Klepání v motoru KFX 1,4 benzin
Re: Klepání v motoru KFX 1,4 benzin
Příspěvekod soundlovers » úte 23. srp 2011, 19:19
jeste mne napadá jedna možnost mám tam olej 10W40 nekde na jiných forech písou že by bylo lepší 15W40 který je hustší a pokud by to byla tedy klika tak by ten zvuk mel být po tomto oleji menší nebo zmizet...mp3 dodám ve čt.
soundlovers
Vůz: xsara
Příspěvekod viteon » úte 23. srp 2011, 19:26
10W40 je OK
Příspěvekod soundlovers » stř 24. srp 2011, 20:36
Tak toto jsem našel na jiném fotu:
A zkuste jak jsem vam psal ....... mouze klepat napinak remene.
Zjistit to bohuzel nelze.Kdyz shodite remen tak uvolnite i zatizeni na kliku a tim to klepat prestane ikdyz to muze klepat kladka.
Na klepani kliky nepomaha nic.Zkousel jsem osobne zhustovadla do oleje TEC2000 a husty olej.
Nic.
Na jednom aute jsem udelal pokus a nechal vybrus kliky a nove loziska.Byl klid.
Nejvic to klepe kdyz to mam full vybavu.Tzn.klima servo....
Remen je nejvic natazeny a tahne kliku hodne tim padem vytlaci lozisko.
taka si ta klika to bude ale do pátku tu bude nahrávka zvuku
soundlovers
Vůz: xsara
Příspěvekod mio » čtv 25. srp 2011, 18:07
PSAservice píše:prosímtě to co popisuješ tak když sundám řemen a vezmu za řemenici tak musím vakl cejtit v ruce
Aby jsi cítil vakl na klice rukou "nahoru,dolů"? .Musel by jsi mít pracky jak BARBAR ONAN .Nebo možná kdyby klika měla vůli cm, a to na všech ložiskách a ne na jednom . To:soundlovers mě pomohl na klepání kliky "wyns" ale asi na týden pak klepala znovu :( .
Příspěvekod suchar » pát 25. lis 2011, 15:27
Já jsem řešil klepání 4 roky na manželčině autě 1.8 automat. Koupeno v bazaru, dovoz z Německa, najeto pod 50tkm, gumy původní auto neopotřebované, kilometry odpovídaly. Po měsící to začlo mírně klepat, zvuk se zdál jakoby z hlavy. Manželka měla velmi malý nájezd 6km denně, auto se sotva zahřálo. Postupně se zvuk zhoršoval, já to auto dorazli loni, když jsem čekal na novou octu 2 měsíce, tak jsem si ho párkrát pujčil jel s ním dále.
Motor zaklepal při startu, než se vůle dopla olejem, pak klid a až se to vytočilo kolem 2200 otáček ,tak to za tepla klepalo. Zhosšilo se to tak, že když před obchodem startovala, tak už se lidi otáčeli a pak nic a vklidu odjela.
Před měsícem jsem to rozebral a vůle byla na klice (přidřené ojniční ložisko). Pokud to auto hodně zaklepe při startu, tak může být vůle na klice, pokud je to v normálu, tak to klidně může být nějaký silemblok motoru, ten tam určitě zůstal starý.
Koupil jsem si i měřící nit, pomocí které se dá změřit vůle v ložiscích kliky (nit je klaibrovaná, strčí se pod šálek a dotáhnutím se rozříší a měří se o kolik se rozšířila). Ani jsem ji nepoužil, když jsem sundal vanu, tak s ojnicí šlo hýbat rukou a pěkně klepala. Někdo jen vyměnil šálek za jiny a dal jinou podkovu aby vymezil vůli a nechal tam to kliku přidřenou na oinici a se ziskem prodal.
Nevím jak vypadá vana o 1.4, u 1.8 jde pěkně sundat a překontrolovat ložiska, jen je třeba sundat olejové čerpadlo, které kryje 2 válce, což znamená sundat rozvody.
Tak pokud to pořádně nezakle při startu, tak je to jinde a kliku bych neřešil. Já když jsem to koupil, tak jsem jel do servisu a protože to auto bylo studené, tak se mi mechanik skoro vysmál, co myslím za zvuk. Kdyby techdy nebyli líní a auto projeli a nenechali ho tam 2 dny stát a nic na něm nedělat, tak jsem to nemusel řešit a celé by to platil prodávající jako skrytou vadu.
suchar
Vůz: xsara 1.8 8V Automat (LFZ 74kw)
Příspěvekod Lukáš K. » čtv 19. led 2012, 21:04
Mám stejný problém.Motor 1,4i najeto 106 000 km .Při studeném motoru je ticho,ale jak se ohřeje a sundám nohu z plynu tak je to jako bych měl v motoru vosí úl.
Lukáš K.
Vůz: Xsara 1,4i,r.v. 1998
Příspěvekod miskod » pát 20. led 2012, 8:54
- Si si isty tymi kilometrami?
- daj si najskor nastavit volu ventilov. Skoro nic to nestoji.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod Lukáš K. » pon 23. led 2012, 21:58
Jsem to auto máme v rodině přes 12 let.
Ventily jsem dal seřídit ale stejně to nepomohlo.
Naposledy upravil baffy dne pon 23. led 2012, 22:23, celkově upraveno 1
Důvod: Odstránený zbytočný citát
Lukáš K.
Příspěvekod Vaclav » stř 25. led 2012, 10:26
Ahoj,
zasílám odkaz na pažouťácké fórum, kde se tento problém také řeší, kdyby to někomu pomohlo: http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=95309.
Mám KFW 1.4 benzín z r. 2001, najeto prokazatelně 67000 km a klepe taky.
Vaclav
Vůz: Citroen Xsara Coupé 1,4 2001
Re: Klepání v motoru 1,8 benzin
Příspěvekod lucinka72 » pon 30. črc 2012, 10:12
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - mám xsaru 1,8, 66kw, rok 2000 - po nastartování mi "něco" klepe v motoru, vychází to z části kde je vzduchový filtr. Zvuk je jako by něco klepalo pravidelně o plast (šicí stroj), když přidám plyn tak klepání není slyšet. Několik mechaniků mi říkalo kdyby to byly ventily tak by byl zvuk jiný a stupňoval by se. Po výměně všech filtrů, svíček a zap. kabelů klepání mírně zesláblo, po výměně rozvodů a vodní pumpy také zesláblo ale pořád klepe.
nevíte někdo čím by to mohlo být?
lucinka72
Vůz: xsara 1,8i coupé 66kW,2000
Příspěvekod viteon » pon 30. črc 2012, 11:47
Příspěvekod lucinka72 » pon 30. črc 2012, 11:52
no jo ale mě to klepe pořád i za studena i za tepla jen když přidám plyn tak to není slyšet.
lucinka72
Příspěvekod viteon » pon 30. črc 2012, 11:55
tak tady máš ohřátý motor, univerzální téma, tady je v nadpisu 1,4
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=9663&p=105018&hilit=klep%C3%A1n%C3%AD#p105018
