Prasklý držák zadního světla
Příspěvekod konqui » čtv 24. zář 2009, 7:31
Zdravím,
tak jsem včera dojel a zjistil že levé zadní světlo je trochu povysunuté. Zjistil jsem, že praskl držák, který spojuje celý ten skelet s dotahovacím šroubem v kufru (možná je to náhoda, možná konstrukční chyba, možná jsem to moc dotáhl).
Nicméně světlo nedrží, nevíte někdo jestli se to dá nějak vykutit doma (uvažuju o slepení sekundovým lepidlem ale nevím jestli to bude dostatečně držet) nebo mám koupit rovnou nové zadní světlo?
konqui
Re: Prasklý držák zadního světla
Příspěvekod baffy » čtv 24. zář 2009, 18:24
ja by som išiel do toho nového alebo použitého svetla kedže sekundové lepidlo drží iba sekundu.
Příspěvekod Marek » čtv 24. zář 2009, 20:07
Konqui, vyfoť to a dej odkaz na fotku. Vteřinovka asi opravdu nebude to nejlepší, protože plast bude deformovaný a ona neumí vyplnit spáru. Epoxidová lepidla jsou na tohle dobrá, ale záleží na tvaru okolního materiálu.
Příspěvekod konqui » sob 26. zář 2009, 10:17
Tak jsem to dneska rozebral, přikládám fotky (nic-moc kvalita, foceno mobilem)
Nejspíš budu muset asi koupit nové světlo, nevím jestli to nějaké lepidlo udrží
konqui
Příspěvekod dokturek » sob 26. zář 2009, 10:27
jěště bych to nevzdaval zkusil bych tam dat delši šroub a hlavičku zapustit do te diry a zalit to bud dentakrylem nebo tekutym železem stim mam dobre skušenosti maji ho v OBI a stoji kolem 55 kč
Příspěvekod konqui » sob 26. zář 2009, 10:54
Ten šroub bych musel odvrtat, je zalitý v tom plastu...zkusím to sekundovým a přinýtovat to tenkým plechem po stranách....potřeboval bych to vyřešit přes víkend když jsem doma z běžných domácích prostředků....celý týden jsem to měl přivázané špagátem k držáku gumiček v kufru
konqui
Příspěvekod konqui » sob 26. zář 2009, 12:34
Tak snad vyřešeno.Nakonec jsem zkusil nějaké akrylátové sekundové lepidlo kterým jsem ty kousky slepil k sobě. Pak jsem nastříhal na kousky plast z diskety (je pružný a lepidlo ho dobře leptá) a přilepil ty kousky tak, ať mají co největší sytčnou plochu podél toho plastového držáku. Co jsem zkoušel drží pevně, doufám že nadlouho.Nakonec jsem mezi karoserii, plastem držáku a šroubkem dal gumové podložky (vyrobeny z kousku duše) aby tam nebylo takové pnutí a vibrace. Přikládám fotky
konqui
Příspěvekod konqui » stř 30. zář 2009, 15:52
Tak jsem to testoval, za normální jízdy to drží jako nové (max 170), i na různém terénu, tahal jsem za to a zatím drží
konqui
