Klepání vzadu v autě
Příspěvekod Bambi » čtv 19. lis 2009, 16:18
:cry: Ahoj vsichni.Koupil jsem si xsaru 1.9TD.Pred koupi tam byla delana repase zadni napravy,vymena rozvodu atd.Ale mam problem,zezadu se mi ozyva klepani.Neumim presne urcit odkud zvuk vychazi.Pripomina to jako kdyz klepe plato co deli zavazadlovy prostor.To,ale neni ono.Zkousel jsem jestli sedi sedacky v pantech,rezervu... Nevite nekdo co by to mohlo byt?
Bambi
Vůz: xsara,1.9TD,2000,ropáček
Re: Klepání vzadu v autě
Příspěvekod viteon » čtv 19. lis 2009, 16:26
zkus opěradla nahoře v tom háku -prostě je sklop až někam pojedeš. Navíc uslyšíš kufr :D
Příspěvekod dokturek » čtv 19. lis 2009, 17:01
mě to pravě dělalo opěradlo zadni sedačky bouchni do ni zhruba jak je střed sedačky u vrchu kde je plato.ja to vyřešil kouskem molitanu v mistě kde je ten hak na zajištěni opěradla když odepneš zips na te opěrce je tam guma ta ale byla už vymačkana
Příspěvekod Bambi » čtv 19. lis 2009, 17:03
To jsem take zkousel a nic. Mel jsem je sklopene a porad to same.
Bambi
Příspěvekod felix » čtv 19. lis 2009, 19:14
jestliže byla dělaná zadní náprava ještě nemusí znamenat že tam vyměnily silentbloky které drží nápravu na karoserii, ty umí taky pěkně bouchat, a druhá věc co mě kdysi potkala taky, na zadních tlumičích vytlučené gumové oka na kterých tlumiče drží. ale mohou to být i jiné věci já jen z vlastní skušenosti... :wink:
felix
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
Příspěvekod Bambi » pát 20. lis 2009, 17:52
Dam to do servisu. Muze to byt i rezerva,protoze upinaci sroub je zrezlej a nejde s nim hnout.Takze rezervu sundam a v klidu nandam bez pouziti sily.
Bambi
Příspěvekod dokturek » pát 20. lis 2009, 17:57
no a jsme asi doma :) prvně to pořadně očisti ocelakem a vystřikej wd-čkem třeba to povoli škoda peněz za servis
Příspěvekod Bambi » pát 20. lis 2009, 18:05
Myslis,ze by to mohlo byt ono? Je tam hodne na volno.Da se s ni hejbat v pohode nahoru,dolu i do stran.
Bambi
Příspěvekod dokturek » pát 20. lis 2009, 18:13
je to možne ja když tu rezervu dotahuji tak jde slyšet jak vrže guma při dotahovani takže to určitě neni v pořadku že to maš tak volne.jinak ja to každy rok před zimou (ten haček) pořadně namažu vazelinou.
Příspěvekod Bambi » pát 20. lis 2009, 18:16
Zira na to vlitnu a dam vedet.Zatim diky.
Bambi
Příspěvekod dokturek » pát 20. lis 2009, 20:43
jinak ještě dodam že v citroenu stoji ten šroub a ten haček každy 370 kč coš se mi zda dost :shock:
Příspěvekod Šedivka » pát 20. lis 2009, 22:02
Měl jsem ho taky zarezlej k tomu háku. Takže jsem ho uříz, hák navrtal, proříznul závit, koupil závitovou tyč, zkrátil na požadovanou velikost, nahoru dvě matice (aby se stahovaly) nebo jednu přivařit a je to. Mám matici stejné velikosti jako šrouby na kola, takže nasadim klíč na kola a točím. Lepší než ten origo s drážkou :wink: ...no a mažu a mažu.
Příspěvekod Hubi » pát 20. lis 2009, 23:03
Mám to tak jak píše Šedivka, ale já to mám takto řešeno z výroby, alespoň si to myslím a taky to tak vypadá.
Příspěvekod Bambi » sob 21. lis 2009, 20:11
Tak sroub jsem povolil,promazal a rezervu jsem poradne utahnul.Drzi paradne,ale problem to nevyresilo.Kdyz jsem si lehnul pod auto a rozhejbal ho tak to bouchani vychazi z praveho kola.Takze asi servis.
Bambi
Příspěvekod Cvrček » sob 21. lis 2009, 21:16
Takže že by silenblok na pravá straně?
