palivové čerpadlo - benzín
Re: Benzínové čerpadlo - porucha vozu
Příspěvekod roman » ned 25. led 2009, 11:56
Rope díky,za tou řídící jednotkou jsou tři relátka,dvě malé černé a stejné a jedno trochu větší,žluté a to ,jestli je to ono je dobré.Opravdu už nevím proč to nejchce chytit...
roman
Vůz: citroen xara 1.6 benzin 1999s1
Příspěvekod Šedivka » ned 25. led 2009, 13:42
Vedle ve dvojce jsem reagoval na jeden dotaz, a je tam povídání o tom nárazovém čidle, které po nárazu uzavře přívod paliva, může prý blbnout i kvůli mrazu, tak TADY jako další možné řešení.
Příspěvekod mrshka » pon 26. led 2009, 14:35
to co tobě se mi taky před časem stalo - byla chyba v tom, že nešel proud do řídící jednotky. stálo mě to 500kč..
jjj, jede to :jup:
mrshka
Příspěvekod roman » pon 26. led 2009, 14:41
No to je asi nejvíce pravděpodobné ale proč tam ten proud nešel a čim to bylo to víš? Atěch 500kč je možná jak u koho kdo to dělá.Vkaždém případě díky...
roman
Re: závada vozu
Příspěvekod Verdom » pon 20. črc 2009, 6:38
řepák píše:Otoč klíčem v zapalování a poslouchej jestli čerpadlo vrčí . Není to sice nic hlasitého, ale slyšet to je .
Nechtěl jsem zakládat nové tema na palivové čerpadlo a hodila se mi citace řepákova příspěvku. Čerpadlo jsem doposud skoro neslyšel. Nyní po otočení klíčku hučí tak s dvojnásobnou intenzitou. Čím to. Odchází? Rozebrat a vyčistit, nebo našetřit a měnit?
Příspěvekod Kvido » pon 20. črc 2009, 8:17
To nevím,kamarád měl Ford Escort,dělalo mu to taky,bylo to slyšet i dost ven když kolem projížděl jak to bzučí. V servise mu řekli,že brzy odejde že to znají,ale jezdil stím ještě pomalu 3 roky a pořád to bzučelo stejně.
Pokud vím,bzučí to tady kde komu a pořád to jezdí,ale možná se pletu.
Příspěvekod Verdom » pon 20. črc 2009, 8:39
Mě to nebzučí, ale huuuučí.
A to ještě ne pořád. Nejvíce je to slyšet právě po otočení klíčku.
Nové stojí celkem kotel
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100717
Tak sonduju jestli je hukot jev náhodný a nebo jestli následuje vysazení funkce.
A jestli se s tím trápilo už více lidí. Mám 140 tis.beru benzín výhradně na shellce, a sem tam i power.
Aby se to pročistilo. Tak jsem trochu udiven co se to děje. :shock:
Navíc nerad bych z Chorvatska tlačil. 8)
Příspěvekod dapata » pon 20. črc 2009, 11:02
Připojuji se do klubu "bzučičů",začalo to zhruba na jaře. Někdy bzučí jindy ne, všiml jsem si že bzučí když auto stojí více jak 12 hodin :wink:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod baffy » pon 20. črc 2009, 14:31
som na tom rovnako.vrčí už 2 roky a pevne verím že bude vrčat ešte dlho :lol:
Příspěvekod viteon » pon 20. črc 2009, 16:06
vrčí mi už 8,5 roku
Příspěvekod urpin » pon 20. črc 2009, 17:37
Vrčelo mi jen v Pasohlávkách a už mám zase klid (klep, klep), asi byl na vině plíšek z hrdla nádrže, který mi tam spadl asi měsíc po koupi :wink:
Příspěvekod ColinMcRay » sob 8. srp 2009, 21:20
z vlastní otřesné zkušenosti zkus vyměnit ten spínač na přerušení přívodu paliva. a když to nepomuže tak bud ty relátka za baterkou nebo nic jiného než autorizovaný servis. U mě to nakonec skončilo opravou kabeláže k/od řídící jednotky oprava cca do 2000. Nepočítám odtah 3 dny na hotelu, nové čidlo.... beru jen ten autorizovaný servis co to nakonec všechno vyřešil "pevně doufám že navždy" :jup:
Příspěvekod f.ii.l.ii.p89 » stř 12. srp 2009, 23:34
no podle toho co je tady za problem usuzuji ze se stalo to same co mne. stacilo jen zmacknout narazove cidlo ( je to takovy oranzovy tlacitko pod kapotou) a bylo vse v cajku no
f.ii.l.ii.p89
Vůz: Xsaruska I, 1,8i 66kW , datum narození říjen 1998.
Příspěvekod Surmi » čtv 13. srp 2009, 17:04
Neco podobneho se mistalo na xsaře take do motoru neslo palivo nakonec to byly zaoxidovane kontekty u ridici jednotky. :!: odpojil jsem baterku(když neodpojíš rozhodíš si ridici jednotku) :!: oddelal sem ty "sponky" a oddelal patici prostříkal jsem to kotaxem nasadil zpátky,zajistil, zapojil baterku a hura čerpadlo jede :D :driv:
kdybys náhodou nevědel kde je ta řídící jednotka tak je za baterkou :)
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Palivové čerpadlo
Příspěvekod vato1978 » ned 13. kvě 2012, 7:32
čavte neviete mi niekto poradiť mam xaru 1.8 benzin r 97.rano som sadol do auta otočil klučom auto točilo no nenaštartovalo všimol som si že mi nehuči palivové čerpadlo.skontroloval som poistky no boly v poriadku, zmeral som prúd v kably do čerpadla a nieje tam,rozobral som pol auta či nenajdem nejaku poruchu a nič,neviem vlasne ani čo mam hladat a čo to može byb,nestretol sa nikto s tym.
vato1978
Vůz: citroen xara 1,8 benzin 1997
