Nejde klima
Re: Nejde klima
Příspěvekod jimmivonstarsi » úte 3. lis 2009, 19:06
To je jasne.
V tomto zomnim pocasi klima sepne pouze na chvilku a to ji staci na nachlazeni vyparniku, protoze studeny vzduch ho tak rychle neohreje!!!
Je to naprosto normalni. Minimalni teplota na vyparniku by se mela pohybovat okolo 3 stupnu celsia. Pak uz vyparnik zamrza.
A pokud je venku okolo peti, tak pak uz vlastne nema co chladit a tim padem ani susit!!!
jimmivonstarsi
Re: Nejde klima
Příspěvekod Dutch » úte 3. lis 2009, 21:31
Díky za vysvětlení, trošku jsi mi uklidnil
Dutch
Re: Nejde klima
Příspěvekod snoopy » stř 4. lis 2009, 15:57
Nevím jak u X1, ale někde v jakémsi návodu jsem četl, že pokud je teplota venku nižší, než teplota, kterou klima umí vyrobit, tak se kompresor vůbec nezapne a klima bere chladný vzduch zvenku.
Re: Nejde klima
Příspěvekod jan452 » ned 8. lis 2009, 18:32
Zrejme je to pravda, lebo mne v lete funguje klima perfektne - na výduchoch v kabíne má vzduch teplotu cca 8-10 stupňov - merané digi teplomerom - ale v zime ak je von menej ako nejakých 7-8 stupňov, tak sa ani nezopne a má ma na háku.
jan452
Nejde klima...
Příspěvekod Mira250f » úte 29. čer 2010, 8:54
Zdravim,mel bych takovou prosbu ohledne nefunkcnosti klimy,vim ze uz se to tu parkrat resilo ale nikdy ne tento problem,nebo alespon sem ho nenasel.
Takze mame Xsara picasso HDI (RHY) a když pustím klimu tak se mi větraky na sahare roztoci ale kompresor nesepne,klimu sem zkousel znovu plnit ale i kdyz je naplnena tak stejne nejde:( ale kdyz do dratu na kompresoru pustím proud tak kompresor sepne.Nesetkal ste se s tim nekdo?
Jo a jeste kdyz to napichnu na diagnostiku a dam blok merenych hodnot,tak mi to pise nesmysly teploty vody(ale display v aute s teplotou ukazuje normalne...) a teploty oleje taky chvilku je tam -40 stupnu a najednou to skoci treba na 200stupnu,ale myslim ze HDI nemaji cidla na teplotu oleje,tak si rikam ze diagnostika mozna kecá...ale nevím....
poradte prosim nekdo nevím si tim dal rady...:(
Mira250f
Vůz: Jumpy
Re: Nejde klima...
Příspěvekod vena garážmistr » stř 30. čer 2010, 10:27
Taky by to chtělo ale auto blíže specifikovat motorizaci rok výroby a palivo.
Řekl bych že to jsou dva problémy. Klima nejspíš nespíná elektromagnetická spojka u kompresoru ale pokud ti sepne když mu dáš proud naostro tak bych to hledal někde v ovládacích relátkách. A s tou diagnostikou zkus ještě někoho jiného a pak to teprve řeš já sem zjistil že ač mám stejné motory v obou autech tak jedno kámošova diagnostika přečte a adruhé ne.
Re: Nejde klima...
Příspěvekod Cvrček » stř 30. čer 2010, 15:22
V prvním příspěvku je napsáno,,že jde o Picasso s HDi. A podle kódu to je 2,0HDi. Jen ten rok chybí a možná o jakou klimu se jedná.
Jinak asi opravdu elektro-problém.Buď sehnat schéma a jít po drátech a hledat,nebo najít dobrého autoelektrikáře a nechat ho dělat jeho práci.
Re: Nejde klima...
Příspěvekod mio » stř 30. čer 2010, 17:53
Možná ještě bych zkontroloval tlakové čidlo.Snímá tlak v klimatizaci pokud klesne tlak náplně, nesepne kompresor.
Re: Nejde klima
Příspěvekod davados » sob 14. srp 2010, 18:29
čudlík se rozsvítí,ale kompresor necvakne.Cvrček,říkal,že by to mohlo bejt nějakou elektromagnetickou spojkou.Co může +- stát nová/použitá?Ještě Xsarka není doma tak se ptám teoreticky :wink:
Re: Nejde klima
Příspěvekod rosta12345 » sob 14. srp 2010, 18:43
muže to být spojkou nebo taky né chce to proměřit jestli na ní jde napětí tady jsem dával nějaké schémata na picasso,počítám že break by to mohl mít stejné
viewtopic.php?f=57&t=8230&start=15
Re: Nejde klima
Příspěvekod Cvrček » sob 14. srp 2010, 19:41
Davide,hnedka neblázni s novou spojkou. Primárně je jasné,že spojka nesepne. A tam je potřeba to celé projít a zkontrolovat. Pak až shánět jinou.
Re: Nejde klima
Příspěvekod Škopek » ned 15. srp 2010, 8:12
Zdravím
Tak,Tak první bych začal jeli tam dost chladiva,když není spojka nesepne.
Škopek
Re: Nejde klima
Příspěvekod Tlapa » ned 27. bře 2011, 21:02
Mám dotaz: při testu klimy mi cvakne kompresor, lehounce se zvýší otáčky a rozsvítí se kontrolka (manuální klima), ale to je všechno. Nesepne se sahara. Díval jsem se na možné důvody nefunkčnosti: oba rezistory v chladiči - v pořádku, tři relé také v pořádku jakož i všechny pojistky v motoru (včetně maxi pojistek) i pod volantem. Co by to ještě mohlo být?
A blbá otázka - klima funguje i jako topení? Že to začne hned topit stejně jako hned chladit podle toho co mám nastavený na ovladači?
ještě otázečka - co je tohle? :shock:
Co to je1.JPG (68.27 KiB) Zobrazeno 10350 krát
Co to je.JPG (145.8 KiB) Zobrazeno 10350 krát
Naposledy upravil Tlapa dne ned 27. bře 2011, 21:22, celkově upraveno 3
Tlapa
Re: Nejde klima
Příspěvekod Rope » ned 27. bře 2011, 21:10
Uprav si velikost fotek podle pravidel !!! Co máš namysli na spodní fotce? vemtilky pro plnění klimy nebo tu spojku s přetlakovým ventilem? Pokud se ti sepne ventilátor a máš chladivo, tak to musí chladit bez toho jestli ti jede ventilátor nebo ne, jak víš že máš vše dobré jako relátka a předředné odpory? Co vše si měřil a kontroloval a jak?
Ale jako první si uprav ty fotky !!!
Re: Nejde klima
Příspěvekod Tlapa » ned 27. bře 2011, 21:25
Rope omlouvám se, snad je to takhle už dobrý, je 640x480.. :| Ty ventilky nemyslím, takže je to ta spojka.. Odpory a relé jsem skouknul pohledem, zatím jsem to neměřil, bylo to všechno čistý jak dětská prdýlka.. Ta spojka na fotce je k čemu?
Tlapa
