Problém štartovanie
Re: Problém štartovanie
Příspěvekod Surmi » stř 21. črc 2010, 19:58
aha takže mi chces říct ,že když auto budu roztlačovat na 2000ot/min a víš tak ,že se mi tam nebude vstříkovat palivo? Potom naco ten motor tedy jede? na vzduch?
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod miskod » stř 21. črc 2010, 20:18
Ved ale ked vtedy stlacis spojku a nezdochne ti to, tak uz je vsetko OK...ci nie?...;-)
Tiez mozes tuknut na plyn ci to reaguje. Ta troska benzinu katalyzatoru nespravi vobec nic.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod Surmi » stř 21. črc 2010, 20:24
troška jak troška ale když to budeš dělat celý týden 2Xdenně tak se to určitě neobejde bez ujmy :) Jinak když výrobce doporučuje neroztahovat vozidlo tak asi ví očem mluví :wink:
Surmi
Příspěvekod pali67 » úte 27. črc 2010, 11:44
pali67 píše:Ked bude čas tak skusim pozrieť tie uhlíky, môže to byť príčina, ale ešte k tomu rozťahovaniu - Môžem auto roztiahnuť trebars na 5ke a tak naštartovať?
Ja to auto nechcem rozťahovať 2x denne, len ma zaujímalo či v prípade takejto poruchy ked starter sa ani nepohne môžem, a za akých podmienok, roztiahnuť aby som nemusel volať odťahovku.A ešte každý tu uvažujete o 2-ke. Nie je lepšie pre motor aj pri malej rýchlosti skúsiť štartnuť radšej na 3jke alebo štvorke. Veď ked mi teraz motor štartuje na prvé cuknutie štarterom bez najmenších problémov, naštartovať by som mal aj na 5ke, a tým neriskujem preskočenie remena. Za rady ďakujem.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Příspěvekod laci » sob 31. črc 2010, 10:07
Ak už roztiahnutˇtak určite na 4-ke 5-ke predsa je to väčší prevod motor nedostane taký sek ako na 2-ke.
laci
