Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Re: Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Příspěvekod Fanatik » stř 10. črc 2013, 20:22
Manžeta tam je jen nacvaknutá na plastovém rámečku.
Fanatik
Příspěvekod marekfcb71 » pát 6. pro 2013, 10:10
marekfcb71
Vůz: Xsara Picaso 1.6 benzin r.v. 2001
Příspěvekod musa » ned 14. kvě 2017, 7:57
Ahoj,
zkusím se zeptat tady, nesvítí mě žárovka u červeného tlačítka na zamčení všech dveří, svítí jen když je uzamču. Jak se nejsnadněji vyměňuje ta žárovka, postup bude asi stejný, jako u výstražných světel.
A ještě jeden dotaz, když rozsvítím světla svítí mě jen kontrolka na parkovačky, je mezi kontrolkou na parkovačky a dálková světla kontrolka na potkávačky? Mám xsaru jen chvilku a nevím zatím co kde a jak.
Díky za rady.
musa
Příspěvekod betom » ned 14. kvě 2017, 18:59
Vedle zelené kontrolky parkovaček je zelená kontrolka tlumených světel a další je modrá dálkové světla. 8)
Příspěvekod Cvrček » ned 14. kvě 2017, 19:02
Začnu druhým dotazem. Ano,přesně tak,je tam kontrolka pro potkávačky. Žárovka je tam malá celoskleněnka 1,2W.
K prvnímu,to myslíš to tlačítko na středové slze nahoře? To ale nesvítí červeně,ale je podsvícené stále zeleně.
Příspěvekod betom » ned 14. kvě 2017, 20:19
U mého Picassa je nahoře na palubní desce dvojtlačítko zapnutí varovných světel a uzamknutí vozidla. Protože je červené a je podsvětlené, tak svítí červeně. Podle knihy "Jak na to" by se mělo dát opatrně z boku podebrat, vysunout a žárovky vyměnit. (ještě jsem to nedělal) :roll:
Příspěvekod musa » ned 14. kvě 2017, 21:02
Dekuji moc za odpovedi. Predpokladam ze tyto zarovky koupim v auto kely, nebo to jde i jinde? (Brno)
musa
Příspěvekod betom » pon 15. kvě 2017, 6:34
Celoskleněnky (W1,2W 12V 1,2W W2X4,6d) dostaneš koupit ve všech prodejnách náhradních dílů - (mototechnách). 8)
Příspěvekod musa » pon 15. kvě 2017, 11:02
Kontrolka tlumenejch uz sviti. Podsviceni vystraznych svetel a zamceni dveri je zajisteno malou plochou diodou na tistaku.
Je normalni ze kdyz rozsvitim dalkove tak zhasnou tlumeny? Mam citroena jen kratce a pred tim nikdy doma nebyl a u jinych aut me to nedelalo.
musa
Příspěvekod Seldi » pon 15. kvě 2017, 11:43
Tohle neni záležitost pouze citroenu, ale všech značek a světel na světě v případě že je ve světle použitá H4 žárovka, který má v sobě vlákno jak dalkový, tak tlumený. Takže musí svítit vždy pouze jenom jedno vlákno, protože pokud by svítili obě dvě, tak by se žárovka nestačila chladit a po chvíli by praskla a navíc by začla tavit plastovou parabolu světla. Pouze pokud jsou světla např s H7, tak je zvlášt žárovka na dálkový nebo tlumený a každá má navíc svojí parabolu. Tak při rozsvícení dálkových většinou zůstává svítít i tlumený.
Seldi
Příspěvekod musa » pon 15. kvě 2017, 12:54
Moc dik. Zas sem o neco chytrejsi.
musa
