elektrika
elektrika
Příspěvekod pepabuc » stř 23. úno 2011, 10:40
Zdravím xsaráky,poradíte mi s mým problémem?
Za poslední 3 měsíce Jsem musel 3x dobíjet baterii,při měření odběru v klidu brala 0.8A,při vytahování pojistek jsme několikrát odpojili baterii a potom to nastalo...Nasednu,nastartuji,rozjedu se spustí se stálý tón a tachometr mi ukazuje 60-220.
V servisu napíchli diagnostiku ...no problem?????
pepabuc
Vůz: citroen xsara 1,4i r.v.2001
Re: elektrika
Příspěvekod lumpík » stř 23. úno 2011, 11:19
zkus zkontrolovat kontakty na baterce a kabely z baterky jestli nejsou na druhých koncích ,,nahnilé,, ale zdá se mi že ti to bere docela dost 0,8A zkus to změřit tak po pár minutách co budeš mít auto v klidu, jestli to nespadne. Pak asi jediný co zbývá bude vytahovat po jedný pojistky a měřit, dokud nezjistíš co to tak žere....
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: elektrika
Příspěvekod Rope » stř 23. úno 2011, 13:18
Z mé zkušenosti: lidi často kupujou "levná" rádia a zapojují je aby hrály i bez klíčku a to je často problém. O posunutých ručičkách je toho tady napsáno dost.
Re: elektrika
Příspěvekod viteon » stř 23. úno 2011, 17:13
zkus pohledat na foru, o špatné baterce a radiu je toho tu dost.
(Ale mám pro tebe slabost, v Bučovicích trávím třetinu dne :D )
Re: elektrika
Příspěvekod pepabuc » pát 25. úno 2011, 9:36
Baterka je nová 62Ah 540A
Radio je originál
Proud 0.8A nepřestalo obebírat něco i po 5min až když jsme vytáhli pojistku z pr.řady 4 shora tak spadlo odebírání proudu na 0.1A. V servisu mi řekli že je to rádiem,odpojili ho,ale tachometr pořád lítá a zvukový signál přertvává.
pepabuc
Re: elektrika
Příspěvekod Rope » pát 25. úno 2011, 11:32
Mi tady píše že je to pojistka od BSI, to by mohl být problém.
Re: elektrika
Příspěvekod Dzakub » úte 31. kvě 2011, 20:38
Tak nevim problem mám pořád stejnej,tachometr stále ukazuje o 30 km více než opravdu jedu.teda uz ne ted se mi z ničeho nic nějak přetočil a je svisle dolu.takže co jedině rozebrat palubku a ručičku ručně přesunout ? není to nějak zbytečny když to nějak dělá elektrika neví někdo co s tím ? vubec tomu teda nerozumim ale přijde mi to jako zavada někde v elektrice...díky za rady
Dzakub
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v.1999
Re: elektrika
Příspěvekod viteon » úte 31. kvě 2011, 20:58
nechej pořádně změřit stav baterky
Re: elektrika
Příspěvekod michal27089 » ned 27. lis 2011, 21:47
zdravim vas xsaraci a xsaracky mam tiez problemik s elektrikou a dost ma to zacina stvat a nwm si stym rady,ja zase ked zastavim a vypnem motor tak sa mi ozve take oakoby praskanie-skratovanie niekde od motora,podla sluchu som zistil ze to ide niekde z pravej strany,len neviem co to moze bit.Problen nieje ziadny a auto aj elektrika ide ako ma vsetko je ok len sa bojim aby sa to neako nevyhrotilo lebo to nieje normalne a ked som auto kupoval tak to nerobilo neviete mi stym niekto pomoct resp.nemate stym niekto skusenost?Dakujem vam za vsetky rady.
P.S kazda rada dobra
Diky
michal27089
Re: elektrika
Příspěvekod baffy » ned 27. lis 2011, 21:53
Chcelo by to dvoch aby ten druhý mohol identifikovať to miesto alebo zariadenie odkial to vychádza.
Re: elektrika
Příspěvekod petr_xs » úte 29. lis 2011, 10:28
Nedělá to výfuk, když chladne ? Pokud je to elektrika, mohl bys to vidět potmě.
Re: elektrika
Příspěvekod snoopy » úte 29. lis 2011, 15:18
nebude to nějaké relátko?
Re: elektrika
Příspěvekod michal27089 » úte 29. lis 2011, 21:33
No tak vyfuk to nebude,natolko niesom taky de....mozno ze to bude aj to relatko len elektrika je pre mna spanielska dedina :shock: a ide to od tej nadobky s olejom z tej pravej strany no.A ak by to bolo to relatko tak neaka rada preco to robi taky humbuk po vypnuti motora?Ak by sa rozbralo a zase zlozilo tak by to asi nepomohlo ci ano?Poradte mi pls
michal27089
Re: elektrika
Příspěvekod baffy » úte 29. lis 2011, 22:14
Pravá strana a nádobka s olejom by malo byť servo,ale tam relátko nebude žiadne kedže je to mechanická záležitosť,ale hned vedla neho je elektroventil vyprázdnenia zachytávača benzínových pár,čo by zrejme ten zvuk mohol vydávať je to v tom žltom krúžku.Tá fotka je síce z 1.6 16V
Re: elektrika
Příspěvekod michal27089 » úte 29. lis 2011, 22:34
No presne to som mal na mysli dakujem ti ale ako to mam vyriesit?Co sa stym da vlastne da resp.neda robit?
michal27089
