ZADNÍ STĚRAČ
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod Cvrček » stř 13. led 2010, 18:10
chipoliny1 tvůj příspěvek jsem přesunul sem,protože máš problém se stěračem a nepotřebuješ najít relé stěrače.
Zkontroluj průchodku do pátých dveří. To je neskutečně slabé místo u Breaků. Když si to tady pročteš,tak pochopíš.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod chipoliny1 » stř 13. led 2010, 18:46
Dakujem
A ta je pri pravom zadnom svetle? a premerat ci nieje v skrate?
Dakujem
chipoliny1
Vůz: xsara break 2,0 HDI 66 kw, 2003
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod viteon » stř 13. led 2010, 18:48
čti pořádně - průchodku do pátých dveří
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod chipoliny1 » stř 13. led 2010, 18:51
Sory nie som taky zbehli, cize tam kde prechadzaju kable do 5 dveri?
chipoliny1
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod viteon » stř 13. led 2010, 18:51
ano, ale pokud nejsi zběhlý, doporučuji najít dobrý servis.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod chipoliny1 » stř 13. led 2010, 18:54
no ne som ale rad sa ucim a chcel by som si to robit sam ak to este viac nepokazim, potom uz vyhladam odbornu pomoc. Ale dakujem skusim, ved nieco nebudem vediet tak dufam ze mi opat pomozes :D
chipoliny1
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod Cvrček » stř 13. led 2010, 19:34
Až na to půjdeš,tak se mrkni tady. Je to návod na výměnu drátů v té průchodce. Může to pomoci. Jinak ten svazek má konektor pod plastem,co je pod oknem.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod xsaraplus » čtv 14. led 2010, 12:07
PŘIPOJUJU SE K TÉMATU, VZADU MI NEFUNGUJE OSTŘIKOVAČ, MÁ TO SAMOSTATNOU NÁDOBKU???
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod viteon » čtv 14. led 2010, 12:19
mohl jsi se sice připojit k tématu o ostřikovačích, ale nádobka a čerpadlo jsou společné a hadička prochází do pátých dveří stejnou průchodkou jako dráty.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod ramin » sob 19. úno 2011, 11:48
Prosím o radu, minulý víkend jsem opravoval průchodku 5-tých dveří na breaku, protože mi nešlo zamykání kufru a zadní stěrač. Nyní vlezu do auta a nejde mi ani zadní stěrač, ani přední stěrač a ostřikování obou oken. Průchodku jsem měl rozebranou a závadu nevidím. Kde může být problém.
ramin
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i, benzín, r.v. 1999
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod rosta12345 » sob 19. úno 2011, 11:49
pojistky ?
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod ramin » sob 19. úno 2011, 12:36
Zapomněl jsem napsat, pojistky jsou v pořádku.
ramin
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod sramy » úte 9. srp 2011, 18:30
Mám prosbu, opravoval jsem kabely v průchodce, byly přeždímaný, závada se začla projevovat že po nastartování samovolně zadní stěrač stíral.
Po opravě kabelů vše OK, jen přetrvává problém se stěračem.
V první poloze cyklovače, když jsem dříve přepnul a hned vypnul, tak jednou setřel a zajel do parkovací polohy. Teď když to takto zapnu, tak setře asi pětkrát a pak se zastaví kdekoliv, nezaparkuje se.
Když dám cyklovač a nechal bych ho zapnutý tak se po asi pěti polohách zastaví a pak už nejde stěrač vůbec pustit, musím odpojit bat. apak opět jede. To samé i při druhé poloze.
Je v motorku nějaká elektronika, která hlídá parkovací polohu nebo je tam jen kontakt?
Myslím si, že jak byly přeždímané kabely, mohlo něco z elektroniky odejít, myslím tím tu co hlídá parkovací poluhu.
Nemáte někdo plánek zapojení el. mám Xsaru 1,6 16V 2001 kombi?
Věděl by někdo z vás čím by to mohlo být a jak bych to mohl odstranit, díky moc za rady.
sramy
Vůz: Xsara II 1,6 16V
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod Cvrček » úte 9. srp 2011, 19:03
V samotném stěrači je jen kontakt. Stírání je řízeno přes BSI. Pokud se ti to stírání na chvilku srovná odpojením baterky,tak chyba bude asi v BSI. Odpojením baterky jí restartuješ.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod sramy » úte 9. srp 2011, 19:13
Teď je otázka, zda je závada na BSI a zda jde nějak řešit.
Jako třeba výměnou součástky.
BSI mám i jinou z bouranéhé Xsary, ale bojím se jí vyměnit, nechci riskovat jiné možné potíže jen kvůli stěrači.
sramy
