Výměna výfuku.
Výměna výfuku.
Příspěvekod jiřík » pát 15. kvě 2009, 12:06
U 1.8i 66kW jsem vyměnil výfuk, dva díly, a zdá se mi ten nový zvuk příliš "hrubý". Bylo mi řečeno, že může být vysypaný katalyzátor, kontrolou bylo zjištěno, že je vpořádku. Někdo zase říká, že si výfuk po nějakej době sedne. Nebo pak přichází na řadu reklamace u Bosalu. Má někdo zkušenost ? Díky.
jiřík
Vůz: Xsara 1.8i - 8V, 98
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod dapata » pát 15. kvě 2009, 16:55
No on ten Bosal použiji tvůj výraz má "hrubší" zvukový projev, já volil Imasaf (ano je dražší než Bosal) a nemohu si stěžovat.Poslech laickým uchem nezaznamenávám žádný rozdíl od originálu.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod Šedivka » pát 15. kvě 2009, 17:17
Taky nezaznamenávám žádný rozdíl od originálu a mám tam od loňska střední a zadní Bosal :wink:
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod řepák » pát 15. kvě 2009, 21:45
dapata píše:No on ten Bosal použiji tvůj výraz má "hrubší" zvukový projev, já volil Imasaf (ano je dražší než Bosal) a nemohu si stěžovat.Poslech laickým uchem nezaznamenávám žádný rozdíl od originálu.
Já měl tenkrát na F. Escort-u taky Bosala a byl takový hrubší ..
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod Dave » sob 16. kvě 2009, 11:02
mám bosal střed a zvuk zhrubnul
Dave
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod jerim » sob 16. kvě 2009, 16:34
vymena stredni a zadni dil bosal a zvuk taky zhrubnul jsem taky nespokojen protoze me pripada ze i auto hur tahne
jerim
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod robo27 » sob 16. kvě 2009, 19:28
Uz dlhsie som chcel napisat do diskusie - mam podobny problem. Vymenil som zadny diel vyfuku za bosal a zvuk auta je hlucnejsi, hrubsi alebo inak povedane ide viac ako traktor.
Paradoxne ten predosly vyfuk bol tiez bosal. Vizualne vyzerali rovnako, akurat typ pisma - napis firmy bosal a ostatnych znakov sa na starom a novom vyfuku lisili. Opakujem typ vyfuku rovnaky len sposob ako to na nom bolo napisane bol iny. Je mozne ze bosal ten predosly vyrabal v inej fabrike resp inou technologiou ako ten novy kt. som dal? Respektive je mozne ze to nie je bosal ale napodobenina?
dalej sa chcem spytat ci motoru nemohlo ublizit ked som zhruba tyzden - cca 150 km jazdil bez zadnej casti vyfuku.... Teda koncilo to strednou castou....
Vdaka za reakcie.
robo27
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod řepák » sob 16. kvě 2009, 20:01
jerim píše:vymena stredni a zadni dil bosal a zvuk taky zhrubnul jsem taky nespokojen protoze me pripada ze i auto hur tahne
Jo tak to mě ta 1,3 v Escortu připadala že jela lépe .
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod Hrnča » ned 17. kvě 2009, 11:50
robo27 píše:
Vdaka za reakcie.
Jediný čemu by to mělo ublížit by byla tvoje peněženka. Typuju to až klidně o dva litry na sto víc než normálně. Ale jinak vůbec ničemu. Nedávno jsem viděl nastartovanou P206 bez výfuku a svodů. Šlo to rovnou z hlavy. Nic se nestalo, jen zvuk byl jak WRC....
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod robo27 » pon 18. kvě 2009, 22:06
Na spotrebe som si zmenu nevsimol, stale to mam okolo 5l/100 - jazdim po zlych okresnych cestach, same rekonstrukcie a stupania, klesania - horsky prechod....
Co ma viac trapi je ten zvuk po vymene zadnej casti vyfuku - auto je hlucnejsie, proste viac buble, ide to viac ako traktor a najma ked pridavam plyn....
robo27
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod sCoRp » úte 19. kvě 2009, 14:53
Zdravim, dnes som menil strednu a zadnu cast vyfuku, a tiez mi to pri ubrati plynu buble, chrci... a co ma najviac j**e je to, ze mi na volnobehu kolisu otacky ale fakt len kusok, ani to poriadne nie je postrehnut, ale citim ako s autom jemne trha (robi to aj pri studenom aj teplom motore). Este k tomu bublaniu - riesili to aj tu, takze neviem ako to s tym naozaj je... - http://fusion.fordclubs.org/forum/viewt ... 3e3807b4e0 - za rady Dakujem...
"Čomu nerozumieš, do toho sa nebabri!"
sCoRp
Vůz: Xsara Coupé 1.6 16V r.v. 02.03.2001
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod robo27 » úte 19. kvě 2009, 17:53
Mne vsak buble - "prdi" pri pridavani plynu. Proste mi pride ze tento novy zadny tlmic to proste horsie tlmi ako ten predosly. No extra to neriesim, vo vnutri to moc nepocut ale inak to auto je pre okolie relativne hlucne....
robo27
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod sCoRp » pát 22. kvě 2009, 13:10
Zdravim, dnes ked som skusal zapchat vyfuk, tak som zistil ze mi to fuci cez tu sponu ktora je pred zadnym tlmicom, skusim to tam utesnit a uvidim ci bude rozdiel. V kabine to tiez velmi nepocujem, pocujem to iba ked mam otvorene okno, a prijde mi to dost neziaduce.
sCoRp
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod Jindroslav » pon 25. kvě 2009, 22:10
Já jsem nechal vyměnit katalyzátor (Bosal) a střed (Walker) a taky mám pocit, že ten zvuk je hrubší. Jen už to tak neprdí, jako když jsem tam měl ten cedník :driv:
Jindroslav
Re: Výměna výfuku.
Příspěvekod Hubi » sob 22. srp 2009, 3:05
Tak pánové, díky korozi výfuku mám nyní taky laděný výfuk, ale nějak z toho nemám radost :D Takže budu muset sehnat nový zadní díl. Copak by jste mi doporučili? :)
