Palivové čerpadlo - hučí při startu
Re: čerpadlo
Příspěvekod Dave » pát 15. čer 2007, 18:35
Joľo píše:Ja mám s čerpadlom také skúsenosti ľe hučalo a v jednu peknú nedeµu dohučalo .Preto ľe som vyučený mechanik strojov mi to nedalo a tak som rozobral celé čerpadlo ako sa len dalo .Je to skladačka bolo to jednoduché ale po rozobratí som bol prekvapený. Komutátor rotora čerpadla bol cely zodratý od uhlikou .Uhlíky ako nove a komutátor zodratý na nulu.Doteraz si kladiem otázku ako je to moľné.Počul som názor ľe môľe by nafta suchąia a tým ten komutátor zodralo.Čerpadlo som kúpil nove za 8 000SK a vymenil . To nove ani ho skoro nepoču».
Ale od vtedy dávam do nafty Prísadu ktorá zviąuje schopnos» mazania a zdá sa mi ľe aj motor ide tichąie a hladąie .
U nafty je potvrzený efekt ľe je nutno buď jezdit na obyč naftu bez přísad.
V dlouhodobý zkouące vydrľelo čerpadlo nejdýl, a nebo stejnou značku aditiv (čerpačku) protoľe kaľdý má svůj typ a navzájem se vymejvaj :cry:
Dave
Re: Palivové čerpadlo - hučí při startu
Příspěvekod Dave » pát 15. čer 2007, 18:52
levis501 píše:Stává se vám to někomu taky? Kdy? otočím klíček do polohy start, tak zahučí palivové čerpadlo, pak přestane a kdy? nastartuju, tak zahučí znovu, ale o trochu dýl.
Nenapadá vás, co s tím dělat? Je to čerpadlo ?patné (měnil jsem ho za čerpadlo, na kterém nefungovalo snímání stavu rezervy, tak?e se mi nerozsvěcovala kontrolka rezervy na palubce).
Typoval bych to na netěsný regulátor, ztrácíą tlak ve větvi k motoru, takľe se ti zapíná čerpadlo a dotlakuje to.
Jinak obecně, můľe být příčinou hluku
a) regulátor tlaku v modulu - srkavý zvuk při provozu
(platí jen pro benzín)
b) nevyváľený čerpadlo popř poąkozený uchycení - brumivý zvuk
c) poąkození jiných dílů, skřípnutí hadice na vrąku nádrľe
d) ztvrdnutý odtlumovací pásky mezi nádrľí a karoserií (stačí vyměnit za měkčí)
Dave
Příspěvekod K4my » pon 18. čer 2007, 7:53
se nesmej :D kamosovi jednou na dalnici nic jinyho nezbylo nez si dolit od souseda z kanystru do benzinaku naftu :D njn kdyz se specha tak se specha :) na dojezd tech 10km mu to vydrzelo, pak to sice shelkou benalem cistil asi tyden :D ale bacha na to :D (ted me napadl takovej zert: takova rada zklusit jezdit na naftu :D mozna vam cerpadylko prestane hucet :D jak bude s tim mit hned co delat :D)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod baffy » pon 18. čer 2007, 20:03
K4my píše:se nesmej :D kamosovi jednou na dalnici nic jinyho nezbylo nez si dolit od souseda z kanystru do benzinaku naftu :D njn kdyz se specha tak se specha :) na dojezd tech 10km mu to vydrzelo, pak to sice shelkou benalem cistil asi tyden :D ale bacha na to :D (ted me napadl takovej zert: takova rada zklusit jezdit na naftu :D mozna vam cerpadylko prestane hucet :D jak bude s tim mit hned co delat :D)
čerpadielko prestane vrčat a spolu s ním aj motor :lol: :lol:
Příspěvekod K4my » úte 19. čer 2007, 9:36
ale vsak jo :) Rec byla o tom ze jim huci az moc 8) ja jen do cely problematiky vnasim jisty naivni zaskodnicky humor :D ovsem to s tou naftou je pravda :D
K4my
Příspěvekod Raďas » úte 10. črc 2007, 18:14
Tak jsem konečně zjistil,proč mi hučelo palivové čerpadlo. Bylo to vzpěrou pod nádrľí,která je napříč nádrľí a je přiąroubovaná do prahu,měl jsem tam na té vzpěře narvanou nějakou gumu,přes kterou ta vzpěra tlačila na nádrľ,gumu jsem vyndal,na vzpěru jsem natáhl silikonovou buľírku a je klid.Konečně jsem nad tím hučením zvítězil :twisted:
Xsara II 1.4 2001
Raďas
Re: čerpadlo
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 5:58
[quote="Joľo"]Ja mám s čerpadlom také skúsenosti ľe hučalo a v jednu peknú nedeµu dohučalo .
Tak jsem na tom naprosto stejně. :cry: Neví někdo jak ho vyndat?Je to tou kulatou dírou?Nějaká rada co stím můľe být?
Příspěvekod MP » pon 10. zář 2007, 8:40
[quote="K4my"]se nesmej :D kamosovi jednou na dalnici nic jinyho nezbylo nez si dolit od souseda z kanystru do benzinaku naftu :D njn quote]
...tak tady uľ zůstává rozum stát .
Příspěvekod ferdisek » pon 10. zář 2007, 8:49
.......no 10Km na naftu v benzíňáku??????.i kdyby tam byl jeątě zbytek benzínu.....těľko,tak 2-3Km a je to......ale pokud měl jen naftu,tak nevím.............moc se mi nezdá,ľe by s tím odjel...........viděl jsem jednou auto,jak odjelo po dotankování nafty do benzínu po ujetí asi 2 Km straąně bílý dým a konec.....
ferdisek
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 10:15
Poradí někdo nějaký odkaz na nějaký obchod kde to palivové čerpadlo koupit.At se můľu připravit kolik mě to bude stát,kdybych ho musel měnit.Prolezl jsem různý obchody,ale nikde to nemůľu najít,nebo tam nemají ceny.Dík
Příspěvekod viteon » pon 10. zář 2007, 15:51
bleriot: jak čerpadlo vyndat ti poradí moje dvojče Igor - dělal to nedávno.
Příspěvekod bleriot11 » pon 10. zář 2007, 19:49
Igore,Igore....jsem v řiti.Musím to mít zítra ráno veku.No nějak to zvládnu.Je mi jasný,ľe čerpadlo bude v kelu.Zase x tisíc v p..i :cry:
Příspěvekod viteon » pon 10. zář 2007, 20:04
uľ kouká!!!!!!!
Příspěvekod igor1894 » pon 10. zář 2007, 20:07
nazdar, čerpadlo nie je problém dosta» von, len problém je v tom, ľe keď nemáą takú ąpeciálnu násadu čo majú v Citroene tak tú plastovú obruč čo je tam určite zlomíą respektíve ako to budeą odtáča» najskôr kladivom a ąrobovákom tak sa ti tie dráľky poulamujú. Potom to uľ je hračka iba to vytiahneą a pred vytiahnutím to treba trochu nakloni» do strany. Treba ráta» s tým, ľe budeą musie» kúpi» nový uzáver čo nie je aľ taká poloľka okolo 300Sk u nás, alebo skoč ráno do Citroenu a otázka vybratia je z prísluąným nadstavcom zhruba 5minút !! :wink:
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod igor1894 » pon 10. zář 2007, 20:11
čerpadlo je dos» drahé nové tuąím vyąe 6000Sk, mne naą»astie pomohol ROPe :ooo: , a autíčko odvtedy ide tak ako má :lol:
igor1894
