driversk píše:Pokial máš rádio z odnímacím panelom , skus vyčistiť dosadacie kontakty.
Mne to dávnejšie pomohlo.
empík píše:Originálne rádiá nemajú problém s odpojením baterky. Všetky hodnoty ostávajú zachované. U mňa po odpojení baterky musím nastaviť len čas a dátum na PP.
To.tak píše:mám dotaz, za který mě možná budete kamenovat, nemám xsaru tak prolezlou jako jsem měl bývalé ááxko takže mi něco uniká... V popisech resetu řídící jednotky po čištění klapky se vždycky odpojuje baterka a pak se nastavuje rádio, Otázka je, proč neodpojit jen kabel od řídící jednotky a celou legraci s rádiem si tím neodpustit? Na AXku mi to jako reset ŘJ. fungovalo. Ptám se proto, že mě čeká rozborka škrtící klapky protože auto při studených rozjezdech cuká a na zpátečku do výjezdu z garáže musím držet motor v otáčkách a trápit spojku protože jinak to zdechne.
