el.stahování oken
Re: el.stahování oken
Příspěvekod Tlapa » sob 1. črc 2017, 23:18
Přestalo mi fungovat elektrické ovládání stahování oken, předních - zadní mám manuální. Ani jedno okno najednou nejde - žádný zvuk, nic. A nesvítí ani stropní okno po otevření dveří - jinak svítí, nejdou výstražné blinkry - tedy jdou, ale necvaká relátko. Předpokládám, že je chyba někde v relátku, ale kde? Auto spí s otevřeným oknem - snad se ráno povede okno vysunout...
-- přidáno ned 2. črc 2017, 14:11 --
Tak jsem se dočetl že by to mohla být špatná bsi...
Tlapa
Příspěvekod Rope » úte 4. črc 2017, 8:04
Nebo třeba spálená pojistka díky zlomeným drátům ve dveřní průchodce.
Příspěvekod Tlapa » úte 4. črc 2017, 8:48
Pojistky byly to první po čem jsem šel. Všechny v pořádku, napětí na nich i na motorku.
Vyndal jsem tu jednotku, odnesl domů na prozkoumání. Povedlo se mi sundat jen kryt že strany tišťáku, čisto, sucho. Druhý dekl od součástek se mi i přes online pomoc Cvrčka dát dolů nepodařilo, nechtěl jsem to zničit, tak šla aspoň na sluníčko za okno s nadějí že by v ní mohlo aspoň něco vyschnout.
Druhý den šup do auta a nic - žádná změna.
Ze zoufalství jsem projížděl web a našel na anglických stránkách reset bsi. Moc jsem tomu nevěřil a taky se trochu bál, a říkal jsem si že nemám co ztratit.
A ono to pomohlo! ;-) Najednou vše běželo, okna, stropní osvětlení, potkávačky. Ale za půl hodiny zase nic :-( Studeňák?
Tlapa
Příspěvekod Tlapa » pát 7. črc 2017, 19:43
Tak nakonec byla tato závada spojená se skočeným rozvoďákem, kdy se BSI přepnula do nějakého hard Eco módu či co, jak říkal Cvrček. Po výměně rozvodů vše ok, zaplať pánbůh ;-)
Tlapa
Příspěvekod mischo1990 » pon 10. črc 2017, 16:18
Dufam ze sa nebudem opakovat.. Mam presne ten isty model a mne neslo spustit okno elektricky. Otvoril som dvere dokoran vytiahol som ..hadicu,, ktora ide zo stlpika do dveri a odtiahol som gumenu hadicu ktora je na tom okruhlom kontakte navlecena a verim ze na 100% tam bude zlomeny alebo odpadnuty kablik. Chce to trocha zrucnosti ho tam dostat ja som musel nadletovat novy ale okno stale chodi uz asi 2 roky. :) netreba zhadzovat nic len ten konektor co ide pri pantoch dveri do samotnych dveri :) :driv:
mischo1990
xsara piccaso výměna el stahování za manuální pomoc
Příspěvekod WTFBlesk » stř 2. srp 2017, 12:49
Zdravim,
u řidiče mám prasklé lanko u el stahování. Co jsem koukal tak oprava drahá tak to chci vyměnit za ruční, ale nevím jak to udělat. Nějaké rady?
WTFBlesk
Vůz: Citroen xsara picasso 2litr hdi 66kw
Re: xsara piccaso výměna el stahování za manuální pomoc
Příspěvekod betom » stř 2. srp 2017, 16:44
A co vyměnit lanko? 8)
Příspěvekod Seldi » stř 2. srp 2017, 17:45
Nebude jednodušší, koupit za litra na vrakáči novou stahovačku? Než shánět švihadla se stahovačkou, novej tapec a eště zjištovat, jestli má vlastně stejný uchycení. Ale pokud jsi zručnej a prasklo jen samotný lanko a nerozšrotovalo nic jinýho, tak se dá vyměnit i jen to samotný lanko.
Seldi
Příspěvekod baffy » stř 2. srp 2017, 18:41
Ja vlastne ani neviem či sa robili švihadlá do predu. V zadu viem že ano .ale do predu??
Příspěvekod Seldi » stř 2. srp 2017, 19:30
Nojo, to je fakt, že tohle není vw. Vlastně si taky nevspomínám, že bych viděl picasso se švihadlama vepředu :D
Seldi
el stahování oken
Příspěvekod DanySokol » úte 19. úno 2019, 9:06
Zdravím, mám xsaru 1.6 break
mam všechny okna v el. ale jdou mi stahovat jen zadní, kdyz si chci stáhnout prední tak cvaká centrál, a kdyz jsem mel dveře rozebraný tak pri sahnuti na moturek bylo cítit jen cvakání a okna se ani nehnou, zkousel sem měnit tlacitka a nic , tak prosim o radu . Díky
DanySokol
Vůz: Citroen Xsara break II 1.6 16V 80 KW
Re: el stahování oken
Příspěvekod betom » úte 19. úno 2019, 9:13
Zkontroluj mzda nejsou v "husím krku" mezi karoserií a dveřmi přetržené kablíky případně není na nich porušená izolace.
Příspěvekod MP » úte 19. úno 2019, 20:52
No nevím , ale kdyby byl zlomenej káblík v průchodce tak by v těch motorkách ani necvakalo , by byli bez napájení a úplně mrtvý ...
Ale třeba se pletu .
Příspěvekod betom » úte 19. úno 2019, 21:17
No, píše taky, že cvaká centrál (zámek?). Může to být i zatuhlý systém stahování , nebo skel ve vodícím těsnění a motorek to neutáhne. Ale kontrola kabelů v průchodce je to nejjednodušší čím začít.
nejde okno řidiče, vadná BSI?
Příspěvekod peta.xsara » stř 22. kvě 2019, 21:11
Čus, koupil jsem xsaru na dojíždění do práce, ale nedaří se mi rozchodit okýnko řidiče, okýnko stahuju dolů zapnutím výhřevu zadního skla, nahoru jede po stisknutí tlačítka nahoru, nebo "promáčknutí" tlačítka dolů. Dojezd nefunguje.
Tipuju to správně na špatnou jednotku BSI? Zkoušel jsem nějakej reset co jsem našel na internetu s odpojováním baterky a zapínáním obrysovek, to se mi ale nějak nepovedlo, nic se nestalo.
peta.xsara
Vůz: xsara 1,6 2001
