svietia vsetky kontrolky a blika stop nestartuje
Re: svietia vsetky kontrolky a blika stop nestartuje
Příspěvekod jojos » stř 2. zář 2009, 20:56
To Davados:origo radio tam nebolo,podla citroen service bolo nove auto bez radia,takze ja tam mam neorigo s vlastnym displejom :wink:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Marek » stř 2. zář 2009, 21:40
PETER HAVASI píše:a este by som zabudol ze mi to spravilo pocas jazdy na prejazde cez kolajnice.normalne auto prestalo ist a tak som ho odtlacil .potom som isiel pre druhe zalozne moje auto,medzitym xsara vychladla a potom nastartovala.
Tak to vypadá na špatný kontakt v nějakém konektoru, nebo přelomený vodič nebo studený spoj v elektronice (BSI?). Mám X1, tak nevím, jak vypadá kabeláž kolem BSI. Zkusil bych odpojit baterku, vytahat a hned vrátit všechny pojistky a pokud víš, jak se dostat k BSI, odpojit od ní konektory a znovu je připojit a podívat se, jestli nejsou volné, obdobně zkontrolovat ŘJ motoru. Spreje na kontakty nedoporučuji, lepší je čistý kov. Také ukostření BSI a řídící jednotky motoru je důležité.
Příspěvekod petr_xs » čtv 3. zář 2009, 7:04
Hlavne nevime, jestli se to stalo jen jednou nebo vicekrat. Pokud jen jednou, radsi bych do toho dal nestoural. Jinak kdyz se pripoji neoriginal radio, nesmi byt zapojeny kontakty 2,3 v konektoru A, ale to asi bylo, kdyz to jezdilo bez problemu.
Příspěvekod PETER HAVASI » čtv 3. zář 2009, 18:35
mam readio pioneer.to orginal tam nebolo.nabehal som autom 100000km za dva roky a nemal som problem.
PETER HAVASI
Vůz: citroen xsara 2.0hdi 66kw 90 koni model 2000 nafta
Příspěvekod Radoslav » pon 7. zář 2009, 19:27
Neviem kde sa momentalne nachadza,ale skontroluj si ukostrenie v motorovom priestore.
Bude to velmi hruby kabel prisrobovany na skelet karoserie,pravdepodobne mas niekde studeny spoj....ovsem moze byt aj na inom mieste...
Radoslav
