Druhý zapalovač picasso
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod bach1 » pát 4. zář 2009, 5:19
Rope píše:Já raději než za cigára utrácím za věci co mě potěší, třeba.......
osobně si myslím , že seš na štíru s rozměry....dost pochybuju , že umístnění vyhovuje předpisům o umístnění DRL světel čili min. 250mm od spodu vozovky , to vyhovuje , ale max 400mm od okraje auta a min. 600mm mezi světly ...to bych se hádal ... Dle toho , co vidím a kam jsi to umístnil tak seš tak 420-450 od okraje auta a mezi světly jsi tak max. 550mm což by na technické nemělo projít. Já neměl mlhovky , tak jsem to dal místo mlhovek (http://kratochvilovi.net/kcms/index.php?s=citroen-xsara-picasso&a=citroen-xsara-picasso-drl)a tam to rozměrově 100% vyhovuje. Aby to vyhovělo i tobě , musel by jsi je dát do toho prvního vlisu a ne až za to žebro.
Xsara Picasso 1.8 16V benzín r.v.2003
bach1
Vůz: Xsara picasso 1.8 16V , benzín , 2003
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod Rope » ned 6. zář 2009, 21:14
Myslíš že na autech s takovou SPZ se bude přeměřovat? :twisted: Nemá se jezdit pod vlivem a jezdí se, nemá se krást a krade takže toto jsou malé věci. Jsou prostě auta kde nejde dodržet a já to nedodržel u Cayane i Transportera T5, ale třeba xsara od Pavelse šla do dír na mlhovky a nebo třeba Hyundai I10 taky.
U staré xsary co jsem prodal bylo umistění obdobne, prostě nějakých 545mm středem, nového majitele zastavili, zkontrolovali zapojení a trošku poběhali z metrem a pak mu zasalutovali a bylo. Některé auta mají boky hodně zkosene a světla tam nevypadají nejlépe, takže zvolíme jiné umístění, jsou sice světla takove kosé, ale stojí zase daleko více.
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod bach1 » pon 7. zář 2009, 5:35
jj....pokud nemáš známého na STK , celkem budou prudit a daj ti to předělat.....vl. zkušenost , měl jsem to podobně na fordu... :cry:
bach1
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod Rope » úte 8. zář 2009, 20:27
Tak dneska jsem se snažil a rozměry jsem dodržel.
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod Pit » stř 9. zář 2009, 10:06
Jseš machr Rope pěkná práce :jup: smekám :ooo:
Pit
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod milajda22 » sob 12. zář 2009, 19:49
Ahojky Rope, mám takovej asi blbej dotaz, líbí se mi jak jsi to denní svícení provedl na tom picassua fakt super o něčem takovim uvažuju, už 2x jsem platil za světla :? ze nesvitim, ale to jsem odbočil, takže musí se sundat celí přední nárazník (a je to složitý), nebo jak jsi ty světla přidělal ??? mohl by jsi poslat rozměry nebo kde se daj koupit ? díky
milajda22
Re: Druhý zapalovač
Příspěvekod Rope » ned 13. zář 2009, 18:30
dají se koupit tady http://stualarm.cz/produkt/sj-287typ2-s ... omologace/ vím že Víťa je má z www.autodoplnky.cz Já jsem nárazník nesundával a lepil jsem to.
Re: Druhý zapalovač picasso
Příspěvekod Dzakub » pát 30. črc 2010, 21:38
jen dotaz co se týká toho denního svicení..měl jsem ho na feldě už a vím že aby se rozsvitili tak jsem zhasnul normální světla a že to je připojený na jeden z kabelu co vedou do světla,nevíte který to je ? nechce se mi to jako na feldě každej kuchat a zkoušet to díky za info
Dzakub
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v.1999
Příspěvekod Cvrček » pát 30. črc 2010, 22:58
Měl jsem na Breaku to jednoduché zapojení dvěma dráty. Plus jsem měl na plusu od baterky po klíčku a mínus jsem připojil na plus parkovaček.
Příspěvekod Cvrček » čtv 5. srp 2010, 20:20
Tak se vrátím k původnímu tématu. Dost mě vadilo,že zapalovač je na prostředním panelu. Tak jsem sehnal krytou zásuvku a vzhledem k tomu,že nemáme vzadu elektrický stahování,tak jsem dnes nainstaloval zásuvku sem:
Příspěvekod Rope » čtv 5. srp 2010, 20:38
Cvrčku , nebójíš se že když tam budeš mít třeba nabíječku že ti bude při nastupo-vystupování překážet? Ráno se na to podívam jak ti tam vypadá.
Příspěvekod Cvrček » čtv 5. srp 2010, 20:49
Tak to jsem taky řešil a má drahá mě málem přizabila,když jsem koukal,jak i ona nastupuje. :D A dnes jsem to ihned i vyzkoušel s připojenou nabíječkou na telefon,a úplně bez problému.
Edit 21:45
Ona tahle instalace je výsledek řešení problému,který jak jsem zjistil v Ostravici,měl i Urpin. A to nabíjení něčeho na levé straně od volantu. Jen u Picassa je ta výhoda,že je vyšší a tak do těhle míst se kolenem nedostanu.
Příspěvekod Rope » pát 6. srp 2010, 9:31
Ja to zkoušel taky a musím říct, že se musíš moc hlídat a myslet na to, moc místa tam rozhodně není, nechci nabízet své řešení jako že ja jsem to vyřešil takhle, ale tohle se mi osobně nezamlouvá.
Příspěvekod milajda22 » pát 6. srp 2010, 14:45
Tak mě to pod volantem nepřijde moc nepraktický, dnes jsem na to taky koukal a mě by to tam zřejmě nevadilo (teda kdybych tam neměl už ovládání zadních okýnek), ale asi záleží i na postavě člověka - já jako střízlík (kdo mě viděl tak může potvrdit :oops: ) tak s mojí postavou bych problém neměl, protože při nastup. a vystup. jsem dost daleko.
Ale já jsem to vyřešil stejně jako Rope a napojil na stálé +12V k rádiu a chodí to bezvadně (teda jen jsem měl ztrach co na to řekne BSI a ECO mod) a ten o tom ani neví :wink: :jup:.
milajda22
Příspěvekod Buff » čtv 9. pro 2010, 16:27
Ono to je praktické, pokiaľ by tú dieru používal na zapalovač, tak by to bolo po ruke. Inak by som to nerobil...
Ja mám na vás otázku. Chcel by som si to spraviť tak ako píše autor témy hneď na začiatku. A samozrejme, asi cez odbočku pôvodnej zásuvky alebo z nejakej inej poistky.
Ale myslím, že bohate postačí ako odbočka.. Tam je tuším 10A poistka nie ? To bohate stačí. Na jednom by som chcel mať Fm vysielač, na druhom navigáciu... A to, že po vytiahnutí klúčika, to mi vyhovuje celkom.. Aspoň vysielač nemusím vyťahovať, keď vystupujem z auta..
Mám ale 2 otázky. Respektíve 3. Poďme teda pekne poporiadku :
1, Ako ste vylupli tú záslepku ?
2, Ako sa uchytáva tá nová zásuvka do toho panelu ? Pozeral som aj autoomega.sk napríklad toto : Obrázek Avšak nevidím tam žiaden krúžok, ktorým sa to utiahne, neviem si to dostatočne predstaviť...
3, Ako sa dostanem do toho panela zvnútra ? Ako to pripojím ? Vytiahne sa tá vyklápacia polička, alebo ako ?
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
