El.rozvod pal.počítače
Re: El.rozvod pal.počítače
Příspěvekod zlj » pát 8. led 2010, 22:33
Doktůrku ještě mi není jasné to,že když si řešil palubák ty,tak píšeš,že máš v té zásuvce 5 drátů já také,ale místo hnědého drátu
mám oranžový.Báffy ti poskytl foto kde on má drátů 8.Tobě to chodí i na těch 5?
Dík za odpověd.
zlj
Příspěvekod dokturek » sob 9. led 2010, 7:22
chodi to normálně i na těch 5 drátu akorát mně nejde nastavit to překročeni rychlosti .ukazuje to datum. teplotu , čas a palivo dojezd , průměrná spotřeba, okamžitá atd..,pak otevřené dveře i kufr a hlášky na displeji obepnutý pás zatažená ručka a jine bláboly , chybové hlášky .na co jsou ty tři dráty navíc ti neřeknu a ani jsem po tom nepátral. na peugeotu jich maji taky pět a radio jim to ukazuje takže ti fakt neřeknu. a to že máš jinou barvu drátl bych asi taky neřešil co jsem tak četl o francouzech tak ti si s tím hlavu nelamali.
Příspěvekod zlj » sob 9. led 2010, 7:51
Díky moc,dám vědět jak to dopadlo.
zlj
Příspěvekod zlj » sob 16. led 2010, 15:16
Zdravím,mám namontovaný displej typu B,ale neukazuje teplotu.Na diagnostice jsem ještě nebyl.Ostatní hlášky ukazuje.
Čidlo teploměru v zrcátku je,ale nevedou k němu dráty.Řekl bych,že končí ve svorkovnici dveří.Nevíte někdo barvu těch dvou
drátů nebo polohu v té dveřní zásuvce? Měla by ta teplota ukazovat i bez aktivace na diagnostice?
Dík za radu.
zlj
Příspěvekod dokturek » sob 16. led 2010, 16:11
čau tak teplotu mi to ukazovalo hned po připojeni a jestli se nepletu jsou to ty dva černe draty na fotkach
Příspěvekod zlj » sob 16. led 2010, 16:26
Tuhle svorkovnici tam vůbec nemám, já myslel tu z karoserie do dveří!
zlj
Příspěvekod dokturek » sob 16. led 2010, 18:28
asi by bylo lepši to vyfotit jestli maš ten novějši konektor tak mam nějake schema těch pinu když tak napiš email na sz pošlu ti ho
Příspěvekod zlj » sob 16. led 2010, 22:40
Nemáte to shéma ještě někdo? Zatím ho nemám.
zlj
Příspěvekod zlj » pon 18. led 2010, 13:23
Zdravím,je to paráda byl jsem v Citroenu na Lexii 3 a palubák maká.Funguje i signalizace překročení rychlosti.Mechanik mi ještě
dal schéma dveřní zásuvky na ten teploměr.Ještě upravím plastovou mřížku a je to supr.
Díky za rady tohoto fora, hlavně DOKTŮRKOVI !!!!!!
zlj
Příspěvekod baffy » stř 20. led 2010, 1:22
zlj píše:Doktůrku ještě mi není jasné to,že když si řešil palubák ty,tak píšeš,že máš v té zásuvce 5 drátů já také,ale místo hnědého drátu
Dík za odpověd.
Tie dráty by mali byř od ovládania na volante.Pridám aj foto s označením a popisom pre možnosť porovnania.
Příspěvekod zlj » stř 20. led 2010, 10:21
Zdravím ,hloupá otázka jak vložím foto do tohoto tématu třeba z dokumentů pc.
Díky za radu.
zlj
Příspěvekod dokturek » stř 20. led 2010, 11:16
když daš psat odpověd tak dole je kolonka přiloha.pokud chceš nahodit fotku tak je lepši je dat externě třeba přez nahrejto.cz a podobně
Příspěvekod zlj » čtv 21. led 2010, 19:48
Ještě mrkněte na foto jak to vypadá po úpravě mřížky.
Naposledy upravil zlj dne pát 22. led 2010, 16:16, celkově upraveno 2
zlj
Příspěvekod zlj » pát 5. úno 2010, 20:09
Zdravím,tak přesně toto jsem očekával,již dvakrát jsem tankoval od chvíle kdy mám palubní počítač a zjistil jsem že mi
ukazuje o 0.5l vetší spotřebu než je skutečnost.Dá se stím něco dělat? Nejezdím městský provoz.
Mám na mysli korekce pc nebo tak podobně.Díky za vaše názory.
zlj
Příspěvekod 284626 » stř 17. úno 2010, 22:17
NEma niekto tusenie ci by to fungovalo aj v berlingu?2.0 HDI 2004
Dakujem
284626
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
