Mám problém nastartovat HDI
Re: Mám problém nastartovat HDI
Příspěvekod rosta » čtv 5. úno 2009, 18:34
jo akdyž sem zkoušel chcípnout motor a pustit to na 2 z kopce tak motor hned naskočí,ale pokud to chci nastartovat na startér tak nemam šanci.poradte někdo.
Ty pouštíš HDI na dvojku z kopce?To jsi docela odvážnej.
rosta
Příspěvekod petule79 » čtv 5. úno 2009, 20:18
No a jak ti s tim ten starter točí? Co baterka tim začni lepší nějaká silnější v těchhle mrazech potřebuješ dobrou baterku. Jestli se ti motor jen tak převaluje tak věřím že to nechytne. Co se týče pouštění z kopce na dvojku :evil: :evil: tak na to bacha zrovna ted vzimě praskne rozvod potká se ti to a máš vyděláno. Zkusil bych tu jinou baterku nebo start. kabeli. když říkáš že to hned chytlo tak ten starter asi malo točí nebo bat. je slabá jo a když už tak určitě ne na dvojku to je pořádná prda raději za tři nebo čtyři zaleží na rychlosti(ale nedoporučuji)
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Příspěvekod milan » čtv 5. úno 2009, 22:52
no rozvodák tam je tak 1000 kilometrů.a baterka 2 měsíce stara a ještě silnějši než by tam měla bejt.točí pořád stejně ale prostě to nechytne.chytne občas tak po 2 minutách točení startérem.
milan
Vůz: xsara 2.0 HDI 66kw 2001
Příspěvekod Škopek » sob 7. úno 2009, 17:42
Zdravím :jup:
Tak jsem si dnes našel čas a vymněnil jsem žhavící relé.Je z Xantie a sám jsem ho odzkoušel.Když jsem ho namontoval
a zkusil tak žádná změna před startem svíčky nežhaví a po nastartování dožhavují :( Xsaru mám v garáži kde je možná moc teplo tak jsem jí dal přes noc ven a ráno to zkusím znova. :?:
Škopek
Příspěvekod davados » sob 7. úno 2009, 18:29
teoreticky,nemůže bejt už utahanej startér?nebo něco s kabelama k němu,že nemá správný točky na drcnutí tak jako když to pouštíš z kopce
Příspěvekod Jindra » ned 8. úno 2009, 23:36
Doporucil bych merit to zhaveni-po kabelech od svicek tvrdis ze tam prud neni ta postupuj dal az proud najdes pokud jde na rele a dal ne tak je to rele.je to pokus omyl preji pevne nervy a brzky uspech......
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Příspěvekod Palo.V » sob 21. bře 2009, 8:36
ahojte všetci. Mám tiež problém so štartom. Motor chytí až po 10 sekundách točenia. Otáčky štartéra sú dobre. Take ako ked všetko fungovalo. Zdá sa mi že chytá až stlačim plyn na doraz. Bol som v servise,vymenil palivový filter a na tyzden bol pokoj. Teraz to isté. Myslel som aj na zhavenie ale podľa mňa by pri teplom motore štartoval lepšie. Ale je to to isté ako za studena. Neviem či mi svieti zhavenie, lebo aj ked mrzlo svietilo snáď sekundu a ked je ako teraz tak len blíklo alebo nesvietilo vôbec aj ked bolo všetko v poriadku. Poradte...
Palo.V
Příspěvekod jojos » sob 21. bře 2009, 8:49
A ked si bol v servise,tak ti skontrolovali aj zhavice?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Hrnča » sob 21. bře 2009, 9:33
Zkus do nádrže nalejt nějakej čistič palivového systému. Měl jsem podobný problém. Akorát už ti nepovím jestli to pomohlo. Ale na druhou stranu pokud píšeš, že po výměně palivového filtru to bylo lepší zkusil bych to...
Příspěvekod Palo.V » sob 21. bře 2009, 10:46
prísady do nafty dávam pri každom tankovaní. Nemyslím že to bude tým lebo na voľnobeh je všetko v poriadku aj vykon je dobrý. Zhavice sme nekontrolovali lebo ked vymenil palivový filter tak chytal na facku. Mysleli sme že to bolo tým. Skúsim este raz do servisu a uvidím.
Palo.V
Příspěvekod Hrnča » sob 21. bře 2009, 11:42
Já jsem nemyslel aditiva, ale čistič. Nalil jsem tam dva a když jsem měl půl nádrže s druhým čističem, tak mi přišlo, že to začalo jet o dost líp...
Příspěvekod Kleki » sob 21. bře 2009, 19:06
Keď ti to naštartuje , vypneš motor a hneď štartuješ druhý krát , tak je znovu problém naštartovať? Problém by mohol byť aj taký , že sa ti palivová sústava zavzdušní a pokiaľ nedotlačí čerpadlo naftu , tak to nechytne hneď ale až po 10 sekundách ako píšeš. Ďalší problém môže byť aj čerpadlo alebo snímač tlaku , pri HDI motoroch čerpadlo tlačí naftu do rampy , z ktorej sú napájané vstreky , na rampe je snímač tlaku a pokiaľ nie je dosiahnutý potrebný tlak tak R.J. neotvorí vstreky. Poruchy môžu byť aj iné , možno by pomohla diagnostika.
