Světla na senzor
Re: Světla na senzor
Příspěvekod Rope » čtv 20. led 2011, 14:37
Nebo problém v COM2000
Příspěvekod milajda22 » čtv 20. led 2011, 15:16
menší dotaz, nevím tedy jak je to u klasické Xsary, ale u Picassa je u klíčku zapalovaní páčka na stěrače a na světla je na druhé straně, takže podle mého se asi páčky ani nedotk, ale jak říkám mám Pikaču.
milajda22
Příspěvekod Rope » čtv 20. led 2011, 18:38
pokud reaguješ na můjpříspěvek, tak ti to osvětlím. Com2000 mají tu neřest nebo nešvár, že se vychodí a pak dochází k samovolnému rozsvěcení světel, někdy u toho přestane blikat blinkr, pak většinou stačí do páčky brnknout a zhasne, tudíž pokud má automatické rozsvěcení světel a zrovna se to "nešváraem rožne" a vypne klíček, tak je problém na světě. Když jsem měl Leoše, tak jsem tento problém měl, dokud jsem měl automatické rozsvěcení aktivované , tak jsem to nevnímal, až jsem namontoval ledky a automat vypnul tak jsem to zjistil.
Příspěvekod milajda22 » čtv 20. led 2011, 21:47
To jsem reagoval na Viteonův příspěvek, ale podle toho co jsi napsal, tak možné to asi bude, ještě že mám ten starý klasický typ páček. :roll:
milajda22
Příspěvekod viteon » čtv 20. led 2011, 21:51
Follow me home funguje od BSI zavedení = i na starých páčkách do cca 2002.
Příspěvekod milajda22 » čtv 20. led 2011, 22:03
Jó ??? a kde se to tedy nastavuje? mám rok 2002 a docela bych to využil, je na to nějaký postup? díky předem za radu.
Edit: jednou se něco povedlo mímu klučinovi, i když jsem měl světla vypnutý, tak přesto svítily, bylo to tedy ono? - pomohlo nastartování a vypnutí motoru
milajda22
Příspěvekod Cvrček » čtv 20. led 2011, 23:46
Mě to na mé hrbaté funguje. Myslím tím "Follow me home" . Prostě vytáhneš klíček ze spínačky a páčku světel stiskneš,jako když dáváš dálkový. Na palubce se ti rozsvítí kontrolka potkávaček. Ty vystoupíš,zamkneš a světla svítí buď půl nebo celou minutu. Teď si tím nejsem jist. Je to psané i v návodu a ten mám v autě (a tam se teď nechce,abych se podíval kolik to přesně je).
Příspěvekod milajda22 » pát 21. led 2011, 0:09
Jé tak to je super ráno to hned vyzkouším
To Cvrček.: to je škoda že se mi tam nechceš jít podívat, teď budu celou noc přemýšlet jestli to svítí půl nebo celou minutu :lol: :lol: :lol:
zítra písnu buď uspěch nebo neuspěch.
Edit.: tak mi to nedalo a prošel důkladně návod, našel a je to opravdu jednu minutu :jup:
milajda22
Příspěvekod viteon » pát 21. led 2011, 7:38
já si to neodpustím: ty návody tady fakt nikdo nečte :D
Příspěvekod Šedivka » pát 21. led 2011, 9:47
Sice mimo téma, ale když jste u toho světla na cestu, které usnadňuje cestu od Xsary tak je u Xsary taky jedna vychytávka, když naopak hledáš cestu ke Xsaře a to tak, že zmáčkneš na dálkovým tlačítko zamknutí a Xsara začne nějakou dobu blikat, dobrá věc v noci na parkovišti před márketem, když hledáš auto v tom mraveništi :wink:
...to kdyby někdo nevěděl, pro ty co nečtou :lol:
Příspěvekod snoopy » pát 21. led 2011, 13:41
to vyhledání funguje, tojo, ale my, co máme blízkový ovládání (i s novou baterkou to reaguje na čudly tak do 2 metrů), musíme nejdřív tu svojí xsaru najít a potom teprve mačkat čudly...
al ek tématu - ráno jsem zkusil follow me funkci a světla nezhasla... po 3 minutách jsem to vzdal a zapnul elektriku. Může být jen jinak nastavený interval doby vypnutí? Abych si při vystupování z auta nebrknul o páčku a do rána neměl vybito... :?
no, po práci zkusim otestovat délku svého intervalu. Možná to měl původní majitel takto schválně nastaveno...
Příspěvekod Cvrček » sob 22. led 2011, 23:39
Šedivka píše:...tak je u Xsary taky jedna vychytávka, když naopak hledáš cestu ke Xsaře a to tak, že zmáčkneš na dálkovým tlačítko zamknutí a Xsara začne nějakou dobu blikat...
Hm,tak tohle by mě zajímalo od jakého roku bylo uděláno. Dnes vyzkoušeno a naše hrbatá to nemá... Takže počítám,že u to je u těch po malém fejzlu (model 03 a výše. Když si vezmu,že u hrbatých jsou tyto věci rok,dva déle než u klasické Xsarky).
Příspěvekod baffy » ned 23. led 2011, 0:01
Neviem.Mám 2001 a funguje to.
Příspěvekod Cvrček » ned 23. led 2011, 0:08
Baffy,ty máš klasickou Xsarku,né Picasso. Tam to určitě dali až později.
Příspěvekod baffy » ned 23. led 2011, 0:53
Asi máš pravdu ,ale reagoval si na Šedivku ktorý písal o klasickej xsare a nie na Snoopyho ktorý písal pre zmenu o picasse.No a zaujíma ťa od kedy tu funguje tak preto ten môj príspevok :wink:
