16. dub 2008, 12:39
celam píše:Hoď sem cenu kolik stál, jestli můľeą.
Dík
:wink:
Jestli je to mířeno na mě,tak já tam cenu uvedl,je to z pop-artu a stál 1488 kč,ale dojel jsem si pro něj,takľe ty + poątovné.
Re: Krokový motorek 1.8i a 1.8i 16V je stejný ???
Příspěvekod Ales Kunc » ned 12. říj 2008, 20:27
A k čemu slouží.....
Ales Kunc
Vůz: Xsara Coupe 1.8 16V benzín 1999
Příspěvekod viteon » ned 12. říj 2008, 20:35
aby motor dobře kráčel (třeba i na volnoběh) :D
Příspěvekod Ales Kunc » pon 13. říj 2008, 8:47
Protože když jedu pomalu,třeba na dvojku tak mi auto cuká.......Mohlo by to bejt tím motorkem.. :oops:
Ales Kunc
Příspěvekod Kvido » pon 13. říj 2008, 12:54
To určitě né,krokový motrek poznáš při volnoběhu,zaseknou se otáčky vysoko a nebo začnou kolísat. Záleží co je to nízké otráčky na dvojku,pokud to jsou pod 2000 je to možné. Ale pokud se auto na volnoběh,v zátahu či při bržění motrem chová normálně asi bych to neřešil.
Může se ,ale stát že auto takhle začne pohupsávat,tam bych už tipoval přítlačný talíř spojky.
Příspěvekod Emre » úte 6. led 2009, 23:23
ahoj nevím jestli bude potřeba vyměnit ten motorek ale autu i při zařazené rychlosti spadly otáčky a vypl motor... tím pádem se i blokl volant stalo se mi to v 80km/h a během toho jsem znova nastartoval ... nevíte co s tím? pomohly by třeba nové svíčky? :driv:
Emre
Příspěvekod urpin » stř 7. led 2009, 0:49
Emre píše:vypl motor... tím pádem se i blokl volant
.. leda, že by jsi vyndal klíče :wink:
Příspěvekod Emre » stř 7. led 2009, 16:00
no otočil jsem ho do te polohy 0 že bych kecal :idea: ale už jsem něco o tom našel nejspíš vyčistit klapku a asi nov čidlo v sací soustavě ...
Emre
Příspěvekod Marek » stř 7. led 2009, 20:17
Pokud chcípne motor a přestane se točit (vyřazeno, sešlápnutá spojka) ztuhne řízení vlivem zastavení čerpadla posilovače. Je to dost nepříjemné, ale dá se to zvládnout. Mně se to stalo tuhle při parkování - asi jsem natankoval špatný plyn - a i když auto jelo setrvačností, měl jsem co dělat to utočit.
Vyčištění krokového motorku nepomůže okamžitě, řídící jednotka se musí "zadaptovat". Určitý efekt je znát hned, ale pak následuje postupné zlepšování.
Příspěvekod Emre » stř 7. led 2009, 20:26
jj před chvíli jsem přijel a zase mi to udělalo a vlastně posilovač řízení nešel takže pěkně ztuha. zítra to dám mechanikovi zatím jen pročistit, pak pokud to nebude mít učinek tak hold musím rozbít prasátko a opravit to . :klik: díky za radu
Emre
Příspěvekod rasto.p » pát 9. led 2009, 19:46
Mám 1,8 16 V Picasso , ten čo kúpil Kvído mi bude pasovať ?
Podľa čoho kupovať ? je viac značiek ?
Ďakujem
Picasso 1,8 16V 2002
Strieborná metalíza
rasto.p
