5-té dveře
5-té dveře
Příspěvekod Skodax » pát 9. dub 2010, 14:37
Ahoj všichni,
Dnes jsem se rozhodnul pustit se do opravy 5tých dveří na své Xsaře liftback. Po odhalení kabelů a všeho jem si všiml, že žádný kabel není zlomený, ale mám prasklou hadičku ostřikovačů přesně v ohybech. Takže mám problém jestli jsem je svojí manipulací neprasknul já a nebo u vše bylo a jak vše opravit. A další otázka: Pokud nemám zlomené kabely, jak to že mi po každém nastartování otevře kufr 5tých dveří?! Děkuji
Skodax
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V rv 2000
Re: 5-té dveře
Příspěvekod viteon » pát 9. dub 2010, 14:45
co se týče hadičky, rozdělal jsem tapecírunk dveří, hadičku popotáhl poškozeným místem do auta a spojil měděnou trubičkou a sponkama stáhl. Nakonec obalit ostré hrany sponek a nouzově opraveno už asi 4 roky.
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Rope » pát 9. dub 2010, 16:29
může být zoxidovaný kontakt do toho spínače, pak to dělá neplechu.
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Skodax » pát 9. dub 2010, 18:01
Zoxidovaný, ale kde? Na zámku nebo startování.... Rád bych to udělal sám a co nejdříve. V zimě mi to tak neblblo, ale teď už je to skoro pořád :( Díky
Skodax
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Rope » pát 9. dub 2010, 18:53
rozdelej dvere a koukni na konektor co jde do spinace ktery otvira dvere.
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Skodax » sob 10. dub 2010, 13:35
Tak jsem se díval na konektor u 5tých dveří. Zoxidovaný ani ovolený neni a problem přetrvává. Nemuže být problem v pojistce nebo počítači? I když to by bylo asi 100% a bez výjimek a ne jako u mě... :?
Skodax
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Rope » sob 10. dub 2010, 20:35
tak zkus ten vypínač odpojit a jestli to bude dělat, pokud né tak víš kde je problém.
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Skodax » ned 11. dub 2010, 21:48
Teda zkusit to zkusim, ale neni to trošku blbost? Když ho odpojim tak se mi dveře přece nikdy neotevřou. Takže to sice bude fungovat, ale zámek dveří už neotevřu. A nebo to funguje jinak?
Skodax
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Rope » pon 12. dub 2010, 14:54
tak to je blbost, ono vlastně nejde prolézt přes sedadla a nebo zámek jen šroubovákem zacvaknout? tak to pak musíš odvest do servisu tam někdo možná k práci přizve i rozum.
Re: 5-té dveře
Příspěvekod dokturek » pon 12. dub 2010, 15:11
ještě mě tal napadlo nemaš posunuty ten proti kus toho zamku na kastli ?
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Skodax » úte 13. dub 2010, 17:22
Rope píše:tak to je blbost, ono vlastně nejde prolézt přes sedadla a nebo zámek jen šroubovákem zacvaknout? tak to pak musíš odvest do servisu tam někdo možná k práci přizve i rozum.
Ne o to mi nešlo. To bych zvládnul. Spíš mi jde o to že k zámku vede jediný kabel a pokud ho odpojím tak se sice neotevře, ale nezjistím tím příčinu protože bez signálu v kabelu dveře nikdy nedostanou povel se otevřít. (Jak jinak by se dveře mohly dveře otevřít bez signálu v kabelu) Tak jsem jenom nepochopil způsob zjištění co způsobuje závadu, když v podstatě odstřihnu problém celkově.
To dokturek: Posunutý neni, ale nejsem si jist protože nevím přesně jak vypadá originálně (nemám s čím porovnat)
Skodax
Re: 5-té dveře
Příspěvekod Rope » úte 13. dub 2010, 18:04
Problém:
při otočení klíčku se otevřou zadní dveře
Možné příčiny:
vada ve vedení, vada ve spínači, vada v řídící jednotce BSI
Postup odstranění:
. zjistit v čem je problém a to opravit
Pokus č. 1 to co mi poradil rope : odpojil jsem konektor od spínače a zacvakl dveře
možnost č.1 dveře se neotvíraji problém je v tom zatraceném spínači
možnost č.2 dveře se samy otevírají a problém je jinde a v tomhle případě poprosím ještě o další napovědu.
Takhle má vypadat tvá odpověď , tím že budeš mlátit do klávesnice ničemu nepomůžeš a jen mě nasereš a ................
