idem skusit preto prednú lamda sondu vymenit, ci ma stym niekto skusenost?
)Jestli máš ty původní vyzkoušel bych je na zkoušku přehodit.Taky bych nejprve určitě prošel všechny hadice a spony spojené se sáním.Stačí menší netěsnost ,přisávání a problém je na světě .Když motor přestává jít točit většinou je to spojené s tlakem paliva, buď je zanesený filtr nebo začíná jít do kytek čerpadlo.Určitě bych ten tlak nechal zkontrolovat.
elandi píše:Ja mam tiez VTS a robilo my to iste. Otacky na volnobehu stále stupaju a stale hlasi chybu druhej lambda sondy. Niekdo tu pisal, ze krokovaci motorcek treba precistit alebo to moze byt aj deravy vyfuk pred sondou. Prosim daj my vediet ci vymena lambdy pomohlo. dik
