váha vzduchu - škrtící klapka
Re: Zůstávají viset otáčky 1,8 16V
Příspěvekod masor68 » stř 7. dub 2010, 14:03
MartSindler@seznam.cz
Tenhle týpek posílá ty dva čudliky na výměnu. Stojí to sice před dvě kilča ale jsou gumový a nesmrtelný. Zboží posílá ten den kdy mu připíšou platbu - vyzkoušeno, vše OK.
masor68
Příspěvekod viteon » stř 7. dub 2010, 16:57
a mají ty čudlíky vliv na otáčky?
Re: Čištění - váha vzduchu (škrtící klapka)
Příspěvekod Juraj » úte 13. dub 2010, 17:32
masor68 píše:Na 90% máš prasklou (rozežranou) hadici. Podívej se na obrázek od milajdy
viewtopic.php?f=54&t=4911&start=15
a tvá hadice začíná u té rozdvojky v pravém horním rohu obrázku (je z ní vidět jen koudek) a pokračuje pod plastový dekl motoru. Já ji vyměnil a otáčky padají tak jak mají.
Tomuto celkom nerozumiem: co je to za hadica? Myslel som, ze odvetranie klukovej skrine, ale to na otacky vplyv mat nemoze.
tmavomodre VTS coupe 1.8i 16V, cez 200 000km a stale sluzi :-)
Juraj
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V VTS coupe
Příspěvekod snoopy » úte 13. dub 2010, 18:08
že by podtlaková regulace?
Příspěvekod masor68 » stř 14. dub 2010, 9:17
Snoopy má pravdu, je to podtlakovka. Jak to funguje konkrétně technicky přiznám se nemám tuchy, ale její výměnou se vše srovnalo do normálu.
masor68
Škrtiaca klapka
Příspěvekod citroen99 » ned 18. kvě 2014, 9:51
ja mam zas taky problem ze pocas jazdy som zatial nic nezaregistorval s otackami lebo mam citroena len dva dni ale ked stoji auto na mieste a mam zapnuty motor tak mi to po takej minute dusii a skape predavajuci mi povedal ze to daval cistit ale ze to len na chvilku pomohlo tak neviem ci to bude cele treba vymenit alebo este raz vicistit a kupit novy len senzor polohy snimac teda
citroen99
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Re: váha vzduchu - škrtící klapka
Příspěvekod baffy » ned 18. kvě 2014, 10:20
Ak si už vyčistil škrtiacu klapku,bolo by zrejme dobre vyčistiť aj krokový motorček.To je tá časť ktorá hýbe tou klapkou.
Příspěvekod citroen99 » ned 18. kvě 2014, 10:23
no ako ja som nic necistil to predavajuci mi povedal ze to dal cistit no a hento necistil a a ky prippravok na to potrebujem ? a kde sa to nachadza priblizne ta skrtiaca klappka ten motorcek ? takze hento vicistit a by som nic nemusel kupovat myslite ze nic tam neni zle ?
citroen99
Příspěvekod viteon » ned 18. kvě 2014, 10:28
Příspěvekod baffy » ned 18. kvě 2014, 10:34
Ja neviem čo tam máš dobré a čo špatné ,nevidím do toho ,ale najskôr by som to komplet prečistil a ak to nepomôže až potom by som sa pozeral po novej.Niečo si prečítaj aj tu http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=6764 Jo a motorček by malo byť to zariadenie na škrtiacej klapke do ktorého ide šteker s drátmi
Příspěvekod citroen99 » ned 18. kvě 2014, 10:42
citroen99
Příspěvekod Cvrček » ned 18. kvě 2014, 18:04
Na fotce máš kostku ABS.
Příspěvekod ludva49 » ned 18. kvě 2014, 18:25
NAJDI NÁVODY A POSTUPY- ČIŠTĚNÍ VÁHA VZDUCHU / PŘÍSPĚVEK OD vojtaH /FOTKY RAJČE/
ludva49
Příspěvekod citroen99 » ned 18. kvě 2014, 18:26
sak jasne heto viem ako cistit len neviem to najst ako si tu klapku presne tento motor mam a kde sa tu nachadza ? http://zdeno525.rajce.idnes.cz/citr#6289766-citroen-xsara-1-8i-1.jpg
Naposledy upravil citroen99 dne ned 18. kvě 2014, 18:31, celkově upraveno 1
citroen99
Příspěvekod baffy » ned 18. kvě 2014, 18:31
Tak to zrejme nebude 16v ,či?
