Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Příspěvekod mmaattoo » ned 21. pro 2014, 22:21
Páni prosím poradťe mi. :( už neviem čo mám robiť. Vymenil som lambdy, sviečky (NGK) zapalovaciu cievku, snímač polohy kluky a auto stále neštartuje na prvý krát. :( Baterka je dobrá skúšal som z iného auta.
Ďakujem za nápady.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Příspěvekod zebrro » pon 19. led 2015, 18:46
Prosim o pomoc - nestartuje
Xsara 1,6 16V r.v. 2001 kupe - cely vikend jsem jezdil cca 300km,dnes do prace a z prace.Zaparkuju pred barakem,skocim si na hodku domu,vratim se do auta,otocim klicek,vse se nacte,radio hraje,svetla svitej,kontrolky v poho,tak otocim do posledni faze a nic.Jak otocim tak cvakne,ale nic se nedeje. Baterka by mela byt v poho.Nevite co mam udelat???
Pruser je to,ze stojim na zakazu zastaveni a nemuzu nastartovat.Napada Vas neco prosim?
Diky
zebrro
Vůz: Xsaea 1,6 16V VTS r.v.2001
Příspěvekod ludva49 » pon 19. led 2015, 19:41
Když cvaká elektromagnet u startování ,tak to může být starter. Zadej do hledání - STARTER. Je tam dost dotazů na ten problém.
ludva49
Příspěvekod Fanatik » pon 19. led 2015, 20:00
Napadá, auto odtlačit. :mrgreen:
Podle mne by to měla být elektromagnetická cívka na startéru. Elektromagnet sice vysune pastorek, ale už se nesepnou kontakty, převádějící proud na motor starteru. Cívku buďto vyměnit, nebo rozebrat a kontakty vyčistit.
Příspěvekod empík » pon 19. led 2015, 20:03
To ozaj vyzerá byť vadný štartér. Skús ešte poklopať po štartéri kladivkom, prípadne daj nejakú rýchlosť a kúsok pohýbaj auto dopredu a dozadu. Niekedy sa ešte štartér umúdri a naštartuje. :idea:
Příspěvekod zebrro » pon 19. led 2015, 21:11
Zkousel jsem kontakt na baterce v pohode.Pak jsem zkusil popojet nba rychlost,jestli se to hne a nic.Nejhorsi je ze stojim z kopce a pred autem mam asi pul metru.Takze bez nastartovani se nehnu.Jsem total amater - sorry
-- přidáno úte 20. led 2015, 16:03 --
Muzete mi prosim jak pro blbecka jako sem ja ric presne kde ho najdu pod kapotou? Nebo je nekde videjko?
-- přidáno úte 20. led 2015, 17:26 --
Muzete mi prosim jak pro blbecka jako sem ja ric presne kde ho najdu pod kapotou? Nebo je nekde videjko? Foto,neco?
Diky
zebrro
Příspěvekod mmaattoo » pát 30. led 2015, 21:55
To isté robilo aj mne, bol to len zlý kontakt na štartri. Ten nájdeš a celkom dobre sa dostaneš ak zhodíš tú umelu časť od vzduchového filtra po škrtiacu klapku. Dotiahneš, prípadne vymeníš tú matku s podložkou a budeš mať po probléme.
mmaattoo
Příspěvekod Globus » stř 4. bře 2015, 17:21
Zdar, tak to tady čtu a mám stejný problém, který jsem vyřešil dočasně tažným okem. Vždy když nestartuje, poklepu na startér tažným okem a ono se to chytne. Jen chci podotknout, že jsem se snažil tu vysouvací cívku koupit v Autokelly a bylo mi řečeno, že pouze s celým startérem, tedy cca 6000,- kč. Tak mi to tažný oko připadá levnější. Jestli by měl někdo tip, kde pořídit správnou vysouvací cívku na mojí xsarošu, dejte prosím vědět. Motor 1.8i 66kw. 1999. Děkuji
Globus
Příspěvekod Fanatik » stř 4. bře 2015, 18:21
A co zkusit vrakoviště a nebo cívku opravit. Jestli budeš opravovat, vyměň i ložiska startéru.
Příspěvekod vavrisák » stř 4. bře 2015, 19:21
Globus opis si cely cislo starteru a v Elitu koupis jakejkoliv dil na starter :mrgreen:
CITROEN FOREVER
vavrisák
Příspěvekod Marek » stř 4. bře 2015, 21:10
Poklepická nemusí být jen cívka, chtělo by to vyndat starter a prohlédnout ho. Další adept na závadu jsou krátké uhlíky nebo ojetý komutátor. U cívky bývá problém se spínačem, který je její součástí. Omačká se a nespíná. Dá se mu prodloužit životnost ubráním mezikruhového čela pohyblivé části (kotvy spínače). Celkem snadno se dá spínač zkontrolovat akustickou nebo optickou zkoušečkou průchodnosti (třeba multimetrem), spínač musí sepnout už když není jeho kotva zasunutá na doraz, cca 1.5-2mm před ním, aby spínač spolehlivě domačkla.
Cívku - v terminologii prodejců spínač - jsem kupoval u http://www.autovachta.cz/ , stála do 1000Kč. Cívka se spínačem je nerozebiratelná.
Abys mohl vyndat starter, musíš sundat plastovou krabici přišroubovanou zdola na sání, je na 2 šroubech M6.
Příspěvekod ludva49 » čtv 5. bře 2015, 11:04
http://aukro.cz/starter-1-8-bn-na-citroen-xsara-i5100593503.html
Na aukru jsou startery za 800kč, půl roku záruka.
ludva49
Příspěvekod Globus » čtv 5. bře 2015, 15:06
Chlapy díky, vyčerpávající. Aukro mě ani nenapadlo. Tak to mám pro příště. Zjistím číslo a půjdu dál. Zkusím i další rady s prodloužením života.
Zatím zdar a dám vědět.
Globus
Problém se startováním
Příspěvekod Adrian_S » pon 20. črc 2015, 15:08
Zdravím vás,
mám problém se svou Sárou. Před pár dny se mi začalo stávat, že jsem chtěl nastartovat auto a nenastartoval jsem. Nahodila se palubka, kontrolky svítily, ale ať jsem točil jakkoli s klíčem ve startéru, motor se nenahodil. Až po opakovaném pokusu se zadařilo.. Jenže včera jsem odjížděl pryč a opět to nešlo nastartovat a ani po 5 minutách.. Pak "konečně", když už jsem "trhl klíčem ve startéru", motor naskočil.
Přijel jsem domů, vypnul motor a znova nastartoval -> bez potíží.
Nechal jsem ho cca 8 hodin v klidu a zkusil znova, motor naskočí hnedka. Pro jistotu jsem dal auto nabíjet, ale vše je OK.
Nemáte někdo tušení, co s tím?
Díky za rychlou odpověď..
Adrian_S
Vůz: Citroën Xsara 1.6i, 16V SX, rok výroby 2002, benzín
Příspěvekod baffy » pon 20. črc 2015, 15:59
Ak máš druhý klúč,skúsil by som to tak.Môže blbnúť immo ,hmm.
