teče olej
Re: tece olej
Příspěvekod Berny » stř 19. lis 2008, 21:31
Tak to bylo těsnění pod hlavou :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Únik oleje
Příspěvekod Skodax » sob 14. črc 2012, 13:10
Ahoj všichni,
poslední dobou jsem si všiml olejových skvrn po svojí Sárou. Není to přímo převodovka, ale něco za ní a nevím přesně čeho je to součástí. Možná to tu někde je, ale jelikož nevim co vlastně hledat tak to vytvářím jako nové téma. Mam když tak více fotek, kdyby bylo potřeba.
Díky
Skodax
Re: Únik oleje
Příspěvekod baffy » sob 14. črc 2012, 13:30
Presakuje ti olej z prevodovky a to čo máš v tom červenom, by mali byť držiaky alebo presnejšie: nárazové výstuhy.
Re: Únik oleje
Příspěvekod Skodax » sob 14. črc 2012, 13:45
Aha. A jak by se to dalo řešit? Protože to prosakuje z těch výztuh mě mate co s tím jestli přetěsnit celou převodovku nebo jen dolít olej, či je jiné těsnění u těch výztuh. A nevíte tak cenu oprav atd. ? Vím, že toho je hodně, ale snažim se zjistit důležitost opravy a jestli to zvládnu sám.
Skodax
Re: Únik oleje
Příspěvekod baffy » sob 14. črc 2012, 14:04
Tie výstuhy sa dajú demontovať, držia pod skrutkami ktorými je prichytená prevodovka a sú mimo prevodovku,takže no problem.Možno by to stačilo len vyčistiť a podoťahovať,poprípade potom lepšie identifikovať miesto úniku.Neviem, to už nechám na servismanov,mne to pomohlo,ale je pravda,že som olej pod autom nemal,no vypadalo tak isto ako u teba.
-- přidáno 14 Júl 2012, 16:10 --
Ešte dotaz,pozri tyčku radenia pri vstupe do prevodovky, či ti to tam tesní,je dosť možné že to steká odtial.
Re: Únik oleje
Příspěvekod dokturek » sob 14. črc 2012, 16:18
měl jsem to skoro stejne jako ty trochu jsem to dotahnul je to lepši ale 100 procentni to neni.
před dotahnutim
Uploaded with ImageShack.us
Re: teče olej
Příspěvekod Skodax » ned 15. črc 2012, 12:40
OK díky za rady. Tak se budu modlit, aby to šlo stáhnout a nebyla potřeba to rozdělat..
Skodax
Kapající olej pod rozvody
Příspěvekod Muf_2005 » pon 20. kvě 2013, 19:15
Zdravím,
chci se zeptat, zda někdo neměl stejnou závadu. Pod rozvody se mi začaly objevovat kapky oleje. Původně to byly miniaturní flíčky a pak už trochu větší fleky. Při výměně rozvodů a vodní pumpy bylo vyměněno i těsnění klikové hřídele. Pak bylo cca dva dny vše ok. Začalo to ale znovu. Vyměnili mi to samé těsnění s podezřením na to, že je špatné. 1 den OK. Když jsem byl v Citroenu, řekli mi, že to dělá těsnění pod hlavou, tak jsem je nechal i se šrouby vyměnit. Těsnění klikové hřídele bylo ještě vyměněno za jiné. Teď to bylo dva dny OK a zase kapky od oleje. Není tam tedy někde něco, co ten olej může ven vytlačovat? Jinak nevím jestli to souvisí, ale když na startuji ráno motor, vytočím kola, abych mohl vyjet, tak mi auto chcípne. A občas mi to dělá i při pomalém couvání. Může to souviset? Jinak předem díky za cenné rady. Rád bych se toho kapajícího oleje zbavil (Xsara 1.4 rv 2001 motor KFW)
Muf_2005
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2001
Re: teče olej
Příspěvekod snoopy » úte 21. kvě 2013, 8:29
Podle zkušeností ostatních - pokud je v motorovém oleji přetlak, tak první co vyletí, je měrka oleje.
Re: teče olej
Příspěvekod viteon » úte 21. kvě 2013, 9:32
na 1,4 taky?
Re: teče olej
Příspěvekod snoopy » úte 21. kvě 2013, 19:38
tlak utíká vždy nejsnažší cestou. Takže pokud by měl v motoru takový tlak, že bu to někde protrhlo těsnění, tak by to měrku určitě vytlačilo dřív... je jen nasazená.
Re: teče olej
Příspěvekod yuris » stř 29. bře 2017, 19:44
Zdrav8m ve spolek, prosím o názor, mám xsaru picasso 1.8 16V a začal mi stříkat olej mezi motorem a převodovkou. Mechanik konstatoval simering a tak se vyměnil. Bohužel mi volal, že to nebyla ta závada, a že je ještě možnost další. Prý nějaké těsnění bloku motoru kolem, nebo u klikovky, nebo tak něco. No a nebo prasklyý blok motoro, což je prý ale nepravděpodobné. Našel jsem tu i verzi, že nějaký nedotažený šroub u setrváku. Zítra to budeme řešit, protože prý kvůli tomu těsnění musí ven motor a to je cenová raketa.
Má někdo další tyto zkušenosti prosím, případně nápady a rady?
Díky moc :( :( :(
yuris
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 85kW, 2001, digiklima
Re: teče olej
Příspěvekod Pepé » pát 24. kvě 2019, 20:11
Porádí mě někdo, odkud mě ten olej teče ? ( těsnění víka ventilů jsem už měnil )Díky. https://uloz.to/!yFSTdUTcLIw2/imgp5632-2-jpg
Pepé
