Unik oleje 1.4 8v
Příspěvekod Kvido » pon 2. čer 2008, 13:15
rasto píše:
Kvido píše:
rasto píše:mne tiez mizne olej, ale netusim kde. Pod autom je sucho. Spravim 15 000 km a dolejem aj 7 dcl oleja. niektorí hovoria ze je to ok ale neviem...
To je nádhera.
ahoj Kvido, co si myslel tou nádherou?
No já tohle dolívám co 5 tisíc,ale vydrľelo by mi to i na 10 tisíc,ale to bych tomu nesmět někdy pořádně ąlápnout. Ale uľ jsem slyąel od vícero lidí,ľe ty 16 ventily jsou ľíznivějąí po oleji a navíc auto má 118 t. najeto,tak něco uľ papat bude.
Ale mám jen pozitivní zkuąenost s plnousyntetikou 5W40 od Totalu s polosyntetikou 10W40 jsem měl mnohem větąí spotřebu oleje.
Tak 7 dcl na 15 tkm,tím bych se ani nevzruąoval,to je úplně normální.
Re: Unik oleje 1.4 8v
Příspěvekod laci » sob 15. pro 2012, 18:06
Ahoj..mám taký istý problém ako mal Verdom , a chcel by som tiež skúsiť dotiahnuť hlavu s momentovým klúčom .
Píše však , že treba špeciálny hviezdicový orech . Koľkátku ? Chcem sa ešte spýtať , pri demontáži veka ako presne postupovať , aby distančné valčeky nespadli do motora.
Veď práve preto som dal meniť tesnenie pod vekom v servise lebo som sa toho bál. Treba to ale raz skúsiť. Na škodovke sme si vymenili doma ozaj všetko.
Aj tesnenie pod hlavou ale tu by som to už neriskol..
laci
Příspěvekod Fanatik » sob 15. pro 2012, 19:49
Škodovka se utahovala jen na moment a po 500 km se hlava utahovala znovu. U dnešních aut se utahuje na moment a potom ještě na úhel. Znova se už neutahuje.
Svěř to raději odborníkům, je to jistější. :wink:
Příspěvekod zlj » sob 15. pro 2012, 20:04
Žádné dotahování hlavy.Hrozí prasknutí šroubu.Jedině nové těsnění.
zlj
Příspěvekod laci » sob 15. pro 2012, 20:54
Veď práve toho sa bojím . Na škodovke som pretrhol závit v bloku. Momentovým by sa to ale nemalo stať .
laci
Příspěvekod rosta12345 » sob 15. pro 2012, 20:59
jak píšou ostatní žádné dotahování, ale srovnání hlavy a výměna těsnění
