Nezvykly zvuk HDI.Jaka by to mohla byt zavada?
Příspěvekod davados » sob 14. srp 2010, 12:47
Asi to tu uz nekdo resil.Co by mohlo delat zvuk jako kdyz se da kus plastovvej kelimku do dratu jizdniho kola? Je to takovej klapavej s otackama se zvysujici zvuk. Motor je 2.0 Hdi 66kw a vstrikovace sou kdyztak Siemens
Re: Nezvykly zvuk HDI.Jaka by to mohla byt zavada?
Příspěvekod davados » pon 16. srp 2010, 7:20
Nikdo nic? :( Aspoň nástřel co a jak to zjistit vylučovací metodou?Dnes max zítra se chci/musim rozhodnout jestli Xsarku koupim/ať ji neblokuju.Bohužel dva mý známý servisáci maj ještě tejden dovolenou.Oba :evil: .Vychází to jako z ventilovýho víka,ale může to bejt i někde za.Jak Řepák psal v inzerátu že je potřeba vyměnit těsnění vejfuku,tak sem čekal,že to bude někde pod autem a domněnka je že by ten zvuk mohlo dělat těsnění mezi blokem a svodama.Po motoricky stránce se jinak zdá O.K.Blbý je že ani Cvrček nedokázal ten zvuk přesně lokalizovat.Další je, podezření na vadnej hydroštel/y a to už je oprava dražší nebo něco se vstřikem/ma Common Rail od Siemensu.Leda si ji pujčit a zajet na diagnostiku,pokud by to dokázala napsat.Dík za názory
Příspěvekod Hrnča » pon 16. srp 2010, 8:00
Asi bys měl nejlepší obětovat pár korun a vzít to do servisu. Nechat si to projet od citroňáků. Ten zvuk by třeba mohla dělat i vývěva pro posilovač brzd....
Příspěvekod davados » pon 16. srp 2010, 8:10
O.K.Zkusim se dohodnout jestli mi ji pujci.Jenže i tak se bojím "odbornýho" posouzení vyměňovačů v Citroenu,ale i tak dík Hrnčo
Příspěvekod Škopek » pon 16. srp 2010, 8:21
Zdravím
Ten hydroštel jak píšeš by to mohl být,ale to diagnostika nepozná.Podíval bych se ještě na rozvoďák,řemenici,kladky a na vše co se točí a k čemu se dá dostat.Při hledání použij železnou tyčku(třeba hlazenku)přilož ji k uchu a na místo odkud myslíš,že zvuk vychází a tak se ujistit,že ten zvuk je odtud.
Škopek
Příspěvekod davados » pon 16. srp 2010, 11:38
Fajn.Jeste lajckej dotaz protoze sem to u svy neresil.Meli by ty motory bejt stejny?Tohle je 12/2002 a ja mel 1/2003.Jde mi o to ze kdyby to bylo kompatibilni s mym bejvalym motorem,kde sem mel cerpadlo i vstriky Siemens tak bych treba ty hydrostely a veci do nahrady z bejvalky
Příspěvekod davados » pon 16. srp 2010, 15:43
Tak je to na 90% vadnej vstřik a na 50% hydroštel/y.Nicméně pán mi akceptoval slevu ze slevy a Xsarinka večer změní majitele :jup:
Příspěvekod Škopek » pon 16. srp 2010, 21:18
Zdravím
No tak už si zase plnohodnotný Xsarák :lol: ,ať dobře slouží a vše je OK.
Škopek
Příspěvekod Hrnča » úte 17. srp 2010, 8:43
Špatnej vstřik se na diagnostice už ukáže. Takže to poznáš v poho. Jinak hodně šťastných km a až se něco vymyslí, tak se doufám přijedeš pochlubit?!
Příspěvekod xsara 2 » čtv 19. srp 2010, 19:39
Vstřikovače siemens si někdy vyzkouším sám přepadovou metodou.Sundám kryt motoru,vytočím dvě matky na el. vedení (liště)z ktere vedou odbočky na vstřikovače.Vytahnu konektory ze vstřikovačů a odpojím hadičky přepadu.U tří vstřikovačů jeden vývod zaslepím,a na druhou stranu dám průhlednou hadičku dlouhou asi pět centimetrů a natočím je směrem nahoru,na čtvrtý dám pouze průhlednou hadičku,má pouze jednostranný vývod.Nechám někoho startovat,a sleduji pohyb paliva v průhledných hadičkách.Kde přibývá palivo nejvíc,je nejpravděpodobnější že je vstřikovač vadný.
xsara 2
Vůz: xsara break,2.0Hdi,system siemens,66kw,r.v.2002
Příspěvekod davados » čtv 19. srp 2010, 20:20
díky za přínosnej postřeh.Byl to netěsnící vstřik,ale už je to téměř utěsněný,ještě musim koupit nějaký futro na ten vstřik
