Jufk píše:Je zvláštní,že výrobce nemontuje výpustný ventil, odvzdušňovák bych pochopil je tam celkem zbytečný, když nejvyšší místo okruhu je topení. Pokud tam vypouštěcí ventil nemáš nezbyde ti nic jiného než sundat hadici na chladiči, aspoň to vyteče rychleji, ale riskuješ poškození hadice, protože někdy se stane, že se hadice přilepí k podkladu, pak jde dolu jen násilím a už nemusí dobře těsnit. Pokud budeš sundavat tu hadici tak bude možná lepší, když vyměníš i hadicovou sponu za novou - pozor musí být opravdu kvalitní ne ze supemarketu - protože v chladícím okruhu je dost velký tlak a pak by ti to mohlo slzet.
cicko71 píše:Prečo myslíš že máš tesnenie v čudu?Zato že si dolial 4deci vody?Nešpekuluj zbytočne a jazdi! čau
