Zachrčení hlavně při studeném startu
Re: Zachrčení hlavně při studeném startu
Příspěvekod Hubi » čtv 12. led 2012, 8:03
Nic jsem tam navíc nerozdělával, promazal jsem to jen tak, jak jsi popsal, pouze zvnitřku těla klapky. Tenkrát mi to po vyčištění vážně pomohlo a chrčet to přestalo. Stejně tak Maxovi, který dle mého návodu na vyčištění vyřešil stejný problém. Na této Xsarušce se mi ono zachrčení opět objevuje, takže zkusím znovu vyčistit a dám vědět, zda opět pomohlo, či to byla jen souhra náhod. Také však záleží, zda máme namysli stejné zachrčení. Každopádně to v mém případě zcela jistě nebyl startér, zvuk mi vychází přímo z míst škrtící klapky.
Příspěvekod Becherovic » čtv 12. led 2012, 21:34
Dik za info. Ještě to budu muset pořádně prozkoumat a poslechnout... je fakt že když sedím v autě tak vím prd odkud to jde... rozdělám sací potrubí a a z pomocí asistenta poslechnu přímo u klapky :wink: Pak dám vědět jak to dopadlo...
Becherovic
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
Příspěvekod Becherovic » ned 15. led 2012, 12:49
Tak jsem včera oddělal to plastové potrubí co vede ke škrtící klapce, brácha mi nastartoval a já pořádně poslouchal... vidím to, že na 90% chrčí ten startér jak dobíhá po nastartování. Startér je totiž vzadu na bloku hned pod škrtící klapkou, takže zvuk jde ze stejného místa. Jinak klapka mi přijde že se při startování téměř ani nehne, tak nevím co by v ní chrčelo... Ale projevovalo se to stejně jak se zde píše. Dělá to jen když je chladno při studených startech. V létě když je teplej, tak to i při studeném startu nechrčelo.... No preventivně ještě zkusím klapku máznout a uvidím
Becherovic
Příspěvekod Hubi » úte 17. led 2012, 17:41
Vím kde je startér, už jsem ho na breakové také vyndaval. Proto říkám, že se musí nejdříve najít místo problému a pak řešit. Mě chrčelo z klapky. Proto je to v tématu klapky.
Příspěvekod Becherovic » čtv 19. led 2012, 18:39
Jj máš recht :wink: ... Podle toho kde ten starter je, bude jeho demontování asi oříšek... Nebo je to na pohodu? A když jsi ho už měl venku, nemohl bys mi poradit zda je tam možnost něco promazat?? Chrčení mě štve a starter se mi zrovna dvakrát kupovat nechce.. tak že bych ho vyndal a promázl to vazelínkou... Díky.
Becherovic
Příspěvekod Hubi » čtv 19. led 2012, 18:57
Měl jsem ho sice venku, ale nedělal jsem to já sám. Vyndaval mi ho kámoš, co má doma v garáži jámu. Zespoda je k tomu lepší přístup. Jinak by vyndání neměl být žádný problém. Pár šroubů a odpojit kabely a máš ho venku.
