převodovka
převodovka
Příspěvekod Gambrinus-standa » stř 6. čer 2007, 6:46
No to by mě taky zajímalo při kolika km by se měl olej měnit? Tacho něco pod 110 tis, servisák řekl ľe se jen doplňuje tak nevím, ale dost často mi to při řazení vydává zvuky kov na kov(z dvojky na trojku). Prý je to normální, ale mně se to nezdá. Navíc si na tu práci ani sám netroufnu a netuąím kolik by to mohlo stát olej plus práce. A nemám ani zaručeno jestli tím něco získám. Větąinou to "drhne" kdyľ je vlhko nebo motor studenej. Zvykl jsem si, musím pečlivěji stupně vybrnkávat, ale nezdá se mi to ľe je to normální.
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Příspěvekod Dusan » stř 6. čer 2007, 12:40
Stando,ničeho se neboj.Jde to snadno,nic tím nepokazíąJá to vyměňoval před panelákem a úplně v pohodě.Návod s fotem mám.Jinak cena oleje 2litry za 438kč.Olej jsem objednával na www.olejservis.cz
Jinak kaľdopádně doporučuji jenom Total Transmission BV 75W80!!!!!!
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Příspěvekod K4my » stř 6. čer 2007, 13:04
snad na kazde benzince koupis olej i do ostatnich mechanismu ne jen motoru.:)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod Sbohem vąem » stř 6. čer 2007, 15:29
Taky záleľí jaký olej.
Jsem proąkolený,kdyjsi jsem koupil olej motorový polosyntetiku v Makru,chyba nepodíval jsem se na datum výroby,aľ byl olej v motoru vąiml,jsem si,ľe byl někde skladovaný skoro 2 roky,málem mě ąlak trefil. :evil:
Sbohem vąem
Příspěvekod Dusan » stř 6. čer 2007, 19:56
Ale do tý převodovky bych opravdu dal jenom Total.S Totalem je to o poznání lepąí neľ s BP.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Převodovka
Příspěvekod Gambrinus-standa » stř 6. čer 2007, 20:17
No a dneska stálo celej den auto na sluníčku a kdyľ jsem odpoledne nastartil, zařadil, tak to ąlo bez jakýchkoli náznaků drhnutí, krásně jak po gumě. Asi je to fakt počasím a ten olej při zahřátí mění vizkozitu, i posilovač řízení ąel nějak volněji aľ jsem se lekl. Tu teplotu okolí uľ jsem vypozoroval, stejně tak jako ľe má motor tendenci chípnout kdyľ je studenej a řekne si o větąí přísun paliva. Asi to váľně bude O.K., ale kdyľ je zima a vlhko, jako by tam něco v řadící páce tuhlo. Samozřejmě ľe přeháním, .. ale mám zkrátka smysl pro citlivost a vnímavost, občas zkoumám i to co je normálně v pohodě a poruchy vyhledávám, jeątě před jejich vznikem :-)))
Gambrinus-standa
Příspěvekod rosta » stř 6. čer 2007, 20:26
Asi to tuhnutí je normální.Kdyľ sem měl clio tak v zimě tam dosta 1 a 2 byla hruza teda kdyľ byl motor studenej a hlavně v zimě.V létě to ąlo v poho.To samý u kámoąový astry a firemního tranzita a sprintera.A u xsary to občas pozoruju taky,ale zase jen v zimě.Nejspíą taky proto,ľe parkuju venku a ráno je prostě vąechno stuhlí.
rosta
Re: Převodovka
Příspěvekod darnel » stř 6. čer 2007, 21:21
Gambrinus-standa píše:No a dneska stálo celej den auto na sluníčku a kdyľ jsem odpoledne nastartil, zařadil, tak to ąlo bez jakýchkoli náznaků drhnutí, krásně jak po gumě. Asi je to fakt počasím a ten olej při zahřátí mění vizkozitu, i posilovač řízení ąel nějak volněji aľ jsem se lekl. Tu teplotu okolí uľ jsem vypozoroval, stejně tak jako ľe má motor tendenci chípnout kdyľ je studenej a řekne si o větąí přísun paliva. Asi to váľně bude O.K., ale kdyľ je zima a vlhko, jako by tam něco v řadící páce tuhlo. Samozřejmě ľe přeháním, .. ale mám zkrátka smysl pro citlivost a vnímavost, občas zkoumám i to co je normálně v pohodě a poruchy vyhledávám, jeątě před jejich vznikem :-)))
Dej tam ten co doporučuje výrobce tedy Total transmision, nechal jsem si olej měnit a mechanik mi tam dal nějaký jiný, kdyľ byl studený motor nebylo skoro moľné tam dostat jedničku a dvojku, to ąlo lehce aľ po zahřátí. Tak jsem se naątval a dal tam ten origo a je to pohoda i při studeném motoru. Výměnou při 100tk nic nepokazíą.
darnel
Příspěvekod K4my » čtv 7. čer 2007, 6:16
to darnel: zase to tak uplne nehrot :) jdou tam dat i jiny oleje :) total neni zadnej zazracnej olej a prevodovky u xsar nejsou zadne zazracne mechanismy ktere se s jinou nez s totalem nepohodnou ;) olej je proste olej, ten musi proste mazat, v prevodovce neni nic jineho nez ozubena kola, ve sve podstate tam muzes nalit i olej motorovy, ale bohuzel prevodovce by se to po chvilce moc nelibilo. Resp ridici by se to tuhy razeni moc nelibilo :) Ve sve podstate tam muzete nacpat cokoliv co je dle predpisu pouzitelny. Ne vzdy je totiz treba "znackovej olej" opravdu tak prinosnej... rozhodne ne u xsar :)
K4my
Příspěvekod darnel » čtv 7. čer 2007, 17:28
K4my: Souhlasím, dá se tam dát i jiný. Po své zkuąenosti ale dávám ten doporučený. Stálo mě to navíc úplně zbytečně pětikilo, těľko se s nima budu dohadovat, ľe mi tam dali nějaký ąmejd :evil:
darnel
Příspěvekod K4my » pát 8. čer 2007, 5:33
mno to kazdopadne ;) ja ho tam davam taky, ale rozhodne bych nevynakladal zbytecne tolik namahy kdybych ho nahodou v nakym shopu nemohl najit :) tim sem jen chtel rict at tazajici nelita jak splaseny po svete kdyby ho nemohl sehnat at si proste veme cokoliv jineho :)
K4my
