Klakson Xsara
Klakson Xsara
Příspěvekod JohnnySil » pát 1. říj 2010, 19:27
Zdravím,
mám možná trochu hloupej dotaz, ale přeci: nemůžu najít klakson na své Xsaře. Je dost možný, že tam ani není, koupil jsem ji bouranou na levou stranu (po opravě), takže je pravděpodobné, že se při opravě klaksonem asi ani nezabývali.
Proto bych vás chtěl požádat nejen o radu kam umístit nový (a jaký typ je vhodný), ale také kam ho připojit. Schéma by bylo úplně nejlepší.
Díky za každou radu
Honza
JohnnySil
Vůz: Xsara Break 2001 110k
Re: Klakson Xsara Break 2.0 HDi
Příspěvekod viteon » pát 1. říj 2010, 22:00
klakson je před chladičem namontovaný na (v) nárazníku. Vedou k němu dráty v tenkém husím krku.
Re: Klakson Xsara Break 2.0 HDi r.v.2001
Příspěvekod JohnnySil » sob 23. říj 2010, 12:51
Tak klaksony jsem našel, dokonce jsem je i demontoval a odzkoušel, vše v pořádku :).
Zakopanej pes je ale v něčem jiném, moje Xsara má volant ze staršího typu, kde na něm nebylo tlačítko pro houkačku a má páčky COM2000, takže potřebuju upravit stávající volant o tlačítko tak, aby houkačka konečně zase houkala. Jenomže nevím na jaké kabely tlačítko připojit. Můžete mi prosím poradit?
Ještě doplním, že plochý kabel vedoucí do volantu je uštípnutý, ale nebyl by problém na něj dva kabílky pro klakson přiletovat. Nechci za to dát majlant, jen potřebuji troubit, díky.
JohnnySil
Příspěvekod Cvrček » sob 23. říj 2010, 17:03
Píšeš klaksony,takže tam máš fanfáru. To jen takové malé doplnění.
To s tím doděláním bude asi docela problém. Ten,kdo tvou Xsarku opravoval by potřeboval nakopat do pr..le. Protože tím,že ty dráty uštíp nadělal víc problémů než užitku. U staršího typu páček a volantu jde do airbagu jeden oranžový konektor se dvěma dráty. U COMu-2000 jsou dva konektory (žluto-modrý a žluto-zelený),oba po dvou drátech. K tomu do samotného volantu jde ještě jeden drátek,který slouží k uzemnění kostry volantu. Mám někde nafocené,jak to vypadá,když jsem to rozebíral u Zajdovic zlaté,tak to můžu zkusit najít . Jenže pokud máš ty dráty z páček uskřípnutý,tak to se bude asi těžko zjišťovat,který je kam.
Příspěvekod JohnnySil » sob 23. říj 2010, 17:54
Kdyby to šlo dohledat, bylo by to super. Zatím alespoň něco čeho bych se mohl event. chytnout. Díky
JohnnySil
Příspěvekod Cvrček » sob 23. říj 2010, 19:28
Tak nalezeno a velikostně upraveno pro zdejší použití. :D
A musím se opravit. Před tím jsem psal z paměti a při pohledu na fotku jsem zjistlil,že jsem se sekl ohledně toho uzemnění. To je vlastně třetí konektor,ze kterého vedou dva dráty. Černý kostří samotný volant a červený těleso airbagu.
Příspěvekod JohnnySil » ned 24. říj 2010, 7:39
Díky moc za foto,
jen bych ještě potřeboval vědět kde byly zapojeny ty dva konektory (žlutomodrý a žlutozelený) a kam by se event. připojilo dálkový od rádia (myslím multifunkci).
Ještě jednou díky
JohnnySil
Příspěvekod Cvrček » ned 24. říj 2010, 11:19
Ty konektory jsou zapojený do airbagu. Tlačítka na klakson jsou součástí airbagu a jsou do něj zabudovaný. Jestli máš ten současný volant s ovládání rádia,tak to nerozchodíš. Protože u páček COM-2000 se používá ovládání pod volantem (samostatná páčka).
Příspěvekod tajlor » ned 12. čer 2011, 19:20
Caute
viete niekto ake ma parametre original klakson? lebo to netruby iba mrmle
popripade odporucte nejaky dobry hlasny
nasiel som v rychlosti zatial tieto, no zatial som nepozeral aky mam velky priestor okolo klaksonu, ci vbehne nejaky vacsi
za dobre rady vopred dik :ooo:
http://www.lacne-autodoplnky.sk/zavitov ... 11403.html
http://tuning.autodoplnky.cz/autoalarmy ... s103575289
http://www.saunika.sk/klaksony/elektrom ... -12---525/
http://www.saunika.sk/klaksony/elektrom ... 12---1451/
http://www.saunika.sk/klaksony/elektrom ... n2p---526/
tajlor
Příspěvekod Kleki » ned 12. čer 2011, 20:19
Ja by som tam dal asi tie s prvého alebo posledného odkazu. :roll:
Příspěvekod pittpet » úte 14. čer 2011, 22:38
Souhlasím s Klekim, ty červené šneky mám na xsaře a taťka na xantii i na motorce. Bohatě to stačí.
pittpet
Vůz: Auto
Příspěvekod tajlor » stř 15. čer 2011, 17:50
od originalu je pocut rozdiel?
hmm, verim ze nebude potrebne davat dole svetla
aaa dam ich k sebe na jedno miesto? alebo kezdy na inu stranu
tajlor
Příspěvekod baffy » stř 15. čer 2011, 18:43
Každú na inú stranu, ku koncovkám.Po otvorení kapoty demontuješ plastovú mriežku čo je pred chladičom, medzi svetlami a si tam .Demontuješ ,namontuješ,hotovo.Nič zložitého :wink:
Příspěvekod tajlor » stř 15. čer 2011, 19:14
tiez si myslim , ze nic zlozite, no francuzy vedia vzdy prekvapit :D
tajlor
Příspěvekod viteon » stř 15. čer 2011, 19:16
zítra Ti to můžu v Polusu ukázat :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
