jak na olejový filtr?
Re: jak na olejový filtr?
Příspěvekod Škopek » ned 24. kvě 2009, 16:19
Zdravím :salut-:
Zatím si na autě dělám všechno sám,ale do takového servisu bych auto dal rád a na všechno pěkně dohlížel :twisted:
Škopek
Příspěvekod Pit » pon 25. kvě 2009, 14:56
Ja to kdysi u felicie povolil v rukach jinak sroubovak stejne uz na nic neni ten filtr. Ale nedavno jsem menil olej u picasa a v pohode jen ze se dava jen misto celeho filtru jen ta vlozka coz by bylo taky v poho az na to ze po vyndani te vlozky zustane zbytek oleje v te nadobce kde je ten olejovy filtr a ten lze vypustit po dalsi demontazi ale ja to vysal strikackou a nemusel tak zbytecne povolovat dalsi sroubky a pohoda. :wink:
Pit
Příspěvekod grindeer » úte 3. úno 2015, 19:04
Čaute, budu měnit olej na mojí xsaře a dnes jsem si koupil všechny filtry.Mám takový skromný dotaz,jak z toho olejového filtru trčí ta plastová trubička s tím O kroužkem,tak ta trubička nemá být průchozí?Jakou tam plní funkci?
grindeer
Vůz: citroen xsara 1.4i benzin 2004
Příspěvekod ladin » stř 4. úno 2015, 11:28
.... olej protéká mezi tou tyčinkou do filtru a zpět do motoru.
ladin
Příspěvekod baffy » stř 4. úno 2015, 15:48
Nikdy som to neriešil a pravdu povediac ani ma to nenapadlo či to má byť tak ,alebo onak. Mno keďže tu padla otázka ,tak mi to nedalo a nazrel som do servisného manuálu ,kde píšu asi toto:
Olejový filter.pdf
(57.39 KiB KiB) 942 krát
A ak som to správne pochopil ,tak ano.
Příspěvekod ladin » stř 4. úno 2015, 23:18
Tak a teď už vím kde se nachází spínač tlaku oleje.
ladin
Výměna olejového filtru
Příspěvekod Cowan » čtv 29. pro 2016, 15:37
Ahoj, měnil jsem motorový olej a přitom jsem chtěl vyměnit rovnou i olejový filtr. Problém nastal, že jsem si zřejmě objednal špatný filtr https://mlparts.cz/autodily/citroen/xsara-n1/1.4-i-55kw/filtr/olejovy-filtr?productId=202372&sort=price, což jsem zjistil až jakmile starý olej vykapal do kyblíku. K filtru chyběla taková ta tyčinka a ta ze starého filtru nepasovala zpět. Vrátil jsem tedy starý filtr zpět a nalil nový olej. Teď je otázka, mám se starým filtrem jezdit další rok, či jej vyměnit hned, např. zítra se správným filtrem?
Jelikož když jsem teď filtr měnil, vyteklo hodně starého oleje (i přestože byl olej z vany vykapaný), který je v tom zvonu usazený a nestekl. Máte na to nějaký fígl, jak si nezasvinit auto, aby mi toho nového oleje nevyteklo moc, když budu měnit za ten správný olejový filtr? Objednal jsem tento, který by již měl sedět zde https://mlparts.cz/front/tecdoc/product/default/419473 .
Mám xsaru 1.4i, 55kW (N1).
Cowan
Vůz: Xsara (N1) 1.4i 55kW
Re: Výměna olejového filtru
Příspěvekod baffy » čtv 29. pro 2016, 16:10
Neviem ,teda či si myslím dobre ,ale takto mi to šrotuje v šiške. Ak necháš odstavené auto dlhšiu dobu ,nechaj vychladnúť motor ,olej stečie do vani ,takže jedine čo ti vytečie bude to čo je vo filtri a tomu sa asi nevyhneš.Takže porozkladať okolo staré handry a tak , pomôcť by ti mali iba šikovné ruky a rýchlosť.
Příspěvekod empík » čtv 29. pro 2016, 16:20
Filter určite vymeň. Keďže poslednú výmenu oleja som už robil čerpadlom, tak som ním odsal aj olej čo bol vo filtri. Určite to bolo čistejšie ako predtým, troška oleja však po vybratí filtra aj tak vytečie.
Příspěvekod Cowan » čtv 29. pro 2016, 16:34
Ano, myslím přesně ten olej co je ve filtru. Auto stálo docela dlouho, myslel jsem, že v tom filtru nebude moc oleje, ale takových cca 200ml z tama vyteklo. Tak tedy to budu muset udělat s těmi hadrami okolo.
Dobře vyměním. Šlo mi jen o to, jestli se dá filtr vyměnit i když mám plnou vanu nového oleje. Abych neudělal nějakou kalamitu. Ale podle toho co píšete, to bude nejspíš probíhat stejně, jako s vypuštěnou vanou. Tedy trochu oleje z filtru vykápne a kdyžtak podle rysky doleju nový olej do motoru.
Cowan
