Palubní počítač
Re: Palubní počítač
Příspěvekod baffy » pon 23. bře 2009, 14:00
Re: Palubní počítač
Příspěvekod petule79 » pon 23. bře 2009, 14:13
Díky moc fakt se tu člověk dozví spoustu věcí. Jestli je možno tohle forum nějak podpořit tak se rád přidám. Ještě jednou dík
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Re: Palubní počítač
Příspěvekod marjon » čtv 21. kvě 2009, 12:17
zaujimava tema,ktoru som objavil az teraz.
Mam auto bez palubneho a ako citam da sa to prerobit. ak som to dobre pochopil zhrniem do do jedneho riadka:
1. je potrebna vymena maleho displaya za velky,ktory je z vozidla s palubnym pocitacom
2. je potrebna vymena alebo prerobenie pravej packy na volante, na tlacidlovu
3.ist na diagnostiku a poziadat o sprevadzkovanie doposial zablokovanych funkcii BSI
...vsetka kabelach by mala byt vo vozidlach s BSI pripravena a malo by to fungovat na vozidlach so vsetkymi motormi bez rozdielu....
pochopil som to spravne? ak ano a bolo by to v podstate jednoduche,zacnem zhanat potrebne suciastky k vymene
marjon
Re: Palubní počítač
Příspěvekod rastinko29 » čtv 21. kvě 2009, 14:17
správne :D
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Re: Palubní počítač
Příspěvekod marjon » sob 23. kvě 2009, 15:44
myslim ze pri xsare I nastava jeden problem....ovladanie el.stahovania okien je na Xsare I umiestnene vedla maleho displaya,ktory je potrebny vymenit za ten velky a na Xsare II je pod ovladacmi ventilatora a kurenia,cize po vymenene displaya sa nebudu dat umiestnit spat ovladace okien,jedine ak by sa vymenila aj ta cast stredoveho panela kde sa v jednotkovej xsare nachadza odkladaci priestor za cast z dvojkovej aj s ovladanim okien. mozno by bolo potrebne nejakym sposobom predlzit kablovanie,kedze by sa vmenila poloha ovladacov.
marjon
Re: Palubní počítač
Příspěvekod Hubi » sob 23. kvě 2009, 16:15
Nebo pak nějakým způsobem zadělat ten malý foch a dát si to ovládání elektrických oken tam. To by určitě taky šlo, jen by to chtělo trochu fantazie a improvizace.
Re: Palubní počítač
Příspěvekod Kleki » čtv 28. kvě 2009, 21:03
To marjon : Ešte existuje riešenie, na modeloch exclusive xsara1 sú pri zapaľovači umiestnené tlačítka na ovládanie zadných okien , ktoré by sa v tvojom prípade dali použiť na ovládanie predných okien. Jeden taký zapaľovač aj s tlačítkami mám , tak keby si sa náhodou rozhodol pre ten palubák a pre také riešenie ovládanie predných okien, tak napíš SZ.
Re: Palubní počítač
Příspěvekod marjon » sob 30. kvě 2009, 9:32
OK,dakujem za ponuku,porozmyslam ci sa vobec do toho pustim a ak ano urcite sa ozvem
marjon
Re: Palubní počítač
Příspěvekod MichalPeterka » pát 6. lis 2009, 21:22
Pánové, prosím vás neví někdo kde by se dal sehnat ten palubní počítač a páčka?? Já tam mám taky ten menší displej a scháním ten větší. Jestli někdo ví budu moc rád když dá vědět. Moc děkuji
MichalPeterka
Vůz: Citroen Xsara II 2,0HDI 80KW r.v.2002
Re: Palubní počítač
Příspěvekod rastinko29 » sob 7. lis 2009, 1:26
Páčka v autokelly alebo si ju mozes prerobit ako napríklad ja a displej len z buracky... V original citroene bude stáť majland a inde ho nezoženieš...
rastinko29
Re: Palubní počítač
Příspěvekod MichalPeterka » pon 9. lis 2009, 23:24
Mám možnost koupit palubák z bouračky za 1500,-Kč, cena je taková normální??? Jak je složité předělat tu páčku. Má někdo nějaký návod??
MichalPeterka
Re: Palubní počítač
Příspěvekod dokturek » úte 10. lis 2009, 6:09
Re: Palubní počítač
Příspěvekod rastinko29 » úte 10. lis 2009, 9:38
Michale ta cena za displej je v pohode, mozno by si zohnal aj lacnejsi, skus sa este pohrabat na nete no tych 1500 sa mne osobne vratilo do stvrt roka.
Dokturku ten navod je super _ok_
rastinko29
Re: Palubní počítač
Příspěvekod MichalPeterka » úte 10. lis 2009, 21:08
Díval jsem se po tom internetu a byla tam jediná Xsara na ND, tak jsem toho využil. Ten návod na úpravu páčky je fakt dobrý. Jestli mi příjde displej tak se to pokusím o víkendu rozchodit a vás všechny informovat pak to jde.
MichalPeterka
Re: Palubní počítač
Příspěvekod rastinko29 » stř 11. lis 2009, 0:28
Držím palce, nezabudni ze bude mozno treba aktivovat palubak v BSI na diagnostike no a kedze su teraz servisy plne vdaka prezuvaniu tak sa ti sbad podari objednat co najskor...
rastinko29
