Motor jede na tři válce.
Re: Motor jede na tři válce.
Příspěvekod vlkous » úte 26. čer 2012, 14:46
vranas: u tebe to lišta nebude, ty máš ještě kabely ne?
vlkous
Příspěvekod vranas92 » stř 27. čer 2012, 6:05
právě že ne,mám lištu..mít kabely tak je to jednodušší
vranas92
Vůz: Citroen Xsara 1.4i r.v. 1999
Příspěvekod Skodax » stř 27. čer 2012, 13:41
Mě blbne vždycky kontakt na liště. Vem kontaktol a prostříkej kontakty. Pak se podívej na kontakt svíčky s lištou a nakonec i samotné svíčky. Ale lišty většinou blbnou způsobem jak popisuješ (po zahřátí nebo před zahřátím) a to tě pak čeká výměna.
Skodax
Příspěvekod vranas92 » stř 27. čer 2012, 14:38
Kontaktolem jsem už prostříkal všechny konektory a kontakty kolem lišty :-) ale hold asi koupím novou a uvidím každopádně děkuji za reakce :-)
vranas92
Příspěvekod julo555 » pon 2. črc 2012, 5:59
Skus to vyskušat, odmontuj lištu,potom zapoj spet na nej kable a vlož sviečky ,prilož k bloku motora,ked naštartuješ uvidíš že ktora sviečka nedava iskru.
julo555
Vůz: xsara 1.4i benzin 1999
Vynechává
Příspěvekod Jirka Pat » čtv 20. pro 2012, 23:13
Zdravím. Mám menší problém s vynecháváním jednoho válce. Svíčkama to není,vždy když přestane jet na 4 válce,rozsvítí se kontrolka na palubce. Jako na potvoru vždy když jedu na diagnostiku to šlape. Nevíte někdo čím asi by to mohlo být? BTW,vždy když dám klíček do první polohy,ozívá se prapodivný zvuk od černé krabičky přimontované na držáku baterie. Motorizace 2.0 16V VTS. Díky za nápady.:)
Jirka Pat
Vůz: Vts ko..;-) xsara VTS 2.0 16V 120kw
Příspěvekod Rope » pát 21. pro 2012, 11:20
Krabička bude asi to hlavní dvojité relé.
Příspěvekod Jirka Pat » pát 21. pro 2012, 11:44
a může ten nepravidelný chod způsobovat ono zmíněné relé?
Jirka Pat
Příspěvekod Martík92 » pát 21. pro 2012, 18:37
A co takhle cívky? Taky mi vynechával válec. Zkus zistit na kterém válci ti to nepálí a potom zkus přehodit cívku na jiný válec zda se to přesune s cívkou bude závada tam pokud to nebude hledej jinde :-).
Martík92
Vůz: Citroen Xsara 2.0i 16V VTS r.v.2000 Citroen Xsara Break 1.9TD r.v. 2000
Příspěvekod Proplach » sob 22. pro 2012, 19:35
Když by byla chyba na cívce,rozsvítila by se kontrolka motoru?
Proplach
Vůz: Xsara VTS
Příspěvekod julo555 » čtv 27. pro 2012, 8:25
Jirka Pat píše:a může ten nepravidelný chod způsobovat ono zmíněné relé?
Ano jednoznačne to bude zapalovacia cievka,alebo ako Vy tomu hovorite rampa,možeš sa aj presvečit o tom,ked vymontuješ celu rampu ,priložiš k motoru smerom so sviečkami a ked kolega na chvílu naštartuje sviečky musia iskrit,mne neiskrili dokonca dve,takže mi to jazdilo iba na dva valce!
julo555
Příspěvekod Jirka Pat » pát 28. pro 2012, 19:58
jde o to že mi to hlásí chybu motoru na palubce a to mi nikdy u žádného auta neudělalo když tam byla chyba na zapalování,na vstřikách se mi to zdá možnější. :/
Jirka Pat
Příspěvekod petr_xs » sob 29. pro 2012, 8:58
Když v některém válci směs neshoří a jde do výfuku, tak to pozná lambda a rozsvítí se kontrolka.
Příspěvekod julo555 » sob 29. pro 2012, 20:39
Tteba to potom zobrat do servisu ,tieto auta su už zložite na amaterov,sory nechcem urazit nikoho,ja mam iba 1.4 benzin ale si tikame od roku 2002.
julo555
Vynechávanie zapaľovania
Příspěvekod bzuco71 » čtv 2. dub 2015, 16:23
Dobrý, mám na aute závadu,ktorá sa prejavuje takto: ráno,keď štartujem studený motor-chytí pekne na 4 valce.No po 1-2 minútach jazdy "vynechá 1 valec (auto ide
len na tri) začne blikať žltá kontrolka motora,palubný počítač prestane počítať okamžitú spotrebu-ukazuje 0,na display vypíše 2 závady (po anglicky niečo o emisiách).
Zistil som,že keď vypnem motor(i za jazdy) a znovu naštartujem-na 95% to "pomôže "a motor už ide normálne.Vymenil som zapaľovacie sviečky a aj zapaľovaciu cievku,
no závada sa i naďalej prejavuje.Na diagnostike zistili poruchu zapaľovania 2. valca.Ak niekto vie,čo by to mohlo byť-poraďte čo s tým. Dík. mám xsaru 1,6i 16V
bzuco71
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
