Strata chlad. kvapaliny
Příspěvekod sCoRp » sob 24. dub 2010, 17:09
Zdravim, uz dlhsi cas sledujem, ze mi pomalicky ubyva chlad. kvapalina, no a dnes som zistil aj odkial sa straca... neviete poradit ako to spravit? za kazdu radu Dik! (vid. obrazok)
"Čomu nerozumieš, do toho sa nebabri!"
sCoRp
Vůz: Xsara Coupé 1.6 16V r.v. 02.03.2001
Re: Strata chlad. kvapaliny
Příspěvekod zlj » sob 24. dub 2010, 17:20
Dát nové těsnění pod hlavu.
zlj
Příspěvekod baffy » sob 24. dub 2010, 18:07
Mne to presakovalo tiež v týchto miestach a nebolo to tesnením pod hlavou ale tieklo to pod chladiacou komorou.Je to tá skrinka do ktorej ide hadica za termostatom a je v nej aj tuším teplotné čidlo.Po rozobratí som zistil že tam žiadne tesnenie nebolo.A v ELIT-e ma majstri presviedčali že tam ani nemá byť.Je fakt že som to ani na stránkach servisu ako náhradný diel nenašiel.Po pretesnení tejto komory je klud a ani kvapka.
A ak sa vyberieš touto cestou /netvrdím že je to tá pravá :lol: / tak postup nájdeš v o kúsok vyššie v návodoch
Příspěvekod sCoRp » sob 24. dub 2010, 18:17
Dakujem baffy! upokojil si ma tym, ze nemusim menit tesnenie pod hlavou. Teraz neostava uz nic ine, len skocit za mojim dvornym mechanikom a prediskutovat to s nim. vdaka
sCoRp
Příspěvekod baffy » sob 24. dub 2010, 18:20
ja netvrdím že to nebude tesnenie pod hlavou ,len že je tu možnosť priesaku spod tej komory. ja by som to skúsil najskôr tu a ak to nepomôže až potom to tesnenie pod hlavou.Držím palce a nech mám pravdu :wink:
Příspěvekod sCoRp » sob 24. dub 2010, 18:22
Bodaj by to bolo tam! a nejako nemozem najst ten navod... asi som vadny abo co :wink:
sCoRp
Příspěvekod baffy » sob 24. dub 2010, 18:24
Příspěvekod sCoRp » sob 24. dub 2010, 18:26
THX
sCoRp
Příspěvekod sCoRp » úte 27. dub 2010, 15:30
No tak nakoniec to je tesnenie pod hlavou... :cry: mozem sa spytat, ze na kolko vyjde take tesnenie? a kolko sa asi berie za robotu?... dik.
sCoRp
Příspěvekod baffy » úte 27. dub 2010, 15:47
Hm,tak to je ten horší prípad :cry:
Příspěvekod PAVEL.K » pon 24. kvě 2010, 8:31
Taky se mi začala strácet voda ,ale nepravidelně, třeba dva dny po sobě musím dolít litr vody a pak zas týden nic. Nikde jsem, ale nezjistil že by voda tekla, žádná kapka vody pod autem. Když oddělám víko od nádržky na vodu je pod tlakem i když auto třeba den stojí. když jsem se díval na víčko od od oleje, tak na něm nebyla žádná emulze, že by se tam strácela voda do oleje. Zkuste prosím poradit čím by to mohlo být moc děkuji.
PAVEL.K
Příspěvekod dokturek » pon 24. kvě 2010, 9:53
sCoRp píše: mozem sa spytat, ze na kolko vyjde take tesnenie? a kolko sa asi berie za robotu?... dik.
loni jsem to nechaval dělat tak tu maš nějake info
viewtopic.php?f=54&t=5682
Příspěvekod snoopy » pon 24. kvě 2010, 11:08
PAVEL.K - tohle mi dělala oktávka. Byl malinko prdlý chladič. Když auto stálo, tak nic neteklo - pod autem nebylo mokro. Za jídy to začalo téct až po otevření termostatu.Pak za chvilku na mě ječela kontrolka o stavu kapaliny... Taky to bylo naprosto nepravidelné a nemohl jsme to najít. Až po čase jsem si všiml barvy, kterou nechala po sobě odpařená nemrznoucí směs....
Příspěvekod sCoRp » pon 24. kvě 2010, 16:41
to dokturek: dik za info! no ta suma ma nepotesila... :cry: esteze ma moj mechanik 30% zlavu na nahr. diely!... o dva tyzdne mu to idem hodit.
sCoRp
